SJM 400 mit MX-16s
  • Tommi007
    • 13.11.2007
    • 322
    SJM 400 mit MX-16s
    bin seit einem halben Jahr vom Helivirus befallen und habe mir nach meinem 47g-Koax nun einen gebrauchten SJM 400 und eine MX-16s zugelegt.
    Da ich somit noch Anfänger bin, wäre ich dankbar über ein paar Hilfestellungen zur Programmierung der MX-16 für meinen SJM.
    Hier eine ßbersicht über meine Komponenten:
    SJM 400V2
    Mx-16s mit Rscan 16
    Jazz 40-6-18
    Futaba Gy 190
    4x HS 56B
    wäre schön, wenn mir jemand der auch eine MX-16 hat mir seine Einstellungen posten könnte.
    TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
  • Max1
    Max1
    Re: SJM 400 mit MX-16s
    Hallo Tommi,
    Ich hatte mir auch mal einen 400er und eine Graupner FS gekauft da war eine Beschreibung bei wie man seinen Heli Progen kann.Die habe ich vieleicht 5 mal gelesen und den Heli danach eingestellt und es hat geklappt.
    Gruß Fritz
    • Helios
      • 15.09.2006
      • 1165
      • Dr. Hans Dieter
      • 74626 Bretzfeld
      Hallo Tommi,
      ich habe vor einiger Zeit einem Helikameraden seinen 400-V2 eingestellt und auch die MX-16S programmiert. Ist eigentllich kein Hexenwerk, wenn man sich mal in die Menüstruktur eingearbeitet hat. Die MX-16S ist seitens Bedienerführung vergleichbar mit der MC-22.
      Mit dem Posten von ein paar Einstellungen ist es aber nicht getan. Zunächst muss der Heli mechanisch korrekt eingestellt werden. Im Sender dann Modellname, Gasrichtung, TS-Typ, Steuermode vorgeben, Flugphasen anlegen, Geber zuweisen etc. Die Vorgehensweise hier zu beschreiben würde zu weit führen. Mit Werten der Gaskurve/-gerade oder auch den Prozentwerten der Pitchkurven/-geraden eines anderen Piloten kannst Du auch nicht viel anfangen, da die von den mechanischen Gegebenheiten abhängig sind (U/V des Motors, Ritzel, Gestängeeinstellungen etc.).
      Gruß Dieter
      SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
      • sixxer
        sixxer
        Das könnte dir etwas helfen...
        Programmierung der Graupner Mx16s mit einem Drehzahlregler (zB. Jazz ) und Gy401 im CCPM T-Rex.
        Grüsse
        Urs
        • Tommi007
          • 13.11.2007
          • 322
          Danke, das sind schon mal ein paar gute Tipps. Wäre vielleicht ganz praktisch gewesen,
          wenn jemand schon die genauen Einstellungen gehabt hätte, als Basis um darauf aufzubauen.
          Greetings Tommi
          • Tommi007
            • 13.11.2007
            • 322
            Hab die Programmierung jetz soweit fertig, aber eine Frage hätte ich noch:
            Ich betreibe den Regler im Heli-Modus, also mit konstanter Drehzahl.
            Die Gaskurve ist somit konstant. Auf wieviel Prozent Vollgas sollte man die
            Kurve legen um die gewünschte Drehzahl von ca. 2500 U/min zu erreichen ?
            Habe das Ritzel mit 12 Zähnen und den Original SJM-Motor.
            Gruß Tommi
            • mguw
              helidigital.com
              Onlineshop
              • 12.06.2007
              • 2587
              • marcel
              • Toulouse / Frankreich
              mit dem 14 ritzel bei vollgas habe ich 3200rpm
              das gibt für ein 12er ritzel 2700rpm.
              also ist 2500 wahrscheinlich schon 80 90%
              Marcel
              miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
              www.helidigital.com
