Alternativer Rotorkopf für ECO8
  • rainer5
    rainer5
    Hallo Heli-Gemeinde,
    Mein Rotorkopf am ECO8 benötigt einen Austausch. Nein ich schmeiße den ECO nicht weg... (um der Diskussion direkt aus dem Weg zu gehen )
    Bei Eco-Pit gibt es einen aus ALu für 133€. Bei Ikarus ist der noch teurer. Gibt es eigentlich noch alternative Rotorköpfe die auch passen und etwas günstiger sind ?
    Gruß Rainer
  • Fabian_F
    • 31.12.2006
    • 1079
    • Fabian
    • Wiese
    Re: Alternativer Rotorkopf für ECO8
    Alternative: FPS-Kopf von Spatz.
    Aber nicht günstiger: 200.-€
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      so schaut er aus:
      preislich auf dem Niveau des Ikarus-Rotorkopfes, WEIL:
      beim Ikarus reicht ja der Rotorkopf alleine nicht,
      man braucht noch
      1.) Alu-Pitchkompensator
      2.) Drucklagerset
      3.) Paddelanlenkhebel aus Alu gegen Aufbäumneigung
      und dann ist man auch beim Preis des FPS
      (der hat das alles nämlich schon dabei !)
      • Fabian_F
        • 31.12.2006
        • 1079
        • Fabian
        • Wiese
        Jo aber Pitchkompensator brauchts ja nich beim FPS ;-)
        Das find ich einen netten Vorteil des Kopfes (was nich mitfliegt, geht auch nicht kaputt)...
        • Kraeuterbutter
          Kraeuterbutter
          ja..
          was ich meinte:
          der Ikarus-Kopf erscheint anfangs billiger als eben der FPS-Kopf
          nur brauchst dann eben beim Ikarus noch zusätzlich Anlenkhebel aus Alu, Bellhiller-Hebel aus Alu, Pitchkokompensator aus Alu und Drucklagerset
          um einen Voll-Metall-Rotorkopf zu erhalten
          beim FPS fällt das weg, weil er eben das schon alles hat (Pitchkompensator braucht er nicht weil technisch anders gelöst)
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            mal kurz geschaut:
            Ikarus 67716 - Hauptrotorkopf komplett ALU EUR 144.50
            Ikarus 67712 - Pitchkompensator-Scherarme ALU EUR 41.00
            RCC - Anlenkhebel Blatthalter f. Alu-Rotorkopf EUR 22.40
            ~200 Euro
            also gleich teuer wie der FPS Kopf
            • Falcon
              • 01.03.2004
              • 724
              • Wolfgang
              Hallo Reinhard
              Wie fliegt sich der FPS-Kopf? Besser als der Ikarus-Alu? Schlechter als der SE-Kopf? Meine jetzt nicht den ganz neuen incl.Upgrade, sondern den mit dem gekröpften Gestänge. Hab beide und möchte mir noch einen Eco8 fürn Rumpf aufbauen. Da passt der FPS-Kopf doch sicherlich auch gut, wegen der obenliegenden Paddelebene?
              Wolfgang
              • MartinHT
                • 01.07.2007
                • 156
                Hallo Kräuterbutter,
                den Kopf hatte ich auch schon mal im Auge, leider wußte bisher niemand ob er etwas taugt. Wie sind deine Erfahrungen?
                Der Acrobat SE-Kopf kostet mit Alu TS 300€, das wäre für mich bisher die Alternative zum Ikarus Kopf. Obwohl der Kopf vom Eco Royal mit den aktuellen Alu Austauschteilen ist bisher auch nicht schlecht, weiß aber nicht was er kostet.
                Aber sag, wie geht der FPS-Kopf, ohne Pitchkompensator, das klingt sehr gut...
                Martin
                Logo 500 3D - Rex 600CF
                • Fabian_F
                  • 31.12.2006
                  • 1079
                  • Fabian
                  • Wiese
                  @Kraeuterbutter:
                  Ja, ich wollte es nur hinzufügen damit sich nachher nich noch einer wundert, wo da jetzt der PiKo hinmuss
                  @All:
                  Bin den FPS Kopf auch vor ca. 2 Jahren mal ne Zeit lang geflogen....
                  Fliegt sich deutlich direkter als der Plastekopf, der standartmäßig auf dem ECO8 sitzt, aber nicht unruhig.
                  Man kann ohne Probleme +-12° Pitch einstellen und dazu noch mehr als ausreichend zyklisch, ohne Probleme mit den Servos zu bekommen (normale Servohebellänge der HS-81MG).
                  Das einzigste was man beachten muss ist, dass man etwas längere Gestänge z.B. für den ECO8 von den Servos zur TS braucht bzw das man den PiKo "überbrücken" muss mit den Gestängen.
                  Die Servos sollten auch stärker als HS-81MG sein (hatte ich Probleme mit) vermutlich wegen dem pitchkompensatorlosen Funktionsprinzip.
                  Die Fertigungsqualität meines Kopfes war sehr gut!
                  Bin damit normales 3D geflogen.
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    also ich würde den Acrobat Kopf (auch den alten vom SE ohne Rotorkopfupdate, bzw. den ganz alten vom Acrobat10)
                    dem FPS vorziehen
                    is schon a zeitl her, dass ich den FPS geflogen bin, der HEli befindet sich seit einem Jahr im Umbau:
                    was ich mich erinnern kann: er reagiert recht zackig auf Pitch-ßnderungen.. schneller als der SE.. bei gleichen Rotorblättern
                    die Rotorkopf-Dämpfung ist allerdings zu weich für härteres 3D (sowieso für das 3D was heute ja mittlerweile als Massstab gilt, da reicht ja einigen dann nicht mal mehr der AcrobatSE (siehe AcrobatSE-Forum))
                    auch ist er "nur" für 1900U/min zugelassen
                    es ist ein schöner Kopf, qualitativ gut gemacht, wirkt aber im Vergleich zum SE-Kopf doch etwas mehr nach Bastelkopf (eckiger, ...)
                    hat aber wie gesagt seinen Charm
                    vielleicht schraub ich ihn mal auf meinen Acrobat10 mit 4s-Kopf um mal wieder vergleichen zu können...
                    sein Geld ist er auf jedenfall wert
                    • biblebrox
                      • 14.07.2007
                      • 7
                      • Roland
                      AW: Alternativer Rotorkopf für ECO8
                      ich bin/war auch auf der Suche nach einem Kopf für eine 6mm Welle, allerdings für nen Heaven Up. Ich habe bei Heli-shop.com (Maurer, Quick Helis) einen Kopf gefunden: Für E-Maxx 500. Hat Drucklager, ist für ne 6mm Hauptrotorwelle und bezahlbar. Alles ab Pitchkompensator so um die 100€, die Alutaumelscheibe 30€. Ich habe ihn aber noch nicht bestellt, kann also nichts über die Qualität sagen. Wäre vielleicht eine günstigere Alternative.
                      • minxs
                        minxs
                        hey Kräuterbutter,
                        den aufkleber kriegste doch nie mehr ordentlich von der heizung ab. )
                        gruß christian
                        • rainer5
                          rainer5
                          Dafür ist das Poster aber klasse
                          • Kraeuterbutter
                            Kraeuterbutter
                            @minxs:
                            abgesehen davon, dass das mein "Werkstatt-Keller" ist, und somit das mit dem nicht mehr abgehenden Aufkleber egal wäre:
                            es ist kein Aufkleber !
                            hab ich mit einem Grafikprogramm einfach hingeschrieben
                            warum ein Wasserzeichen übers ganze bild, wenn man so dezent auch einfügen kann
                            Poster: ja, ßberbleibsel als ich vor 2 Jahren beim Bundesheer war
                            • rainer5
                              rainer5
                              Sollten vielleicht mal einen neuen Beitrag eröffnen:
                              Wer hat das schärfste Poster in der Werkstatt
