Mein neuer E-CF!!!
  • Mayk
    Mayk
    #31
    Re: Mein neuer E-CF!!!
    was ich jetzt nicht verstehe ist warum man es nicht krachen lassen kann? Weshalb muss ich bei so einem Heli wenn er aus dem Baukasten kommt irgendwas Verstärken vor allem am Kopf?
    Mayk
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      #32
      Es geht um die Paddelstange, eine Sicherheitsvorkehrung!!
      die Auftretende Kräfte sind beim E nicht zu verachten. Beim V ist das kein Problem....
      Weiterer Vorteil ist das die Paddelstange nicht mehr nachwippt ;-)
      • ventus
        ventus
        #33
        @ mayk:
        Politik!
        • ventus
          ventus
          #34
          @ Mayk:
          Wieviel Erfahrung hast du schon mit den Zellen die ich Fliege? Wieviele Zyklen hast du sie schon geladen?
          Wie sind deine Erfahrungen?
          Gruß, Sebastian.
          • Mayk
            Mayk
            #35
            aber der E wird ja auch als E verkauft und da wäre es doch sinnvoll den Heli so zu verkaufen das er auf alle Fälle mit jedem Angebotenem Setup geht und da steht bei Rainer ja auch ein 12S Kokam auf der HP. Das wäre ja so als wenn ich einen 300 PS Wagen kaufen würde aber nur 200 nutzen kann sonst muss ich die Lenkung verstärken?
            zu den Akkus: Die habe ich seit Juni zum fliegen in verschiedenen Größen (12S, 10S, 6S und mehrere 3S Packs). Bis jetzt habe ich zwei Packs geschrotet und der Rest geht bis jetzt ohne Probleme. Du kannst ja mal bei deinem Pack schauen was er jetzt an Leistung/ Kapazität hat und in etwas 20 Zyklen das ganze noch mal messen nachdem du die Packs mit 3C geladen und leer geflogen hast. Bis jetzt sind die Zellen aber ihre 10,5 Euro/ Stück Wert ohne einschränkung und ein endgültiges Fazit kann man wohl erst am ende der nächsten Saison ziehen.
            Mayk
            • Stefan Segerer
              Stefan Segerer
              #36
              V und 10 S brauchen keine Paddelstangen Abstützung. Beim 12 S ist es nur eine Vorsichtsmaßnahme. Und wer seinen Heli umrüstet von 10 auf 12S sollte diese eben dann nachträglich anbringen.
              Rainer macht sich ja Gedanken, und bei der Power was z.B. mein 12S hat ist es eben angedacht nur zur Sicherheit eine Abstützung zu verbauen. Da es ja klar sein dürfte das alles ohne Probleme laufen soll .
              Gruß Stefan
              • ventus
                ventus
                #37
                Danke für die Antwort Stefan!
                • JensLein
                  JensLein
                  #38
                  Hallo Leute,
                  am besten schmeißt man den Paddelstangenkram einfach raus!
                  V-Stabi lässt grüßen!
                  Gruß Jens
                  • Stefan Segerer
                    Stefan Segerer
                    #39
                    Abend,
                    nix da mit am besten, das ist ein Irrglaube !! Hubschrauber fliegen auch mit gut eingestellten Paddelköpfen hervorragend...........
                    Mann kann so wie als auch.
                    Stefan
                    • JensLein
                      JensLein
                      #40
                      Stimmt
                      • Meinrad
                        • 07.06.2001
                        • 1978
                        • Meinrad
                        #41
                        Richtig so! Der Paddelstangenkram hat ja auch die letzten 30 Jahre nie vernünftig funktioniert, endlich hat das mal einer erkannt. Wie konnten nur die anderen jahrzehntelang so blöde sein.
                        Danke für die technisch fundierte Aufklärung.
                        Gruß Meinrad
                        • ventus
                          ventus
                          #42
                          Also, der 12s Revo wird mit Paddelstangenverstärkung ausgeliefert! Wie Stefan schon sagte ist das eine reine Sicherheitsmaßnahme! Bei Motoren mit 4-5,5 kW ist das ja auch vernüftig die Paddelstangen zu verstärken!!!,oder*? Ich weiß wirklich nicht was es da zu beanstanden gibt, wenn da ein Konstrukteur auf Nummersicher geht!?!?
                          @ Mayk: Bist du dir da sicher, dass du die Zellen fliegst die es bei Heli-Pro gibt?!? Nun gibt es ja, je nach Hersteller große Unterschiede bei den einzelnen Zellen. Aber das brauche ich dir ja nicht zu erzählen, du kennst dich ja bestens aus auf diesem Gebiet! Meine Akkus lade ich übrigens bei ca. 2C mit dem neuen Power-Lader von Herrn Bissdorf, dann sind sie nach 35 min. wieder flugfertig! Ich denke das ist völlig ausreichend
                          Ein Freund von mir Fliegt auch ein 3S Pack in seinem Rex-450 und ist durchaus zufrieden damit! Die Flugzeit entspricht mindestens einem 2100 Lipo, wenn man den Lipo richtig behandelt und 15% drin läßt! Das Laden geht auch richtig gut mit 2C! Und richtig schöne ist: Er kostet nur die Hälfe von einem Lipo! , Ich finde nicht wirklich einen Nachteil an den Dingern?!
                          Gruß, Sebastian.
                          • Franz aus Wien
                            • 28.06.2004
                            • 999
                            • Franz
                            • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
                            #43
                            Hallo Sebastian,
                            Welches wäre denn das? Ich sehe kein Power Lader auf der HP von Heli-Pro.
                            Grüße,
                            Franz
                            • Uwe Caspart
                              • 19.08.2005
                              • 7418
                              • uwe
                              • EDDS / Goldboden
                              #44
                              Findest du unter Neuheiten
                              Ich lese da aber nur bis 6s *
                              Kontronik. Simply the best.
                              • MICHAEL B.
                                • 14.03.2003
                                • 104
                                • Stralsund
                                #45
                                steht unter "Ladetechnik" Powerlader -1200W
