sjm tail unit housing AL2014 befestigt
  • BlackMoskito
    • 05.06.2001
    • 1218
    • Ingo
    moinsen!
    komm grad vom platz und bei der nachkontrolle stellt sich mir grad ne frage ...
    wie ist denn eigentlich das
    tail unit housing AL2014 ("heckrotorgehäuse")
    am heckrohr befestigt
    ... geklebt?
    erklärung zur frage: hatte den sjm gebraucht ersteigert,
    in allen mir vorliegenden unterlagen ist nichts zu finden
    Gruss Ingo
    www.BlackMoskito.de
  • thom11111
    thom11111
    Re: sjm tail unit housing AL2014 befestigt
    Moin !
    JO, meins klebe ich mit 2 Tropfen Sekundenkleber fest, war original auch so.
    Geht kurz und schmerzlos.
    Gruß Thomas
    • Helios
      • 15.09.2006
      • 1165
      • Dr. Hans Dieter
      • 74626 Bretzfeld
      Hallo Ingo,
      ich habe es schon erlebt, dass in Bausätzen das HeRo-Gehäuse nur aufgesteckt war. Da besteht dann die Gefahr, das es sich bei einem härteren Bodenaufsetzer selbständig macht. Ich habe meine HeRo-Gehäuse alle mit CA verklebt. Vorher das Gehäuse entfettet und das Heckrohr etwas aufgerauht. Mit CA muss man aber sparsam umgehen, damit nichts in die Lager läuft oder der Riemen verklebt wird. Ist das Heckrohr beschädigt, kann man das HeRo-Gehäuse leicht lösen, indem man die Klebestelle mit Aceton benetzt. Damit lässt sich auch ausgehärteter CA wieder lösen (hat zumindest bei mir funktioniert).
      Gruß Dieter
      SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
      • Hot-Hörmy
        Hot-Hörmy
        also mein orginal Housing war mit dem Kohlerohr nicht verklebt.
        Da passierte genau das was Dieter hier postet.
        Knapp über dem Boden drehte der Kleine sich zu mir - leichte Fehlsteuerung - blieb mit dem Hecksporn etwas hängen - dabei das Gehäuse vom Kohlerohr runtergezogen und anschließend noch ins Heckrohr eingeschlagen.
        Vielleich wäre es sich mit verklebten Hero gerade noch ohne Chrashfolgen ausgegangen.
        Mit dem neuen Hero auch nicht verklebt - paß sehr genau und sitzt stramm - habe aber bei meiner Nachfrage hier über verklebt oder nicht verklebt keine Antwort erhalten.
        Werde eventuell jetzt aber doch von außen 2 Klebepunkte setzen - dann ist es wenigstens leicht fixiert.
        HerrMann
        • Max1
          Max1
          Habe Alu Heckrohr und da ist mir das Teil auch zwei mal abgefallen und hat mir den Zahnriemen zerlegt.Habe mir das Heck vom Pro besorgt und habe seit dem keine Probleme mehr, da es 1cm auf dem Rohr sitzt.
          Gruß Fritz
          • Hot-Hörmy
            Hot-Hörmy
            • stein
              stein-elektronik.de
              Onlineshop
              • 18.07.2005
              • 2452
              • Hans-Willi
              Hi !
              Wenns geklebt ist, hält das Heckrohr auch bei der V2 Version einwandfrei !
              Hans-Willi
              • Hot-Hörmy
                Hot-Hörmy
                Hallo Hans Willi,
                nach 2x Heckabzug habe ich gestern erstmalig verklebt.
                In der Betriebsanleitung steht leider davon nichts drinnen und mein orginal war auch nicht verklebt - konnte ich problemlos abziehen.
                Jetzt bin ich wieder um eine Erfahrung reicher.
                Schönes Wochenende
                Herrmann
                • Helios
                  • 15.09.2006
                  • 1165
                  • Dr. Hans Dieter
                  • 74626 Bretzfeld
                  Zitat von Hot-Hörmy
                  Hallo Hans Willi,
                  Schönes Wochenende
                  Herrmann
                  Hallo Herrmann,
                  ist nicht unbedingt ein Trost - aber nur aus Fehlern wird man klug oder Erfahrung ist die Summe aller Fehler, die man im Leben gemacht hat.
                  Wer also von sich behauptet viel Erfahrung zu haben, der hat "einfach nur viel Mist gebaut bzw. bauen dürfen".
                  Gruß Dieter
                  • stein
                    stein-elektronik.de
                    Onlineshop
                    • 18.07.2005
                    • 2452
                    • Hans-Willi
                    Hi !
                    ja was glaubt Ihr denn wie viele Helis mir zu Anfang meine Helizeit vom Himmel gefallen sind, bis ich kapiert habe
                    -dass man alle Schrauben grundsätzlich sichern muß
                    -dass man grundsätzlich vor jedem Flug ein kleine Sichtkontrolle durchführen sollte
                    -dass nach Murphys Gesetz grundsätzlich immer dann Probleme passieren (Akku leer usw.) wenn man sie absolut nicht gebrauchen kann, weil man z.B. gerade auf dem Rücken fliegt
                    uns...uns....und...
                    In diesem Sinne...Schönes Wochendene !
                    Hans-Willi
                    • BlackMoskito
                      • 05.06.2001
                      • 1218
                      • Ingo
                      moinsen!
                      joh, mir sind im ersten jahr mehr helis durch mechanische probs runtergefallen, als das ich sie zu boden gesteuert hätte.
                      aber es lag fast nicht immer an mir, ... heute ist das auf dem markt erhältliche mat schon zu 90% und flugtauglich ...
                      in der anfagsphase waren wir doch die tester der industrie... ok, ist leidere heute auch manchmal noch so... aber dafür sind wir modellbau
                      und
                      was imho ganz entscheident ist, ist die tatsache das trotz euro unser hobby erschwinglicher geowdren ist ...
                      hätte man jemandem vor 5 jahren erzählt ich kauf mir nen sjm ... voll alu etc. für 150€ hätte man mir wohl zu nrecht nen vogel gezeigt ...
                      schönes we und flugwetter !!!
                      Gruss Ingo
                      www.BlackMoskito.de
                      • Hot-Hörmy
                        Hot-Hörmy
