Gyro auf Zoom 400
  • Schletzer
    Schletzer
    Gyro auf Zoom 400
    Habe mir einen Occasion Zoom 400 gekauft mit einem Gyro GWS PG-03. Nun möchte ich wissen wie und wo ihr diesen Gyro oder auch einen anderen, platziert habt.
    Meiner war/ist auf der rechten Seite des Helis, knapp hinter der Hauptrotorwelle. Dies ist meines Erachtens der falsche Ort, da er viel zu nahe am Motor ist.
    Falls mir jemand ein Foto hätte von seinem Zoom 400 wäre ich sehr dankbar.
    Gruss Jürg
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    Re: Gyro auf Zoom 400
    Diesen Gyro platzierst du am besten in der Mülltonne.
    Ich hatte den selben Gyro mit meinem Rappi mitgeliefert bekommen und der ist nur Schrott.
    Kauf dir am besten einen neuen...wie immer gerne empfohlen der Gyro 401...
    • Schletzer
      Schletzer
      Dachte mir ich versuchs erstmal mit diesem Gyro, da ich mir den Zoom 400 nur zum Spielen gekauft habe und nicht allzu viel investieren möchte. Der 401er ist Top, habe ich auch auf dem T-Rex 450.
      Möchte trotzdem gerne wissen, wo andere ihren Gyro (egal welchen) am Zoom 400 platziert haben.
      Gruss Jürg
      • Rubicon
        • 14.02.2007
        • 243
        hab auf meinem Micro Star (müßte baugleich sein) den Gyro
        auf der rechten Seite 2 cm vor der Rotorachse eingebaut.
        Ein Nt-400.
        It works.
        Tom
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5092
          Ein Nt-400.
          It works.
          Hi!
          Bei mir ebenfalls so wie beschrieben, jedoch noch NT-310.
          Geht mit entsprechendem eingestelltem Ausgleich gut, sogar Rückwärtsfliegen ist mit mittlerer Geschwindigkeit drin.
          Klar geht aber auch ein 401er immer...
          • Avionix
            Avionix
            Hallo !
            Also ich bin meinen Zoom am Anfang mit einem Simprop SPG-05 geflogen und muss sagen, dass der seinen Zweck für mich erfüllt hat. Ich hatte ihn (siehe Bild) auf der rechten Chassishälfte zwischen dem Motor und der Hauptrotordrehachse installiert. Dort hat er allerdings zu viel Wärme vom Motor abbekommen und daher musste ich öfters nachtrimmen. Ich habe den SPG05 dann vor die Hauptrotordrehachse versetzt. Damit liess der Zoom sich für meine Verhältnisse gut fliegen. Ich habe damit zumindest meine ersten Rundflüge und 8ten gelernt.
            Mittlerweile habe ich einen GY240 direkt in einer Linie mit der Hauptrotordrehachse (siehe Bild) installiert, habe aber bisher nur 2 Flüge damit absolviert. Ich bin mit dem GY sehr zufrieden, er hat keine merkliche Temp-drift mehr, aber der SPG05 hat es auch getan für einfache Rundflüge.
            Christian
            • Chapi
              • 17.09.2005
              • 288
              • Schalkstetten
              Ich hab es so gemacht
              Raptor 50V2 GT-5
              Mini Titan
              FC28
              • Schletzer
                Schletzer
                Vielen Dank für die vielen Antworten mit Bildern. Habe den Original-Gyro also erst mal behalten und ihn auf der rechten Seite ca. 3cm vor der Hochachse montiert. Mal schauen. ob dies was taugt.
                Gruss Jürg
                • Schletzer
                  Schletzer
                  Der Zoom lässt sich einigermassen fliegen, wobei ich sagen muss, dass der Heli sich beim Starten nach rechts dreht und wenn er mal in der Luft ist nach links dreht. Scheint als wäre der Kreisel effektiv für die Tonne. Werde mich wohl oder übel nach was anderem (401er) umsehen müssen.
                  Wie war das nochmal mit Kanonen auf Spatzen schiessen?
                  Gruss Jürg
                  • Martin Greiner
                    • 08.06.2001
                    • 5092
                    Hi!
                    Hast Du schon mal mit der Einstellung gespielt?
                    Ist der Heckausgleich (Sender) eingestellt?
                    Hört sich für mich so an, als würdest Du ohne Heckausgleich fliegen. Das geht bie NM Gyros halt nicht.
                    • Avionix
                      Avionix
                      Hallo !
                      Ich habe den gleichen Effekt, wenn ich meinen Kreisel im Normalmode ohne Heckbeimischung betreibe. Wie Martin schon schrieb musst du wohl etwas mit dem RevoMix / der Heckbeimischung herumprogrammieren.
                      Ich fliege den Zoom mit ca. 2400 UPM am Kopf und mische folgende Werte bei : (Graupner MX)
                      UP R 75 %
                      DN L 20 %
                      Bei Gelegenheit werde ich mal umstellen auf Heading Hold vom GY240. Dann braucht man ja keine Heckkurve mehr.
                      Christian
