Blade cx2 Fligt nicht mehr!
  • Printe
    Printe
    Hai ihr!
    Also heute Morgen wahr die Welt noch I.O der kleine Flog wie ein Spatz im Frühling!
    Also jetzt mal im ernst während des Fluges so auf 3-4m Höhe gab es auf einmal einen Knall und 3 Rotorblätter flogen daher in Stücken natürlich!
    Also hieß es mal wieder nach berlinski an die Theke zum Rotorblätter kaufen ich glaube die machen für mich ßberstunden im Rotorblätterwerk!
    Was nur Blöd ist ist das er jetzt nicht mehr Richtig abhebt er kriegt keine Höhe mehr nur so ca.20 cm Absolut unfliegbar die Akkus sind aber Voll!
    So jetzt seit ihr dran,was ist los mit meinem Spatz!
  • Eberhard
    Eberhard
    Re: Blade cx2 Fligt nicht mehr!
    Vermutlich hat es die Rotorwellen beim Absturz verbogen, dann kann es sein daß sie zu schwergängig laufen und außerdem eiert und vibriert der Heli dann meist leicht oder gar fürchterlich. Es kann auch durch den Bums die Motoren etwas verschoben haben, so daß die Motorritzel gegen die Hauptzahnräder drücken.
    Es kann auch ganz einfach sein, daß Du die neuen Rotorblätter im Eifer des Gefechts verkehrt herum montiert hast...
    • Printe
      Printe
      Kann man die falschmontieren
      Was noch komisch ist wenn ich ihn in der Hand halte und ihm dann Vollgas gebe wird die grüne Lampe an der 4-1 kurz vor Vollgas,Rot. Ist das NORMAL! :/
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        das sihet so aus als ob der akku überlastet wird ... warum auch immer
        Gru�?, Torsten
        • Printe
          Printe
          Was mach ich Falsch
          • Eberhard
            Eberhard
            Das haben schon Leute geschafft - obere Blätter nach unten und umgekehrt oder sogar falschrum - Oberseite der Blätter nach unten
            Lassen sich beide Rotoren bei ausgeschaltetem Heli denn leicht drehen oder ist da ein spürbarer Widerstand?
            • Printe
              Printe
              Ich meine sie lassen sich normal drehen,andersrum kommt es mir so vor als wenn die Motoren ziemlich schnell warm würden aber ich habe kein vergleich da ich die motoren nach dem fliegen nicht angefasst habe!
              An der 4-1 kann es nicht liegen*?
              Oder kann man irgendwie ein reset machen( nicht lachen ich habe das ding erst seit ca.1Woche)
