Eco 8 Brushless?
  • Rapi-Toni
    Rapi-Toni
    Eco 8 Brushless?
    habe einen Hacker Master 40-B-Heli für meinen Eco 8 was für ein günstiger Motor passt dazu?
    für Schweben und Rundflug kein 3D.
  • Agit Evin
    Agit Evin
    Re: Eco 8 Brushless?
    Es kommt drauf an mit was für ein akku du fliegts falls du mit einem lipo fliegst dann würd ich mir ein inneläufer holen und wenn du mit nicd fliegst dann ein aussenläufer.
    Agit
    • ThiloM
      ThiloM
      hab nen roxxy 3545/8 im royal... geht bestens...
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
        ...habe gerade mein Antriebssystem umgebaut :
        Kontronik Jazz Regler
        Hacker Brushless B50-19S --> macht 1900U/V
        Konion Accu 4 Zellen / 3900 mAh
        Den Tip mit den Konions habe ich aus diesem Forum und der war wirklich gut !
        Flugzeit ca 16 min bei ruhiger Fluglage und die Komponenten werden nicht heiß
        --> das ist schon super!
        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
        MC-20 HoTT
        • ecoflight
          • 25.10.2004
          • 146
          • Reiner
          hier ein paar Motoren, die ich schon habe/hatte/kenne
          Rolf Strecker RS-LRK 295.15
          Hacker C40-12L
          Hacker B50-19S
          Plettenberg Orbit 15-12
          SHP S16
          SHP M13
          Kontronik Kora ?
          Kontronik Fun 600
          Kontronik Fun 500
          MC 24 Jeti Duplex * ECO 8 3Digi * T-Rex 450 SE * T-Rex 250 * Phase3 F 16
          • ThiloM
            ThiloM
            was hastn da für Zellen? 1300er als 4S3P?? Was hastn bezahlt? zuch immernoch ne günstige möglichkeit die Energie zwischenzuspeichern *g*
            • FrankBolte
              • 10.06.2007
              • 2963
              Hallo Thilo!
              Ich habe die Konion 4S3P 3900mAh 15C/20C bei www.RC-lipoly.de für 126 Euro Stk. gekauft.
              .. nicht billig--> aber gut !
              Lade Sie auch nur mit 1300mA wie vom Hersteller angegeben. Ich hoffe so halten sie länger.
              Jetzt habe ich aber ein Problem. Und hoffe auf techn. Hilfe von Euch.
              Mein Antriebssystem ist der
              a) 4S3P Konion
              b) Regler Kontronik Jazz 55-6-18 im Drehzahl-Regler Modus
              c) Hacker B50 19S
              Die Rotordrehzahl liegt ruhig bei 1300 U/min.
              Nach 2 min in der Luft habe ich ein wenig mehr Drehzahl über Kanal 8 an den Regler gegeben. Ich denke so 1400 U/min.
              Kurz danach fiel der Heli runter, weil der Regler "zugemacht" hat, so - als könnte der Jazz das Motorbild im Regler nicht mehr abbilden.
              Glücklicherweise konnte ich den ECO noch sanft landen.
              Das ganze habe ich 2 weitere Male noch einmal probiert. --> wieder das gleiche Ergebnis.
              Mit der Prog-Card habe ich noch einmal die Parameter kontrolliert. Ich bin der Meinung die sind ok.
              Ein Parameter allerdings ist mir nicht ganz klar : "Timing/Drehzahl" steht bei mir auf Auto.
              Ich kann aber auch -5° / 5° / 10 ° einstellen.
              Kann mein Problem daran liegen *
              MC-20 HoTT
