Deckeneffekt?
  • Kholdstare
    • 14.11.2007
    • 1390
    • Philipp
    • Bern
    Deckeneffekt?
    So gestern abend hab' ich mal 4 Akkuladungen in der Einstellhalle verflogen, resp. verschwoben. Dieses Mal sogar ohne Wartungsschäden. Der leichte links Drift ist nun weg, hab' beim Gyro 2x Pads druntergemacht, und noch ein Kugellager in einem der hinteren Blatthalter gewechselt, dieses war defekt.
    Schweben kann ich genau 13min, ist das viel oder wenig?
    Wenn ich mich in Bodennähe aufhalte, ca. 40cm, kann ich sehr gut schweben, Pitch gleichbleibend. Wenn ich mich auf ca. 2m aufhalte, ca 40cm unter der Einstellhaltendecke, dann wird der Heli recht unruhig, ich muss dann recht viel mit dem Pitch spielen damit er die Höhe hält. Daher meine Frage, gibt es analog zum Bodeneffekt auch einen Deckeneffekt?
    6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
  • fdietsch
    • 10.02.2003
    • 826
    • Falko
    • Apolda (Weimar Jena)
    Re: Deckeneffekt?
    Von welchem Heli schreibst du ....
    Deckeneffekt ? Interesiert mich auch müsste es aber auch geben.
    Falko Dietsch
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      Re: Deckeneffekt?
      ja, gibt es ..
      bei meinem Koax merke ich regelrecht das er sich an die Decke "ansaugt"
      ist spürbar wenn man ca 30cm von weg ist, also Rotordurchmesser
      Bei anderen Helis ist es vermutlich ähnlich
      Gru�?, Torsten
      • Kholdstare
        • 14.11.2007
        • 1390
        • Philipp
        • Bern
        Re: Deckeneffekt?
        Naja, halt von dem der keiner kennt. Dieser da:
        blackhawk 450, aka suprex 3d.
        @fantus: Was hälst du von meiner Flugzeit?
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          Re: Deckeneffekt?
          naja 13 min schweben ist schon nicht schlecht, aber das wird drasstisch weniger sobald du bissel rumturnst
          Gru�?, Torsten
          • Kholdstare
            • 14.11.2007
            • 1390
            • Philipp
            • Bern
            Re: Deckeneffekt?
            Kannst Du mir noch sagen wie man die Heckblätter korrekt anzieht? Meine sitzen extrem stramm, sind nur mit erhöhtem Kraftaufwand bewegbar. Dasselbe gilt für den Hauptrotor. Gibt es da irgendeine Faustregel?
            • hermslein
              custom-helicopter.de
              Haubenlackierungen
              • 22.01.2006
              • 1624
              • Hermann
              Re: Deckeneffekt?
              deckeneffekt??
              kenn i ned...
              www.Custom-Helicopter.de
              • Kholdstare
                • 14.11.2007
                • 1390
                • Philipp
                • Bern
                Re: Deckeneffekt?
                @hermslein: Hm, auch eine Idee aber ich glaub' ich probier' das erstmal nicht in der Einstellhalle aus.
                Kann mir noch jemand die Heckrotor-Anzieh Frage beantworten bitte?
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  Re: Deckeneffekt?
                  naja wie soll man das korrekt beantworten?
                  Heckblätter können aber ruhig fester als die Hauptblätter sein. Die Hauptblätter müssen sich saugend bewegen lassen
                  Gru�?, Torsten
                  • Kholdstare
                    • 14.11.2007
                    • 1390
                    • Philipp
                    • Bern
                    Re: Deckeneffekt?
                    Jetzt hab' ich das Wort 'saugend' hier schon ein paar Mal gelesen und hielt es das erste Mal für einen Schreibfehler. Wie ist das gemeint - 'saugend' ?
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      Re: Deckeneffekt?
                      irgendwo zwischen zu fest und zu lose
                      sie müssen sich mit etwas wiederstand bewegen lassen, aber auf gar keinen Fall darf es so leicht gehn das sie sich alleine auf grund ihres gewichts bewegen können
                      wobei die 3d Leute ihr Blätter etwas fester ziehn als andere
                      Gru�?, Torsten
                      • hubijohn
                        • 23.02.2003
                        • 1941
                        • Hans
                        • Ohlsdorf
                        Re: Deckeneffekt?
                        ich gebe den Anfängern immer den Tip die Hauptrotorblätter so fest anzuziehen das sie, wenn der Heli am Rotorkopf genommen und 90° gekippt wird, nicht von selbst nach unten schwenken sondern erst wenn man etwas rüttelt.
                        Ist grundsätzlich für alle Heligrößen gültig.
                        Man bekommts dann aber mit der Zeit ins Gefühl wie stark die Blätter angezogen werden sollen.
                        Stärker würde ich die Blätter nur anziehen wenn wer eine Bladestopp Autorotation vorhat oder einen Elektroheli ohne Sanftanlauf.
                        Hans
                        Logo 600SX mit Mikado Vbar
                        • Kholdstare
                          • 14.11.2007
                          • 1390
                          • Philipp
                          • Bern
                          Re: Deckeneffekt?
                          Ok danke, das ist doch schon ein Richtwert. Und hinten ist es nicht so schlimm, wenn sie (fast) starr sind? Oder soll ich da mt der Feile dahinter?
                          • Fantus
                            • 25.05.2005
                            • 8357
                            Re: Deckeneffekt?
                            nene das is schon ok
                            Gru�?, Torsten
