Uni Star 60
  • badlucky
    • 02.10.2007
    • 57
    • Ralf
    • Pope-Airfield
    Uni Star 60
    Hallo Leute.
    Habe von einem Kollegen den Uni Star 60 mit der Uni Expert Mechanik übernommen.
    An dem Heli ist die Kabinenhaube defekt:
    Die originale Haube wird unter 4451.1 / 4451.2 geführt.
    Unter der Nr.: 4447.2W und 4447.1 bietet Graupner eine GFK-Haube mit Verglasung an.
    Diese ist jedoch für den Ultra Star 2000.
    Hier nun meine Frage:
    Sind die Zellen identisch oder kriegt man die GFK-Haube ohne großen Aufwand angepasst?
    Wenn nein, kennt jemand eine Alternative (GFK)?
    Ralf
    Es ist besser, du stehst unten und wärest gerne oben, als umgekehrt
  • heimhelicopters
    • 31.08.2005
    • 222
    • Steven
    • Hengelo, NL
    Re: Uni Star 60
    Die befestigungs stellen sind genau dasselbe also passen die beide Hauben an beide varianten.
    Steven
    • Hawk
      Hawk
      Re: Uni Star 60
      Zitat von heimhelicopters
      Die Befestigung stellen sind genau dasselbe also passen die beide Hauben an beide Varianten.
      Steven
      Ganz richtig ist es nicht es gibt ßltere Varianten des Uni Star wo die Aufhängung der Haube vorne etwas anders mit nem Holzspant in der Haube gelöst wurde aber im Groben und Ganzen sind die Hauben untereinander Kompatibel.
      Würde dir also auch zu der GFK Haube raten.
      Oder man geht gleich mit dem Ziel dran Langfristig einen Rumpf um die Mechanik zu bauen dann tut es sicher aucherstmal die Plastikhaube...
      • badlucky
        • 02.10.2007
        • 57
        • Ralf
        • Pope-Airfield
        Re: Uni Star 60
        Ganz so alt ist das Modell ja nicht. Aber danke für die schnellen Antworten. Haube ist schon geordert!
        Danke!!!
        Ralf
