Eco 8 Motorisierung
  • Frankyboy
    Frankyboy
    Eco 8 Motorisierung
    könnte günstig an einen Eco 8 kommen und habe eine Frage zur Motorisierung.
    Habe noch von meinem Logo 10 einen Motor Fun 600-18 mit einem Jazz 55-6-18 Regler von Kontronik. Dazu passend einen 5S1P 3700 Lipo Akku.
    Was meint ihr, ist das die perfekte Lösung oder zerreißt es den Eco?
    Als Alternative hätte ich noch einen Hacker Heli B40.
    Bin über jede Antwort dankbar.
    Ciao
    Frank
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    Re: Eco 8 Motorisierung
    Hallo Frank,
    Mein Antriebssystem beim ECO besteht aus
    a) 4S3P Konion
    b) Regler Kontronik Jazz 55-6-18 im Drehzahl-Regler Modus
    c) Hacker B50 19S
    Die Rotordrehzahl liegt bei 1500 U/min.
    Ich bin der Meinung das System hat schon richtig Kraft.
    Den Fun kenne ich nicht . Aber wenn du mit 5S an die Sache rangehst, dann wirst du noch mehr Power zur Verfügung haben.
    Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, der Fun ist zuviel - jedoch liefert ein Motor nur soviel Power, wie man benötigt!
    Also hängt das auch von der Art des Fliegens ab. Bei einer ruhigen Flugbewegung könnte ich mir dennoch vorstellen, dass dein Fun funktioniert.
    Ich denke aber auch, dass es sehr wichtig sein wird, alle Vibrationen aus dem Heli durch saubere Einstellung zu minimieren.
    Gruß Frank.
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • scooter
      scooter
      Hallo Frank,
      warum willst du dir einen Eco 8 kaufen wenn die Frage erlaubt ist.
      Das ist ja ein rückschritt gegenüber dem Logo 10.
      Besitze auch einen Eco 8 welchen ich bis heute nicht richtig zum fliegen gebracht habe,
      könnte auch an mir liegen.
      Habe mal bei Kontronik nachgeschaut Motor und Regler sollten gehen aber nur bei einer
      Spannung zwischen 10V-12V.
      Gruß Axel
      • vw-bussmann
        • 03.01.2007
        • 1518
        • Oliver
        • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
        Ciao
        Frank
        Wie gut kannst du fliegen *
        bei der Konfig haste bei vollpitch ne Erdnahe Umlaufbahn mit einem Wimpernschlag erreicht.
        Berichte mal wie es weitergeht. An meinem Royal habe ich einen Axi 2826/08 gehabt das war nahe an abartig mit 6s jetzt habe ich einen 2826/06 weil ich mit 4s leichter bin und mir dadurch mehr dynamik bei viel weniger gewicht erhoffe
        Gruß Oliver
        My Tube
        • scooter
          scooter
          Hallo Frank,
          sorry habe mich vertan meinte 12V-14,4V(10-12 Zellen).
          Axel
