SJM500 Build thread - Auspacken
  • mguw
    helidigital.com
    Onlineshop
    • 12.06.2007
    • 2587
    • marcel
    • Toulouse / Frankreich
    Re: SJM500 Build thread - Auspacken
    Zitat von fraggerno1
    so nett ich auch den sjm 500 finde, und ich mir auch überlege mir einen zuzulegen
    aber dieses ganze rum feilen, anpassen, das finde ich doch sehr nervig.
    für einen heli der sich aufmacht, der 500 segment zu erobern muss da schon
    ein wenig mehr kommen. ein anfänger oder ein etwas erfahrenerer heli
    fan würde nichts anfeilen, abschneiden oder sonstwas und das würde der heli vermutlich
    beim ersten versuch auf die nase fallen lassen und ausser spesen wäre nichts gewesen.
    finde ich schon, hier sollte der hersteller nachbessern.
    Also wirklich so schlimm is es nicht!
    1x Heckrotorblatt abschleiffen dauert 30s, und selbst ein anfänger (bin ja auch einer, erst mein 2er heli...) tut das, da es sonst nicht passt!
    und die distanz hulse ist warscheinlich schon ausgetausht in der Serie.
    Beim 400pro kamen an dieser Stelle 3-4 verschiedene Distanzhülsen mit. So konnte man die best passende aussuchen.
    mfg Marcel
    miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
    www.helidigital.com
    • mguw
      helidigital.com
      Onlineshop
      • 12.06.2007
      • 2587
      • marcel
      Hallo Chris
      Das ist ja interessant mit der PMG! kannte ich nicht..
      da werde ich aber ausprobieren, zumal ich mein heck servo jetzt recht klein finde...
      Marcel
      www.helidigital.com
      • mguw
        helidigital.com
        Onlineshop
        • 12.06.2007
        • 2587
        • marcel
        Re: SJM500 Build thread - einstellen
        Die richtigen Einstellungen waren einfach! Ich habe einfach das Programm des 400pro genommen und basta.
        Ich musste bloss ein Loch weiter rein auf den TS Servos, denn ich hatte + / -15 ° pitch!
        Hier sind die Einstellungen:
        Abstand von der Achse 11.5mm
        Pitch + / -12 °
        Nick/gier+ / -8 °
        Mit diesen Servos http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=5503
        Der heckrotor benutzt den ganzen Weg des servos
        Abstand von der Achse 8.5mm
        Mit einem dieser http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=5195
        Dann, musste ich doch noch ein bisschen löten für den Anschluss von 2 3S in Serie:
        Programation des Reglers
        No brake
        Lipo
        endvoltage high
        slow power down
        Super Soft start
        Timing low (zum testen im Flug)
        Und los für ein kleines run, ohne die Blätter! Er zeigt keine Vibrationen und ein ganz freien Rotor Kopf.
        http://blip.tv/file/457553
        Marcel happy  :-)
        Dann habe ich ein Giro LTG 2100.
        das ich auf meinem Drehteller eingestellt habe
        http://blip.tv/file/457573
        Tja die einstellung war einfach.  Alles auf maximum.  Gain und rotate Rate!  Da überhaubt kein spiel ist geht das ohne pumpen
        Marcel :-) :-)
        Aber dagegen  vibriert er jetzt ein wenig mit den Blättern, so ein schnelles auswiegen und fein!
        Dann  korrigierte ich noch ein wenig den spur lauf mit 1.5 Umdrehungen an einem Kugelkopf.
        Auf der Waage ist er bei 1430g ... Bereit zum Flug!
        Bis bald
        Marcel
        www.helidigital.com
        • chris4711
          chris4711
          Hallo Marcel,
          herzlichen Glückwunsch zu den ersten Flügen. Das sieht doch schon sehr gut aus! Wie fühlt es sich an, zufrieden? Sag mal dreht das Heck bei Vollpitch weg, oder sieht das nur so aus? Auf jeden Fall ist er schön leise - also gut geeignet zum fliegen in der Fußgängerzone...
          Schönes fliegen noch!
          Chris
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            hallo Chris,
            Das gilt nicht, du hast meine videos vor dem Bericht gesehen!
            ja es dreht etwas weg, aber mehr dazu im folgenden Bericht
            gruss Marcel
            www.helidigital.com
            • mguw
              helidigital.com
              Onlineshop
              • 12.06.2007
              • 2587
              • marcel
              Guten Abend!
              Ich bin ein wenig enttäuscht. Kein bisschen Adrenalin!
              Dieses Teil ist zu einfach zu fliegen! kein vergleich mit meinem nerven kitzligen 400pro!
              Ich hätte auf dem anfangen sollen und nicht auf dem 400er ... :-)
              Hier der aller erste schwebe Flug mit 2000rpm
              http://blip.tv/file/457603
              2 zahn trim nacht rechts und das war alles
              Entschuldigt die Film Qualität, aber da ich alleine war habe ich mit meiner flycam one am Kopf befestigt gefilmt.
              Und dann die zweite Flug mit einem Anstieg und rundflug
              http://blip.tv/file/457645
              Und schließlich das dritte Flug mit Flip, Looping, Rolle und stallturn. Pff zu einfach :-)
              http://blip.tv/file/457716
              Er ist weniger scharf, als mein 400er, aber präziser und genauer, und vor allem ist er gut sichtbar, endlich! Der 400 ist zu klein, für seine Geschwindigkeit ...
              Gut das power ist noch nicht da, weil ich nur 1800mA 20C wie Akkus, und das Timing noch optimieren kann.
              Nach dem logger sind es erst 640W anstatt der 1000W .
              Mit einer max 2400 Umdrehungen, was ist noch etwas knapp (gas kurve 100-100-100)
              Ich werde stärkere Akkus bestellen...
              Hier ist ein Log vom schwebeflug
              Man sieht, dass es Max. 32A sind, das ist nicht genug ...
              Das Hovern mit 1800 Umdrehungen ist super ruhig und nicht verbraucht bloß 9A
              Auf dem 2. film sieht man das Heck etwas ausbrechen. Das liegt nicht am Giro das 100% gain hat. und präzise start stops macht, sondern an unzureichender Drehzahl für die 12-13° Pitch die ich rein gehauen habe. auf dem 3. video mit 2300rpm ist es etwas besser. Das beunrihgt mich noch nicht, Akkus und Timing, vielleicht Ritzel durften da helfen.
              Im schlimmsten Fall dürften etwas grössere Heckrotor Blätter abhelfen
              Auf jeden Fall fliegt das Teil so schön wie es aussieht! Ich bin schon begeistert, was das wird wenn mal mehr power da ist!! Und endlich mit einem richtigen Helikopter klang nicht so wie mein kleines Moskito
              A +
              Marcel
              www.helidigital.com
              • water_and_sun
                water_and_sun
                #22
                Salut Marcel
                Und vorab mal Glückwunsch.... - es freut mich- dass Du kein Adrenalin brauchtest....
                Ich muss mich da nochmals wiederholen... wer einen SJM fliegen kann, der kann JEDEN Heli flegen...
                Mir gings damals mit dem EP8 auch so.... man muss ja gar nichts mehr steuern.... fliegt sich ja von alleine.....
                einweing Zacken am Trimm --- maximal 2 und dann passt's einfach...
                Aber das Video macht Spass - nochmals kompliment
                Daniel
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  #23
                  Super Thread Marcel !
                  Der 500er ist wirklich erwachsen und fliegt präzise vorausgesetzt man hat die richtigen Servos, die ersten Helis habe ich mit Hitec HS225 MG verkauft - die gehen optimal. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Leute Ihre Microheli-Lipos weiter verwenden können. Ich finde die 6S Lösung eigentlich optimal - Spannung rauf und Strom runter !
                  Das Preis/Leistungsverhältnis stimmt, genau so wie beim SJM 400 - die Ersatzteilpreise werden auch sehr günstig sein !
                  Hans-Willi
                  • chris4711
                    chris4711
                    #24
                    Hallo Marcel,
                    kann das mit der Spannungslage noch nicht ganz nachvollziehen. Dem Datenlogger nach zu urteilen befindet sich die Spannungslage bei 3 s, also um 12V. Du müsstest aber doch 6 s haben, sprich um 24V!? Warum gibt das der Datenlogger nicht aus?
                    Chris
                    • mguw
                      helidigital.com
                      Onlineshop
                      • 12.06.2007
                      • 2587
                      • marcel
                      #25
                      Ja Chris nice catch!
                      Da ich aber das seriel Y direct an den regler gelötet habe kann ich nicht mein logger dazwischen hängen. So hänge ich ihn einfach an einen der akkus. Das macht V/2 aber I stimmt.
                      Am ende des fluges sind beide akkus an der selben spannung. also bloss Vx2 und es geht...
                      Marcel
                      www.helidigital.com
                      • chris4711
                        chris4711
                        #26
                        ...das hab ich mir schon gedacht....wusste nur nicht genau wie man den Datenlogger pluged...jetzt sind aber alle Unklarheiten beseitigt.
                        Danke
                        Chris
                        • mguw
                          helidigital.com
                          Onlineshop
                          • 12.06.2007
                          • 2587
                          • marcel
                          #27
                          Ich hatte garnicht gemerkt das das montierte Ritzel ein 13er war und das mitgelieferte ein 14er...
                          Das habe ich natürlich gleich ausprobiert und mit dem 14 Ritzel und high Timing geflogen!
                          Da wirds erst richtig GEIL!
                          Hier ein paar daten fur 14er Ritzel
                          Timing low
                          Hover normal 50% ESC 2000rpm 10 A
                          Hover 100% ESC 2400rpm 15 A
                          Full Pitch 100% ESC 2000rpm 32 A
                          Timing Medium
                          Hover normalen 50% ESC 2000rpm 10 A
                          Hover 100% ESC 2500rpm 15 A
                          Timing High
                          Hover 100% ESC 2600rpm 16 A
                          Full Pitch 100% ESC 2200 38 A
                          Also mit 750W fängt die ganze sache an zu sprechen ... Ich kann kaum noch stärkere akkus erwarten!
                          Auf jeden Fall gibt es reserve, für eventuel grossere hauptblätter
                          Ansonsten gibt es immer noch eine leichtes abweichen des HR, bei brutalem 12 ° Pitch. Auch hier dürften etwas grössere Heckrotor Blätter abhelfen.
                          Mit 10 ° Pitch is alles in Ordnung.
                          Also bis bald, ich gehe fliegen...
                          Marcel
                          www.helidigital.com
                          • mguw
                            helidigital.com
                            Onlineshop
                            • 12.06.2007
                            • 2587
                            • marcel
                            #28
                            hallo,
                            und hier die video von dem heutigen flug mit 14Z Ritzel und high timing.
                            streaming http://www.rcmovie.net/view_video.ph...c3d3022bcf0328
                            und bessere auflösung hier http://blip.tv/file/get/Mguw-5thFlight756.avi
                            A+
                            Marcel
                            www.helidigital.com
                            • mguw
                              helidigital.com
                              Onlineshop
                              • 12.06.2007
                              • 2587
                              • marcel
                              #29
                              Ich habe meine neue DX7 in den SJM500 eingebaut.
                              Wie Tag und Nacht ,das Teil fliegt jetzt noch stabiler!!!
                              Knapp 10s mit losgelassenen Knüppeln ohne dass es sich bewegt. Wie am simulator!
                              Topic hier: http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=77525.0
                              Marcel
                              www.helidigital.com
                              • chris4711
                                chris4711
                                #30
                                Hallo Marcel,
                                Congrätz zur neuen Funke! Was haste denn bezahlt für das gute Stück? In USA gekauft? Kannste mir mal die Anleitung rüberfunken!? Oder haste zufällig n Link? Sonst recherchier ich selbst!
                                Danke
                                Chris
