Teile EP8 (Japan)
  • Flappsohr
    • 02.05.2005
    • 1034
    • Tugrul
    Teile EP8 (Japan)
    ich suche verzeifelt nach Teilen für meinen japanischen Freund EP8
    Ich hatte schon welche bestellt, sind aber leider die falschen, da ich wohl einen SP2 habe...
    Weiss jemand wo ich Teile für den SP2 bekomme?
    Ich habe ein paar US Händler gefunden die Teile gelistet haben (meist ohne Webshop, einfach nur eine Liste), aber immer hat einer ein bestimmtes Teil nicht und ich wollte dann nicht mit drei Sendungen und dem Zoll "rumhantieren" (wie die letzten und "falschen" Teile für das Dingens)...
    Pah zu dumm, das sich die Teile auch noch beim Einstellen verabschieded haben ...by the way, weiss jemand wo ich eine Anleitung zum YGE 60 BL Regler finde? Oder besser gleich raus damit?
    Ach ja ich bräuchte:
    Rotorwelle
    Blattlagerwelle
    Paddelstange
    Vielleicht hat ja jemand 'ne Ahnung - damit der "Kahn" mal in die Luft kommt!
    Danke & Gruß - Tugrul
  • Max1
    Max1
    Re: Teile EP8 (Japan)
    Hallo Tugrul,
    Wenn Du den EP8 V2 EX meist habe ich einen Händler für Dich in der Schweiz.
    Gruß Fritz
    • water_and_sun
      water_and_sun
      ist ja nicht verboten den zu nennen...(hab es ja schon oft gemacht)
      www.andi66.com - aber vorsicht, hat bald ferien... gäbe noch eine alternative, dieser liefert aber nicht immer promt, so dass ich da nicht erwähnen werde.
      Daniel
      • Max1
        Max1
        Hallo Daniel,
        Nicht bald Ferien sondern vom16.09.-07.10.
        Gruß Fritz
        • sixxer
          sixxer
          Dani, nennst du bitte deinen zweiten anbieter auch! es ist doch immer gut, noch einen alternative zu haben!
          grüsse
          urs
          • webhelicopter
            • 08.08.2003
            • 3
            • Henrik
            Jamara hat den Shark 600 im Versand, welcher identisch ist zum EP8. Ersatzteile sind für viel Geld auch erhältlich. Und wir machen Carbon Seiten dazu.
            www.AHLtec.de
            • Flappsohr
              • 02.05.2005
              • 1034
              • Tugrul
              tja ich habe die Teile schon bei Andi66. com bestellt, sind auch schon hier - aber Rotorwelle, Blattlagerwelle und Paddelstange passen nicht
              Mittlerweile weiss ich, dass ich einen (etwas modifizierten [CFK Chassis - sehr sexy!]) EP8 SP habe...
              Die neue Rotorwelle ist leider zu dick - 8mm im Durchmesser und hat leider nur oben und unten zwei abgedrehte Stellen mit passendem Durchmesser (6 mm). Also Rotorkopf und Antriebsritzel würden passen, aber die Welle passt nicht mehr in die Lager - vielleicht kann ich das mit neuen Lagerböcken korrigieren?
              Die Blattlagerwelle ist nun 5 mm dick anstatt 4 mm. Gut das kann vermutlich auch mit entsprechenden Lagerbuchsen korrigiert werden?
              Die Paddelstange ist ca. 75 mm länger, was letzlich eigentlich zu etwas "fixerem" Verhalten führen sollte? Ich habe aber auch inzwischen die kürzere gefunden - wird dann wohl doch wieder so, das ich verschiedene Shops bemühen muss - bähhhh.
              Also wieder die Shops durchsuchen nach entsprechenden Teilen: Lagerböcke für Rotorwelle, Rotorwellenjustierung, Buchsen für die Blattlagerwelle, evtl. kürzere Paddelstange - hab' ich was vergessen? Ach ja neue Landegestellteile wären auch nicht schlecht - sind etwas verbogen...naja vielleicht hat ja jemand eine Idee?
              Also erstmal thanx' - Gruß Tugrul
              • webhelicopter
                • 08.08.2003
                • 3
                • Henrik
                Hi es gibt einen EP 8 mit 6mm HRW (Hauptrotorwelle) und eine 3D Variante mit 8mm HRW. Die 8mm Variante ist aber seltener. Für die 6mm HRW gibt es aber auch alle Ersatzteile.
                www.AHLtec.de
                • water_and_sun
                  water_and_sun
                  Hallo Turgul
                  Hier solltest Du fündig werden
                  Daniel
                  • Flappsohr
                    • 02.05.2005
                    • 1034
                    • Tugrul
                    also am Kopf drehen wieder alle Teile wie sie sollen. HR-Welle und BL-Welle habe ich von webhelicopter bekommen (danke nochmal), sind die Teile vom Shark von Jamara - leider ganz schön teuer...
                    Die Paddelstange ist jetzt die "neue", etwas längere - mal schaun' wie die läuft...
                    Die Blätter sind auch nicht mehr zu gebrauchen, da taucht jetzt eine neue Frage auf: welche Rotorblätter nehmen?
                    Drauf waren orig. Quick Karbon Blätter (410 mm lang, Bohrung 3 mm Durchmesser auf 400 mm).
                    Ich finde nur Blätter in anderen Größen (z.b. 440 mm), Quick of Japan "sagt" aber 400 mm? (www.ep-8.com/), der Quickie EP8 bei heli-shop (www.heli-shop.com) hat einen Rotorkreis von 1 m - 1.25 m*
                    Welche nehm ich denn nun?
                    Ich habe ein 3S1P (FlightPower EVO 20, 3700 mAh) Setup, Motor Hacker A30-10L, Regler YGE60 BL.
                    Er sollte die Löffel ja auch noch "durchgedreht" bekommen...
                    @Daniel: Der letzte Link ist super, aber leider kann man die Teile nicht wirklich unterscheiden und eine Antwort bekomme ich leider auch nicht auf meine Mail (es ist auch keine E-Mail Adresse zu finden, hatte einfach an info(ät) geschrieben), schade...
                    Gruß Tugrul
                    • water_and_sun
                      water_and_sun
                      Hallo Tugrul
                      Ja die Homepage ist leider seehr mangelhaft - obwohl die Firma schon länger existiert und in Sachen Preisen doch interessant ist.
                      MFIS vertreibt den Heli nicht mehr -
                      und Heli Shop hat nicht den Japan-EP8 - sondern eben den schweren Quickie.
                      Ich empfehle Dir 420er Blätter von MS Composite - und falls Du diesen Link noch nicht kennst..
                      ist noch anzumerken, dass Harold (helicopterhobbies)beim mir jeweils promt auf die mails antwortet
                      Daniel
