robbe 4S
  • Acer99
    Acer99
    #166
    AW: robbe 4S
    @taurus74
    Nunja, solche ßffnungen reduzieren sicher die Temp, erhöhen den Widerstand aber ungemein.
    ol
    • Moebius
      • 13.02.2009
      • 412
      AW: robbe 4S
      ... da kannst die Haube ja fast schon komplett weglassen ....
      Gruß, micha
      [FONT="Verdana"]Stets unfallfreie Flüge wünscht Euch und sich: der Micha von helipassion.de![/FONT]
      • Ulf
        Ulf
        #168
        AW: robbe 4S
        Finde ich jetzt auch nicht sehr ansprechend die Lösung.
        • Stefan.A
          Stefan.A
          #169
          AW: robbe 4S
          ... also das ist schon etwas arg "gach" :-)
          Meine ßffnung hat 6cm in der Breite und etwa 8mm Höhe.
          jetzt hab ich gestern Abend die Fotos vergessen. ... heute dann.
          MfG
          Stefan
          • Moebius
            • 13.02.2009
            • 412
            AW: robbe 4S
            Moin Jungens,
            hab mal meine Haube abfotografiert. Das haut so sehr gut hin und ist optisch vertretbar ...
            Wie ich schon erwähnte ist die Mechanik zu Begin sehr stramm und muß erst einlaufen. In Verbindung mit einer Silikonspraybehandlung merkt man, wie der Vogel zusehens besser läuft (auch der Rotor läuft länger nach) und der Stromverbrauch sinkt (Flugzeiten haben sich bei mir um ca. 30-40s erhöht, bei gleichem Flugstil).
            Fliegergruß, micha
            • Stefan.A
              Stefan.A
              #171
              AW: robbe 4S
              So und hier kommt wie versprochen meine Haube...
              • Jense
                Jense
                #172
                AW: robbe 4S
                Bin grad meinen 4S im originalsetup geschwebt. Drehzahl war um die 2000. War angenehm überrascht von dem kleinen. Niedriger sollte die drehzahl nicht sein. Gibt man einen pitchstoß hört man die drehzahl einbrachen.
                Am positivsten fand ich, dass der motor ( original ) nur lauwarm geworden ist.
                5S mit strechkit setup ist in planung und auf dem weg...
                • schnute
                  • 02.02.2009
                  • 384
                  • Oberhausen/NRW
                  #173
                  AW: robbe 4S
                  Hallo, ich habe meinen 4S heute das erste mal geflogen, mit 4s4000er etwas schlapp, mit 5s ein Traum. Sehr präzise und direkt, sehr leise. Einfach klasse, bin schwer begeistert. Mit Jazz 80-6-18 und Serienmotor gibt es auch kein Temperaturproblem. Der Motor wird zwar warm, aber nichts bedenkliches.
                  Gruß Stefan
                  • Jense
                    Jense
                    #174
                    AW: robbe 4S
                    Hast du das selbe ritzel wie beim einsatz von 4S, also das serienritzel genutzt? Drehzahlen?
                    • Moebius
                      • 13.02.2009
                      • 412
                      AW: robbe 4S
                      ... Du mußt runter mit der Zähnezahl! Ich habe bei 5S_Betrieb ein 27er Riemenrad verbaut!
                      Fliegergruß, micha
                      • schnute
                        • 02.02.2009
                        • 384
                        • Oberhausen/NRW
                        #176
                        AW: robbe 4S
                        Ich habe das Serienritzel drauf. Die Drehzahlen habe ich nicht gemessen, interessiert mich auch nicht. Die Regleröffnung habe ich bei 4s bei 85%,bei 5s bei 65%. Die Drehzahl ist bei 5s logischerweise höher, bricht aber vor allem nicht ein (Kein 3D). Das Ganze dann bei Rundflug und Kunstflug (Loopings und Rollen etc.). Der Regler hat mit der höheren Teilast kein Problem.
                        Vor allem läßt er sich aber wirklich präzise fliegen. Alles in Allem ein Klasseteil!!
                        Gruß Stefan
                        • Ulf
                          Ulf
                          #177
                          AW: robbe 4S
                          bei 5S empfiehlt Robbe das 29Z Riemenrad.
                          • Jense
                            Jense
                            #178
                            AW: robbe 4S
                            original ist welches drin? Würde heissen, wenn mein regler teillsatfest ist, was er ist ( YGE 100 ) kann ich das serienritzel an 5S nehmen?
                            Welche drehzahlen fliegt ihr denn so?
                            Ich hab mal unter 2000 probiert; mag er gar nicht. Hab aktuell knapp 2100 anliegen für schwebeflug und leichten rudflug. Wenn ich etwas mehr pitch geb brechen die drehzahlen schon hörbar ein...
                            • Ulf
                              Ulf
                              #179
                              AW: robbe 4S
                              wenn ich mich nicht irre hat es 40 Zähne.
                              • Acer99
                                Acer99
                                #180
                                AW: robbe 4S
                                Meine Drehzahl liegt auch gering über 2000, aber jetzt mit ohne Paddel könnte man sogar etwas runter gehen,
                                Pitchwerte habe ich um 12, das zieht er durch auch beu 4S
                                Ja, das ist ein guter Heli. ßbertragen gesehen nicht Formel 1, aber sicher DTM
                                Fair enough
