Abfluggewicht MILLENNIUM
  • MoskitoTom
    MoskitoTom
    was bringen eure Milles auf die Waage, und sind eure auch so Hecklastig?
    Ich musste bei meinem vorne 150g Blei in die Nase kleben.
    Flugferig bringt das Ding 5,5kg auf die Waage.Ich meine bei Robbe im Prospekt steht was von 4,8kg.
    gruss Tom
  • Michael Hochsteiner
    • 09.04.2003
    • 1223
    • Villach / Kärnten
    Re: Abfluggewicht MILLENNIUM
    hallo Tom,
    also das genaue Gewicht meines Milles kann ich dir jetzt nicht sagen. Flugfertig und vollgetankt werden es aber bestimmt so an die 5,3-5,5kg sein. Allerdings benötige ich kein Zusatzgewicht in der Nase! Als Akku verwende ich 4 Sanyo RC-2400 Zellen mit ca. 240g. Resorohr habe ich das Zimmermann drauf, auch nicht gerade eine Leichtgewicht und trotzdem lässt sich der Schwerpunkt korrekt einstellen.
    Gruß, Michael
    Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5381
      Servus Tom
      Welche Mille Version besitzt du? Die Erste mit den "kack"braunen Alu Seitenteilen hatte einen recht kurzen Vorbau wodurch Scherpunktprobs vorprogramiert waren.  Ab der Vers. 2 gehörte das dank verlängertem Vorbau (3 anstatt 2 Kunststoffstegplatten) der Vergangenheit an.
      Moin
      • MoskitoTom
        MoskitoTom
        Hallo, ist nen Mille 2 mit Carbonchassi.
        Akku ist ein Intellect 4N-4200 JR von Graupner.Was der wiegt weiss ich jetzt leider nicht,ist auf jeden Fall 140g zu
        leicht. Habe auch das Zimmerman Reso dran.Bin schon am überlegen ob ich das Teil gegen einen Schalldämpfer
        tausche der direkt verschraubt wird.Dann könnte ich mir vielleicht das Blei vorne sparen.
        gruss Tom
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5381
          Servus Tom
          hm... ich glaub da stimmt was net. Die CFK Teile sind identisch der Orig 2ten Vers. un somit hast du 3 Platten in der Vorbauzunge verschraubt. Normalerweise dürftest du damit keine Schwerpunktprobs bekommen.
          Wiegst du mit vollem oder leerem Tank?
          Welche konfig hast du sonst verbaut?
          Haube druff beim wiegen?
          Moin
          • MoskitoTom
            MoskitoTom
            Hallo Chris,
            habe mit vollem Tank und Haube gewogen.Es sind auch 3 Platten verschraubt.
            Habe eine Gfk Haube ,hinten Carbon Höhen und Seitenleitwerk.
            gruss Tom
            • VTSler
              VTSler
              Werde ich mal testen, wenn ich meinen/meine? habe...
              • piet_nb
                • 13.01.2007
                • 318
                • Neubrandenburg/ Friedland/ Wiese
                Servus..
                meine Mille 2 Dyna-X Umbau wiegt Flugfertig 4,9kg
                Geht ab...
                Gruss Piet
                http://www.msc-roggenhagen.de, http://fmsv-friedland.de
                • Kirneh
                  • 01.06.2001
                  • 693
                  • Henrik
                  • Haren/Haselünne
                  mein alter Mille (Dynamite) hat ca. 4,2kg gewogen. Mit nem Webra 75P5AAR und einer Untersetzung für nen zehner ging der wie sau(auch ohne 30%Nitro)!!!
                  Die Mechanik war ne Konstruktion vom Albert und ging so leider nie in Serie.
                  Mit etwas Glück werden wir sie im Frühjahr mal wieder flott machen.
                  Falls der Frank und der Robert hier noch mitlesen werden die das sicher bestätigen können ;-)
                  Henrik
                  www.msg-haren.de
                  • FWT
                    FWT
                    Das war aber das Leergewicht !!
                    • VTSler
                      VTSler
                      also meine wiegt auch deutlich über 5kg......
                      würde gerne mal wissen wo das hängt... bei den ganzen carbon- teilen...
                      vielleicht der os mit pumpe... vielleicht ist der ja so schwer
