SJM Zusammenstellen
  • philmor
    philmor
    SJM Zusammenstellen
    So ich habe jetzt auch vor mir einen SJm 400 zuholen.
    HIer mal meine Fragen. Das RTF Set scheidet gelich mal aus weil dann eh das meiste getauscht würde.
    Ich hab mal ein paar Komponenten rausgesucht und würde gerne wissen ob diese geeignet währen.
    Servos: 4+ HS 56 Hitec
    Gyro: Gy401
    Empfänger: Schulze alpha-8.35w oder einen Doppelsuperhet-Empfänger aber ich weiß nicht welchen.
    Regler: 35A Brushless ESC RCE-BL35X Algin (ich denke der müsste doch reichen und die Drehzahlreglerung hinbekommen)
    Akku: Polyquest 3S 2100mAh oder weniger
    Jetzt noch die Frage wo ich den SJm 400 V3 am günstigsten mit Motor herbekomme.
    MfG
    Philipp
  • KeepCool
    KeepCool
    Re: SJM Zusammenstellen
    Hallo Phillip,
    fliegt damit auf alle Fälle.
    Beim Gyro würde ich überlegen, ob Du nicht den LGT2100 nimmst. Der ist 20g leichter, und wenn er sauber eingestellt ist (das ist Anfangs etwas aufwendiger als beim 401) steuert er das Heck sogar noch besser als der 401. Dazu ist er noch günstiger. 401 geht aber auf alle Fälle.
    Beim Regler musst Du beachten, dass der Align wohl erst ab 80% ein sauberes Regelverhalten an den Tag legt. Der Jazz hingegen kann das auch im Teillastbereich, sprich ab 50%. Gerade beim SJM halte ich das von Vorteil, da hier gern am Anfang mit niedriegeren Drehzahlen geflogen wird.
    ßberleg Dir auch, ob es wirklich ein V3 sein muss. Der V2 ist hier in D um 169.- incl. Motor zu bekommen und der V3 hat meiner Meinung nach keine wirklichen Verbesserungen. ßber Optik kann man natürlich streiten.
    Auf alle Fälle viel Spass damit.
    Heiko
    • philmor
      philmor
      Hi Heiko,
      danke für die Antwort. Das mit dem LG Kreisel hab ich mit auch schon überlegt und wenn der wirklich so gut ist dann nehm ich gern den.
      Ich habe eigentlich schon vor eine höhere Drehzahl zu fahren von daher müsste der Regler meiner Anforderung genügen. Der ist einfach fast um die Hälfte günstiger und hat auch ein 2A BEC. Wegen der Version noch kurz. Gibts da nicht eine Version wo das Heck geändert wurde, ich bin immer ausgegangen dass das die V3 ist. Aber wenn die V2 auch schon die ßnderung hat bin ich auch zufrieden. Aber wo kann man den denn so günstig beziehen?
      MfG
      • KeepCool
        KeepCool
        Hallo Phillip,
        den bekommst Du bei Hans-Willi http://www.stein-elektronik.de. Meiner Meinung nach die beste Adresse für SJM. Vom Service her unschlagbar. Er bietet als Upgrade auch das V3 Heck an. Ich hatte die V2 Version und die machte bei mir auch keine Probleme. Du kannst das ja mal testen und später nachrüsten, falls Du nicht zufrieden bist.
        Heiko
        • philmor
          philmor
          Vielen Dank für den Link, das sieht schon mal gut aus. Ich bin grad auf den Ermpfänger Scan 7 gestoßen, weiß jemand ob der mit Futaba Fc28 gut harmonisiert?
          • Helios
            • 15.09.2006
            • 1165
            • Dr. Hans Dieter
            • 74626 Bretzfeld
            Hallo Philmor,
            die HS56 HB sind o.k. für die Taumelscheibe aber für das Heck zu langsam. Bei Hitec käme das HS50 in Frage. Ich halte aber mehr von den Futaba S3110 oder S3114, alternativ das Robbe FS61 Speed Carbon.
            Gruß Dieter
            SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
            • philmor
              philmor
              Ok dann nur 3 HS-56 und ein Hs50 aufs Heck.
              Was ist den so der beste Antriebsakku?
              Kann man mit den Orginalblättern auch gut fliegen also leichter Kunstflug ect.?
              • stein
                stein-elektronik.de
                Onlineshop
                • 18.07.2005
                • 2452
                • Hans-Willi
                Hi !
                Mit den Originalblättern ist Kunstflug und Soft 3D problemlos drin. Bei Fahrtfiguren macht sich bei Wind natürlich das geringe Gewicht des SJM bemerkbar.
                Das HS 50 auf Heck geht, besser noch ist das S3154 von Futaba, ich habe auch Kunden, die ein HS-56 auf dem Heck haben - auch das geht....
                Hans-Willi
                Stein Elektronik The Multirotor Specialists
                • philmor
                  philmor
                  Der Gy401 wird warscheinlich durch ein Gy204 ersetzt.
                  Der müsste auch gut funktionieren. Da kann ich ja dann auch das S3154 schnließen ist ja nicht so teuer.
                  Nur welche Lipos haben sich am besten bewährt?
                  MfG
                  • stein
                    stein-elektronik.de
                    Onlineshop
                    • 18.07.2005
                    • 2452
                    • Hans-Willi
                    HI !
                    Wir fliegen mit Polyquest PQ1800XP3s.
                    Passt saugend unter die Haube und der Schwerpunkt stimmt auch !
                    Hans-Willi
                    • philmor
                      philmor
                      Danke.
                      Dann schau ich mal wann ich mir den kleinen zulege.
                      Mfg
                      • Helios
                        • 15.09.2006
                        • 1165
                        • Dr. Hans Dieter
                        • 74626 Bretzfeld
                        Hallo Philmor,
                        was das Thema SJM-Rotorblätter anbelangt bin ich mal ausnahmsweise nicht einer Meinung mit Hans-Willi (kommt aber recht selten vor). Lies mal meinen Beitrag dazu. Da steht alles drin.
                        Am letzten Wochenende hat mich Jan (Helijan) besucht. Er fliegt zwischenzeitlich 305er Blattschmied. Auch er bestätigte mir das deutlich bessere Flugverhalten. Wir haben dann unsere SJM-400 V2 bei nicht wenig Wind geflogen, ohne Aufbäumen oder irgendwas. Relativ stabil im Schwebeflug, soweit es bei Wind mit den leichten Kerlchen halt geht. Mein Spirit L-16 durfte auch mit raus. Mit seinen 3,5kg macht ihm Wind aber nicht viel aus. Bei Wind hilft halt nur Masse. Was wieder zu beweisen war.
                        Gruß Dieter
                        • philmor
                          philmor
                          Danke.
                          Den Treat kenn ich und desegen kam auch die Frage auf. Aber ich werds wohl erstmal mit den Standartblättern versuchen und wenn das nicht geht müssen die neuen Blatthalter her.
                          Aber grad bin ich schon wieder am überlegen ob ich wirklich so was kleines nehm oder doch etwas größeres als mein EP10.
