TREX 450 SE V2 Problem mit Zahnradversatz
  • Mamutace
    Mamutace
    mein Vater hat sich den TREX gekauft und ist schon feste am Basteln.
    Beim Einbau der Rotorwelle + beide Hauptzahnräder ist ein Problem aufgetreten und zwar bildet sich ein Versatz zwischen dem unteren Zahnrad und dem Rad zum Antrieb des Heckrotors. Beide Räder sitzen nicht bündig sondern leicht versetzt, was für die Kraftübertragung ja nicht so optimal ist.
    Es sieht so aus als säßen die beiden großen Zahnräder zu niedrig, da die ganze Baugruppe aber durch die Lager und die Hülse aus Buntmetall spiellos verbaut sind, weiß ich nicht wodurch die Räder nach oben verschoben werden könnten.
    Auch die kleine Welle für den Heckantrieb ist in ihrer Lage scheinbar fest bestimmt...
    Ich habe nix über diesen Sachverhalt in Forum finden können, wäre aber um Hilfe sehr dankbar!
    Michael
  • trexter
    trexter
    Re: TREX 450 SE V2 Problem mit Zahnradversatz
    das Geheimnis ist das Freilauflager. Diese Frage kommt im Schnitt einmal in der Woche.
    Daniel
