Eco 8 geht weg beim abheben...
  • ic3fox
    ic3fox
    Hallo zusammen...
    Ich habe grade versucht die ersten schwebe versuche mit meinem Eco zu machen. Ich traue nich aber nicht damit richtig abzuheben.
    Immer wenn ich Pitch gebe und der Heli von boden abhebt (ca. 5mm - 1cm) geht der sofort nach vorne links weg. Normalerweise sollte der doch eigentlich nach oben und vielleicht nen bisschen nach vorne gehen... oder nicht? (nach vorne, weil das landegestell nach vorne nen bisschen abgeflacht ist)
    Wenn ich versuche dagegen zu steuern, also nach hinten rechts passiert lange zeit erstmal garnix (vielleicht zu zarghaft gesteuert) und nach einiger zeit kippt er dann ruckartig nach hinten weg.
    Wenn der Heli aufm boden steht und ich nen bisschen pitch gebe, sodass er nicht abhebt und dann nick nach vorne gebe, neigen sich die rotorblätter auch schräg nach vorne links.
    Woran kann das liegen?
    Danke schonmal für eure Antworten
    Hannes
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Eco 8 geht weg beim abheben...
    in welche richtign bewegt sich denn deine Taumelscheibe? Nickt die sauber nach vorne?
    und vor allem, welche drehzahl hast du?
    • ic3fox
      ic3fox
      Ne die Taumelscheibe bewegt sich auch nicht sauber hab ich grade gemerkt.
      Zur drehzahl kann ich nix sagen, habe keinen drehzahlmesser. der heli würde aber locker abheben wenn ich mehr pitch gebe.
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        ok dann sie erstmal zu das die TS sauber läuft
        hast du den mechanischen Mischer oder mischt du elektronisch?
        • ic3fox
          ic3fox
          neneee den mechanischen hab ich nicht.
          ich komme hier nicht so ganz weiter mit der taumelscheibe...
          die gestänge sind alle gleich lang und die servos sind alle in mittelstellung wenn ich 0 nick und 0 pitch gebe.
          das ist als wenn die komplette taumelscheibe verdreht wäre, ist sie aber nicht...
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            ich ahne was ..
            was für eine taumelschaube hast du? bzw in welchem Winkel sitzen die Kugeln? 90 oder 120°
            und was für ein Mischerprogramm hast du im sender? 90 oder 120°
            • ic3fox
              ic3fox
              ich habe ne 90° scheibe und mische das mit dem 120° programm.
              mit dem programm für die 90° scheibe funktioniert das hier hinten und vorne nicht... dabei gibts nur 2 servos an der ts und das nick-servo wird nicht mitgemischt
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                es müste da varianten geben
                einmal ein "90° Programm" für mechanische Mischer, das ist glau ich das was du da beschreibst.
                es müste da aber auch ein "echtes" Misch programm geben ( bzw komt das auf den Sender an)
                andere möglichkeit wäre aber, dir eine 120° TS für den Eco zu besorgen
                das es so wie du es jetzt hast nicht funktionieren kann, ist klar, und bitte versuch so nicht zu fliegen.
                welche Funke hast du denn?
                • ic3fox
                  ic3fox
                  ich habe die fc 18
                  aber ich glaube ich habe grade was gefunden womit ich das ausgleichen kann...
                  das programm heißt taumelscheibendrehung, da kann ich einstellen wie der das mischen soll
                  • martin_fuerst
                    • 12.06.2001
                    • 4074
                    Taumelscheibentyp H-4 und Servo 2 (das ist das vordere, welches der Eco nicht hat)
                    frei lassen, sollte es eigentlich sein.
                    Einen 120Grad Mischer an einer TS mit 90° Anlenkpunkten und dann
                    noch virtuell drehen wird nix...
                    MArtin
                    Wettbewerbsklasse J4F
