47g rüttelt
  • PilotMax
    PilotMax
    47g rüttelt
    Mein Graupner 74g Koax rüttelt wenn ich ihn starte und wenn er in der Luft ist, gerät der Heckausleger in Schwingungen. Ich habe alle Rotorblätter ausgetauscht und die Stange gerade gebogen doch das hat nichts genützt.
    Vielen Dank für die Vorschläge
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22477
    Re: 47g rüttelt
    welche Stange hast Du geradegebogen?
    Gruß Klaus
    • key2
      key2
      Re: 47g rüttelt
      gerade biegen ist immer so eine Sache....das wird nie wieder ganz grade. Deshalb lieber gegen eine neue Stange tauschen.
      Welche war es eigentlich?
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22477
        Re: 47g rüttelt
        ich nehme mal an, wenn er was geradegebogen hat, dann hat er einen Crash gehabt.
        Dann könnts sein, daß die Rotorwelle (Rotorwellen, es sind ja 2) verbogen sind.
        Da geht nix mehr mit geradebiegen, die müssen getauscht weden.
        Gruß Klaus
        • PilotMax
          PilotMax
          Re: 47g rüttelt
          ich mein die stange über den rotorblettern und mit meiner ersatzstange rüttelts immer noch die is super grade
            • 22695
            Re: 47g rüttelt
            Bau mal die Paddelstange und die Rotorwellen aus und rolle si über einen Spiegel, dann hörst du ob sie noch "super gerade" sind.
            Was macht denn der Blattspurlauf?
            • BreilerM
              BreilerM
              Re: 47g rüttelt
              Hat meiner auch (nach Crash )
              Es sind sicher die Hauprotorwellen verbogen,las es so und flieg weiter .
              Die Vibs sind halt da
              Ansonsten ausbauen über Spiegel rollen und ersetzen.
              Martin
              • key2
                key2
                Re: 47g rüttelt
                HI,
                genau, lass es so und flieg einfach, beim 1.mal sind die bei mir von alleine wieder weggegangen, beim 2.mal waren die Kugelköpfe zur Paddelstange nicht leichtgängig genug. Ansonsten hilft natürlich auch, alle beweglichen Teile neu kaufen....
                Ich flieg einfach meine Bell, obwohl sie schon ziemlich ramponiert ist: Kanzel fehlt, Heckrotor weggebrochen, Heckausleger angebrochen, Akkuhalterung besteht nur noch aus 2 Gummis (über kreuz). Ich bin auch mal ein paar Akkus nur mit 3,5 Rotorblättern geflogen, selbst das geht (wer weiss aber wie lange)
                Andreas
                • Andreas Bleyer
                  • 23.10.2005
                  • 978
                  Re: 47g rüttelt
                  Rotorblätter ausgewuchtet? Die neuen waren bei mir deutlich schlechter als die alten, obwohl da schon Stückchen fehlten.
                  • BreilerM
                    BreilerM
                    Re: 47g rüttelt
                    Auswuchten deeer Blätter
                    Martin
                    • archy
                      archy
                      Re: 47g rüttelt
                      Hallo Kollegen !!!
                      Ein Heckschütteln entsteht oft,wenn die linke Gain Schraube an der 4in1 zu stark eingestellt ist
                      Das läßt den Gyro zu stark arbeiten und wirkt sich in Heckgeschüttel aus.
                      Einfach mal die Gainschraube vorsichtig nach links drehen,aber nicht zu weit.......
                      Dies bewirkt das die Drehstabilisierung schwammig wird...
                      Also etwas Feingefühl ist angesagt....
                      Greetz
                      Archy
