Nova/Quattro 1.8
  • MichaelK
    MichaelK
    Nova/Quattro 1.8
    Ich baue gerade einen Nova in der Quattro Version mit 1.8 auf.
    Irgendwelche Dinge aus eurer Erfahrung, wo man besonderes Augenmerk beim Nova darauf legen sollte? Schwachstellen?
    happy landings
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Nova/Quattro 1.8
    wenn du alles nach Anleitung aufbaust dürfte es keine Schwierigkeiten geben. Bei meinen F3C Novas lege ich immer besonderen Augenmerk auf die korrekte Spannung des Riemens und einer sauberen Justage des Lüfterrades auf der Kurbelwelle.
    Beim Rotorkopf empfehle ich eine eher harte Abstimmung aber das is wie bei so vielen anderen Sachen Geschmacksache.
    Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen:
    Viel Spaß mit deinem Nova Cuatro
    Christian
    • megaergo
      • 31.05.2001
      • 137
      • Jörg
      Nova/Quattro 1.8
      bisher galt die Nova Cuatro als nicht lieferbar. Wo hast Du denn schon eine bekommen.
      Gruß megaergo
      • MichaelK
        MichaelK
        Nova/Quattro 1.8
        Christian,
        danke für den Tip mit der Riemenspennung. Ich habe diese in etwa so, wie in meinem NT eingestellt, der Riemen sieht auch ziemlich ähnlich wie im NT aus. Die Anleitung sagt ja nur "nicht zu stramm, sonst wandert der Riemen".
        Die Einstellung geht ja nur über Beilagen an der Motorbefestigung oder habe ich da etwas falsch verstanden? Die Langlöcher in den Seitenteilen sind ja scheinbar nur für die Höhe, nicht für die Spannung zuständig.
        Bezug: Robbe liefert ab Ende Juni nach meinen Infos aus. Also fröhlich bestellen!
        happy landings
        • Christian Samuelis
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          Nova/Quattro 1.8
          Hallo Michael
          Robbe hat gestern auf Anfrage mir gegenüber ende Juli als Liefertermin für die Quatro gesprochen. Ich habe mir vor längerer Zeit schon eine bestellt. Kannst Du mir sagen, wo man schon eine bekommt?
          Christian
          • MichaelK
            MichaelK
            Nova/Quattro 1.8
            Hallo Christian!
            Ich weiss nicht, ob das nochmal so funktioniert. Laut Herrn Wahl sind die Hauben das Problem, eine original Haube bekomme ich auch erst später.
            In dem Sinne
            happy landings
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              Nova/Quattro 1.8
              Ah! verstehe! Neid!
              Christian
