Uni Expert Elektro - welcher Brushless passt?
  • mfelder
    mfelder
    Hi!
    Ich verbaue die alte Uni Elektro Mechanik in einer AS350 Ecureil, und möchte einen Brushless einbauen. Bisher war aber alles zu gross, was ich gefunden habe. Die Mechanik ist rel. schmal, so dass ein Aussenläufer für das Modellgewicht (6-7kg, Rotorkreis ca 155cm) kaum passen würde. Ausser man setzt ihn von oben auf, aber dann wird es von der Haube her wieder knapp.
    Hat jemand erfahrung mit dieser Kombination?
    Danke für Eure Hilfe.
    Marcel
  • pitcher
    pitcher
    Re: Uni Expert Elektro - welcher Brushless passt?
    was meinst Du mit "alte Uni"? Die Heim-Einbaumechanik? Oder die Uni-Expert?
    ich habe einen Tango und einen Actro 24/32 in der Uni2000/Expert. Beide Motoren passen, wenn man am Chassis etwas wegfräst (beim Actro etwas mehr als beim Tango). Funktioniert einwandfrei.
    • mfelder
      mfelder
      Hi Pitcher
      Danke für Deine Antwort. Bei mir handelt es sich um die Einbaumechanik Uni Expert Elektro (nix 2000 *g). Ein Aussenläufer kommt m.E. nicht in Frage, aber ws. komm ich um eine Verbreiterung der Mechanik nicht herum.
      Welchen Tango hast Du in deinem Heli? Mit welchem Set-Up und Gewicht?
      Danke für Deine Hilfe.
      Marcel
      • pitcher
        pitcher
        Hm, was denn nun, Heim-Einbaumechanik oder Uni-Expert? Sind zwei verschiedene Mechaniken...
        Nehme mal an, die Elektro Uni-Expert, die jetzt durch den Skalar ersetzt wurde und nicht die uralte Heim-Mechanik mit Innenzahnrad.
        So ähnlich:
        Zur Motorwahl: Bei Uni-Expert und Uni2000 mit 22-Zähne Ritzel, 1,50m RD und 10S gehen z.B. Actro 24/5 bzw. 32/4 oder Tango 45-06.
        • freyenb
          • 08.04.2003
          • 474
          • Bernd
          • Egling bei München
          Hi Marcel,
          ich hab in die UNI Expert Elektro den Plettenberg "HP 300/30/A4 Heli" (Innenläufer) verbaut. Da waren nur minimale Feilarbeiten an den beiden Seitenteilen der Mechanik nötig.
          Viele Grüsse,
          Bernd.
          Viele Grüsse,
          Bernd.
