SJM 400 II "ruckelt" beim Anlassen
  • Ergo50
    Ergo50
    Hallo SJM-Freunde,
    Im Forum konnte ich dieses Problem nicht finden, weshalb ich es hier versuche. Ich hoffe, dass ich das Problem verständlich beschreiben kann. Also dann:
    Ich habe das RTF Kit mit einem Digi-Servo auf dem Heck und für mein stümperhaftes Schweben geht es soweit sehr gut. Ich habe nur starke Schwingungen (eher ein Ruckeln), wenn ich den Heli starte oder abschalte. Alle Verbindungen sind auf Festigkeit geprüft. Leider kann ich bei dem Regler nichts programmieren, weshalb dieser wohl auch als nächstes Teil getauscht wird. Softmode würde ich es nicht nennen! Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank im Voraus!
    Steffen
  • sixxer
    sixxer
    AW: SJM 400 II "ruckelt" beim Anlassen
    Schau mal unter:
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      wenn er die Solldrehzahl hat, ruckelt er nicht mehr? Beim Hochfahren dürfte das normal sein- muß nur bei weiterer Drehzahlerhöhung aufhören.
      Ingolf
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        Hi !
        Wackeln des Helis in der An- oder Auslaufphase sind sog. Resonanzfrequenzen, das ist kein Problem. Bei Solldrehzahl darf allerdings nichts schwingen !
        Hans-Willi
        • Ergo50
          Ergo50
          Vielen Dank an alle! Wenn er erst auf Touren ist, dann ist er wirklich sehr ruhig. Werde in den nächsten Tagen mal die Liste durchgehen, die sixxer mir da genannt hat. Die Schönen Tage muss man ja zum Fliegen nutzen ;-)
          Danke, Steffen
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22476
            Hallo Steffen,
            läßt du den Heli auf festem Untergrund wie Teer hochlaufen?
            Auf weichem Untergrund, wie Gras, hats beim hochlaufen weniger geruckle.
            Gruß Klaus
            • Ergo50
              Ergo50
              Habe am WE mal den Kanal vom Motor von einem Schalter auf ein Drehpoti gelegt. Dies macht den Start schon deutlich softer. Ich schwebe meistens auf einem Parkplatz. Auf dem Rasen ist es - wie erwartet - ruhiger. An Resonanzfrequenz habe ich auch schon gedacht, denn bei "Flugdrehzahl" ist alles ok. Vielen Dank an alle und viel Spaß beim Fliegen!
              Steffen
