Unterschiedliche Pitchwerte beim SJM - Warum?
LudwigStichworte: -
Kapfinator
Re: Unterschiedliche Pitchwerte beim SJM - Warum?
Hi!
Was bedeutet 'alles ersetzt'?
Wie siehts mit Blattlagerwelle etc. aus?
Michael
Ludwig
Hallo Michael,
alles ersetzt bezieht sich auf die oben erwähnten defekten Teile. Die Blattlagerwelle habe ich mir noch nicht angesehen.
Ludwig
id
Mit Sicherheit hat die Rotorwelle und die Aufnahme der Blattlager auch einen mitbekommen.
Sobald Du die austauschst, sollte das Problem behoben sein.
;-) Norfried
Hallo Ludwig,
"Ich bin mit meinem Golf in der Garage vor die Wand gefahren. Die Haube war etwas verbeult, die Stoßstange war auch krumm. Nachdem ich die Teile gerichtet habe, steht der rechte Scheinwerfer höher als der linke. Woran kann es liegen?"
Sorry - für den etwas ketzerischen Vergleich.
Aber wir sind keine Hellseher. Mit Deiner Beschreibung kann zumindest ich nicht viel anfangen. Wenn bei gleichen Gestängelängen und horizontal stehender TS an den Blättern unterschiedliche Pitchwerte vorhanden sind, dann ist etwas verbogen - auch wenn Du es nicht erkennst. Schau Dir bitte alle Teile in der Anlenkung an beginnend an der TS über die Gestänge, Mischhebel, Verbindungshülsen, Zentralstück, Blattlagerwelle/schraube, Paddelstange etc. Meist reichen nur wenige mm oder 1/10mm um entsprechend große Pitchabweichungen zu bekommen. Im Zweifelsfall alle Teile demontieren, die gleichen Teile aufeinanderlegen und Abweichungen feststellen.
Gruß DieterSJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
water_and_sun
Hallo Ludwig
Naja - mal ein kurzes Beileid....
hoffe, Du hast den Frust schon mal verdaut - und bist nun weiter fleissig am reparieren und begutachten ...
zu Deiner Aussage...
Da kann ich nur sagen ...weicher Rasen ist viel härter als hohes Gras - und da der Heli auf den Kopf fiel - kannst Du getrost auch mal die HR-Welle wechseln(ups, hat ja Dieter schon geschrieben...).Der er auf den weichen Rasen fiel war der Schaden gering.
Trotzdem bin ich erstaunt, das Du 4 Grad Differenz hast am Pitch - aber eben, wie auch schon geschrieben... halt ev die Blattlagerwelle - wie auch immer, halte uns auf dem laufendem, was alles kaputt ging
Daniel
Ludwig
Hallo Leute,
schönen Dank für eure Antworten!
Ich hab den -Fehler- gefunden.
Auf dem Blatthalter (No 81) sitzt der Klemmring (No 80 - Main blade clincher). Beide Teile werden aufgrund der gefrästen Fläche mehr oder weniger genau aufeinander fixiert. Durch lösen der -Klemmschraube- ließen sich die beiden Teile geringfügig gegeneinander verdrehen. Ob das vorher auch so war weis ich nicht. Jedenfalls habe auf beiden Seiten die Teile leicht in die -richtige- Richtung gedreht und alles wieder zusammengebaut.
Fazit:
Spur und Pitchwerte sind wieder perfekt. Nach einem kurzen Probeschweben auf der Terrasse stimmten die Werte noch immer. Ob das auch im Flugbetrieb so bleibt wird sich noch zeigen.
Gruß Ludwig
water_and_sun
Hallo Ludwig
Vorab schon gut - dass ein Problem gelöst ist... und anscheinend noch mit der selben HR - Welle -wenn da was nicht stimmt merkt man das ja auch schon beim Schweben - also wenn da nichts wackelt...(bzw vibriert) schönen Flug!!
Daniel
id
Hallo Ludwig,
ich kann Deine Ausführungen zur Problemfindung" zwar nachvollziehen, aber das bedeutet, dass die Fixierung des Blatthalters (Schraube Pos. 82) sich beim Crash dermaßen gelöst hatte, dass die wirklich große gefräste Führungsfläche zwischen Blatthalter Pos. 81 und dem Klemmteil Pos. 80 nicht mehr richtig saß. Nahezu unglaublich und deutet aufgrund der wirlich großen Fläche für mich darauf hin, dass beim Crash die Pos. 80 stark aufgebogen sein muss. Wenn die Schraube Pos. 82 normal angezogen ist, sollte keinerlei Spiel zwischen 80 udn 81 möglich sein, Du schreibst aber vom Finden der richtigen Position, da ist m.E. eines der Teile, wahrscheinlich der Klemmbügel Pos. 80 kräftigst verbogen worden beim Crash.
Du solltest dringendst die Blattlagerwellen Pos. 78 austauschen, die haben definitv was mitbekommen.
;-) Norfried
Ludwig
Hallo Norfried,
damit wir uns richtig verstehen. Das -Spiel- ist nach dem Lösen der Klemmschraube nicht so groß dass es klappert. Aber die beiden Teile lassen sich spürbar gegeneinander verdrehen. Das Klemmteil (80) sowie die Schraube scheinen völlig OK zu sein. Aber dein Hinweis ist schon berechtigt. Daher werde ich das -Ganze- sehr genau beobachten.
Ludwig
