gaskurve
Stichworte: -
gaskurve
wenn du antworten haben willt definiere genauer !
welchen motor du hast welch ritzel und so ...
mfg rene
gaskurve
Pitch-Knüppel auf Schwebepitch - ThrottleM solange erhöhen, bis der Heli weich wird - landen und Wert um ca. 10% erhöhen - Throttle min. und Throttle max. stehenlassen.
(Das ist dann eine Drei-Punkt-Gaskurve, vereinfacht. Feinabstimmung sollte aber erflogen werden. Der Max.Wert wird beim E-Heli durch den Akku begrenzt, also ausreizen, was geht.)
Gruß ThomasDas stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
