Heute war mein 2. Flug
  • marcos
    • 26.02.2006
    • 1249
    • Freckenhorst/Ahlen
    Ja, ihr lest richtig, ich hatte heute meinen 2. Flug mit meinem neuen Revo E-CF. Der Erstflug ist leider nicht so harmonisch verlaufen, da ich ein "noch nicht genauer definiertes Elektronikproblem" hatte, und in ca. 60cm Höhe alle Servos die Taumelscheibe Richtung Erdmittelpunkt lenkten... Nun ist es aber vollbracht, der Heli geht saumässig gut, und das schon mit 10S3P. Allerdings habe ich im Moment nur ein Accu (2. ist Bestellt), dann ist die Wartezeit beim Laden schon recht lang. Mich würde mal interessieren, wie Ihr die Accus schneller voll bekommt, denn mein Ladegerät(Schulze isl 530)bemängelt zu niedrige Batteriespannung, sobald ich über 3A laden will. Zu meinem Setup: Revo E-CF, Power Jazz, 10S3P Li-Mangan, Titan Digi 4 Servos, Kontronik Kora 30-12, GY 502 mit S9254,3700 NiMh Empfängeraccu, Gruß Andreas
    Heli Pro Alien mit 10S und 6S
    Jeti DS 16
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Heute war mein 2. Flug
    Gibt es eigentlich keine Smilys mehr für den Text??
    auf Erweitert gehen beim Antworten.
    einfach eine zweite Autobatterie parallel mit anschliessen, mit einer kommste eh net weit, einmal evtl. zweimal schnellladen dann ist es vorbei.
    Immer schön voll laden die Autobatt, halbvoll stehen lassen mögen die gar nicht.
    • Stefan Segerer
      Stefan Segerer
      Moing moing,
      also das isl kannste knicken was die Ladetechnik angeht, hatte ich auch. Besorg dir ein vernünftiges Ladegerät und dein Akku ist innerhalb von 40 min bis eine Stunde voll, je nach dem. Dann würde ich mir einen Li-Mangan Empfängerakku einbauen wegen dem Gewicht und gut ist. Der Rest ist Top. Wünsche dir viel Spaß mit deinem Tierchen ;-)
      PS. das mit der Unterspannung ist "normal" das hast du an der Festnetz Station nicht. Außer du lässt dein auto dazu laufen dann geht das auch. Dein Ladegerät zieht bei diesem akku bis zu 15 Ampere und daher kommt die "Unterspannung".
      Gruß Stefan
      Zuletzt geändert von Gast; 10.02.2008, 18:19. Grund: Erweiterung
      • marcos
        • 26.02.2006
        • 1249
        Ich habe kein Feld wo Erweitert steht, und ich benutze die normale Startbatterie meines Autos, ich habe eine 75Ah verbaut, die ist neu und voll.
        Jeti DS 16
        • Accuentlader
          Accuentlader
          direkt neben Antworten !!!!
          75Ah
          im Auto sind die nie voll, nur nach 100 km Fahrt.
          mit einer 88 Ah Autobatt konnte ich 10S3P 6000 3x mit 6A laden danach nur noch mit 4 A und das auch nur noch 3 mal.
          Deswegen habe ich 2 Autobatterien im Auto verbaut. ( 150 Ah ) habe ich jetzt immer dabei.
          Und diese hänge ich nach dem Flugtag sofort an den Autobatterielader !!!
          • marcos
            • 26.02.2006
            • 1249
            Neben dem Textfeld ist bei mir nichts, nur unter dem Feld. 2 Autobatterieen sind mir zu viel Gewicht im Auto (Escort Cosworth).
            Jeti DS 16
            • hassel
              hassel
              außer du lässt dein auto dazu laufen dann geht das auch.
              ...oder einfach das Auto jede Nacht an's Ladeerhaltungsgerät. Gibt es von CTek, aber beim Aldi und zuletzt beim Lidl gab es baugleiche Geräte für 19,90€. Glaubst gar nicht, wie schnell die Fzg.Batterie bei 14,4V ist, wenn das Fzg. über Nacht angeklemmt war!
              Gruß, Jörg
              PS: Solltest Du Dein isl530 nach Stefans Post loswerden wollen , sag' mal einen Preis, meines schwächelt gerade
              • Accuentlader
                Accuentlader
                dann kannste man nix machen...von nix kommt nix !!!
                Evtl. nimmste einen Generator, der wiegt aber auch etwas
                • marcos
                  • 26.02.2006
                  • 1249
                  Ich denke ich werde dann wohl in den sauren Apfel beissen müssen, und ein wenig gewicht mehr mit nehmen.
                  Jeti DS 16
                  • rototom
                    rototom
                    Zitat von Stefan Segerer Beitrag anzeigen
                    ....Außer du lässt dein auto dazu laufen dann geht das auch....
                    Gruß Stefan
                    Das würde ich auf keinen Fall empfehlen. Bekannterweise können damit die Ladegeräte mit der Messung durcheinanderkommen und was dann mit dem Lipo passieren kann ist hinreichend bekannt.
                    Thomas
                    • johann1239
                      johann1239
                      Es passiert Garnichts den entweder regelt das ladegerät nach oder schaltet ab!
                      setafan hat schon recht !
                      man kann ja am anfang ohne laufenden motor laden,und nach 20 min den motor ein schalten!
                      so eine Lichtmaschiene liefert strom von 70A bis 90A!
                      das reicht immer! Ich hänge immer 4x 10s auf einmal dran und das schon mehrere hundert male!
                      Also es geht !
                      • marcos
                        • 26.02.2006
                        • 1249
                        Mit welchem Ladegerät, bzw mit welcher Stromstärke lädst du denn 4X10s?
                        Jeti DS 16
                        • Rappi
                          • 10.12.2006
                          • 1438
                          • Horst
                          • Celle
                          Also ich habe eine Extra Batterie dabei eine 88er damit kann ich meinen 12S3P 3900er Konionpack ca.4x laden.hatte den Konion gestern 2x geladen und habe dann die Autobatterie über Nacht wieder vollgeladen und da gingen 25 Ah rein
                          gruß Rappi
                          • johann1239
                            johann1239
                            Zwei akku mit einen Schulze 936 Mit 4A und mit 3A
                            Driter akku mit Thunder Power mit 4,4A
                            Vierter Mit Robbe infineti 3 Mit 3,7 A
                            Da merkt man wie die Licht maschine arbeitet !
                            Aber es geht!
                            • rototom
                              rototom
                              Aber es geht!
