SJM 400 V2 Heck einstellen
  • mguw
    helidigital.com
    Onlineshop
    • 12.06.2007
    • 2587
    • marcel
    • Toulouse / Frankreich
    #31
    Re: SJM 400 V2 Heck einstellen
    Zitat von water_and_sun
    ich weis ich darf über Drehteller nicht sprechen...  :
    Ja, Ich shafte es auch nicht nach 4 Accus mein neues LTG2100 sauber einzustellen... Das teil auf den drehteller und nach einem accu war die sache erledigt!
    Marcel
    miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
    www.helidigital.com
    • Hot-Hörmy
      Hot-Hörmy
      #32
      Hi Marcel,
      hast Du dazu ein gekauftes Drehteller oder selber angefertigt?
      Ich hatte mal eines - diese drehbaren Unterlagen für Fernseher - gehen aber zu schwer.
      Auch schon gelesen, daß Piloten Drehstühle dafür verwenden - mit Holzaufsatz.
      HerrMann
      • mguw
        helidigital.com
        Onlineshop
        • 12.06.2007
        • 2587
        • marcel
        #33
        Also ich habe ein grosses dickes brett genommen (600x600x50mm)
        eine Lange M6 schraube reingescraubt.
        und eine sperrholzplatte 25x25x5m zwischen 2 unterlagschrauben und muttern drehend befestigt.
        hab etwa eine halbe stunde gebraucht dafür...
        wenn Ihr wollt kann ich heute abend ein Foto machen
        Marcel
        www.helidigital.com
        • Hot-Hörmy
          Hot-Hörmy
          #34
          Hi Marcel,
          das würde mich sehr wohl interessieren - drehbar ohne Lager? Wenn man es selber herstellen kann und auch funktioniert.
          Habe gestern am Küchenboden mein neues Heck etwas korrigiert - einmal Einschlag in der Unterverkleidung der Küche -
          das zweite mal hats meinen Fingernagel getroffen - Blut unterlaufen - da stelle ich aber kein Foto rein
          HerrMann
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            #35
            'abend
            also hier ein paar Fotos von meinem drehteller.
            2 bretter, 1 M6 schraube, 2 unterlegscheiben und 2 muttern 2 haken
            ein bisschen spiel zwischen den unterlegscheiben und los gehts
            MArcel
            www.helidigital.com
            • mguw
              helidigital.com
              Onlineshop
              • 12.06.2007
              • 2587
              • marcel
              #36
              und das dritte Foto...
              www.helidigital.com
              • Helios
                • 15.09.2006
                • 1165
                • Dr. Hans Dieter
                • 74626 Bretzfeld
                #37
                hier ein Beitrag und Video von meinem Drehteller.
                Videothek · neues Video hochladen · Drehscheibe zur Heckeinstellung Aufrufe: 1467 Laufzeit: 00:01:41 Uploader: Helix (alle Videos) Hallo, es gibt eine…
                Gruß Dieter
                SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
                • mguw
                  helidigital.com
                  Onlineshop
                  • 12.06.2007
                  • 2587
                  • marcel
                  #38
                  Ja da musste ich ja auch eine video machen!!
                  http://www.rcmovie.net/view_video.ph...6a43066798b4b7  (vielleicht in einer stunde online)
                  Ausserdem habe ich gerade ein upgrade gemacht! Die 2 unterlegscheiben habe ich durch Kugellager ausgetauscht!Jetzt kann ich die Muttern etwas anziehen kann, so klemmt sich der teller zwischen die beiden kugellager und hat kein spiel mehr
                  Marcel
                  www.helidigital.com
                  • Hot-Hörmy
                    Hot-Hörmy
                    #39
                    Danke für Eure Anregungen - da werde ich mir wohl auch was basteln müssen.
                    Zuerst aber wird an den VIBS weitergesucht - wo sie herkommen?
                    HerrMann
                    • Hot-Hörmy
                      Hot-Hörmy
                      #40
                      Hi Marcel und Dieter!
                      Habe mein Drehteller gerade fertiggestellt
                      Hatte heuer mal auf einer Wiese ein Lager mit Bund, Welle und M8 Gewinde gefunden
                      So was nimmt man natürlich mit - kann man vielleicht mal gebrauchen
                      Heute kam es in Verwendung: Loch in dicke Platte gebohrt - Bund eingeklebt - oben dünne Platte drauf und mit M8 Mutter verschraubt. Dreht sich ganz easy
                      Durch die Landekuven einen Rundstahl - li und re wird er in je einen Kabelbinder eingehängt - fertig.
                      Das Heck hatte ich am Boden eingestellt - sah gut aus - jetzt mal auf die Drehscheibe - da fehlte doch noch einiges.
                      Danke nochmals für Eure gute Anregung - hat sich für mich gelohnt!
                      Ist sicherlich auch bei Fehlersuche hilfreich.
                      HerrMann
                      • water_and_sun
                        water_and_sun
                        #41
                        Hallo Marcel
                        Bin jetzt doch gespannt, wieso Du einen Drehteller brauchtest... ich kenne den LGT2100 nicht - aber was war denn das Problem, wieso Du den Kreisel auch nach 4 Accu's noch nicht besänftigen konntest?
                        Daniel
                        • mguw
                          helidigital.com
                          Onlineshop
                          • 12.06.2007
                          • 2587
                          • marcel
                          #42
                          Re: SJM 400 V2 Heck einstellen - Drehteller
                          Na ja, mein telebee war einfach einzustellen...
                          Das LTG ist etwas komplizierter. Wenn die Null Stellung in normal Modus nicht 100% stimmt dann stoppt das Heck nicht nach einem rechts Befehl im HH Modus. Links ist einwandfrei. Sieht nach einem Software Bug aus, da es auf rcgroups ein bekanntes Problem ist. Leider hatte ich schon ein paar Akkus lehrgerannt bevor ich das gelesen habe.
                          Dazu war da noch ein Endpunkt pitch->Heck in meinem Programm in idle up der von weiß ich wo herkam!
                          Und jetzt noch muss ich die Nullstellung je nach RPM leicht andern 2% (das war aber auch beim telebee)
                          Also ich finde es ist seine 110€ nicht wert! auf keinen Fall im Vergleich von den 45$ eines telebee das außer Temperatur Drift einwandfrei funtzt!
                          Marcel
                          www.helidigital.com
                          • water_and_sun
                            water_and_sun
                            #43
                            hmm ok.. merci für den Bericht... - wie Du es sagst Marcel, der Telebee macht das was er kann... und hat halt einfach eine Temp-Drift - aber ansonsten funktioniert er so, wie es auch in der Anleitung beschrieben ist.. und um den einzustellen hatte ich nie das Bedürniss nach einem Drehteller...
                            Und - obwohl ich auch nicht Fan bin von Standard - Heli oder Komponenten... wenn schon einen besseren Gyro als den Telebee... dann halt den GY401---
                            Daniel
