Pendelbewegung bei Koax-Heli
  • goldi4779
    goldi4779
    als Helianfänger neu hier und habe ein Problem wie mit meinem Lama V 4.
    Habe nach einem Sturz etwas dran rumgebastelt und nun fliegt er nicht mehr richtig.
    Er läßt sich nun nicht mehr ruhig auf der Stelle halten. Er kreist jetzt immer über der Stelle in einem Radius von ca. 1 Meter. Die Nase bleibt dabei aber schon immer in der richtigen Richtung. Wenn ich dann z.B. vorwärts fliegen will, bewegt er sich zwar von der Stelle, behält aber die Pendelbewegung bei. Er läßt sich überhaupt nicht mehr präziese steuern.
    Auch ein Alu-Tuning (Taumelscheibe, Rotorkopf, etc.) hat nichts genützt. Bin bin echt ratlos. Auch wenn die Dinger nicht so viel kosten, kann ich mir nicht ständig einen neuen kaufen. (Hab schon einen Lama von Ikarus mit Totalschaden nach Crash) :-(
    Bitte helft mir. So macht das fliegen echt keinen Spaß mehr.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Florian
  • Krummi-2
    • 05.12.2005
    • 149
    • 66957 Trulben
    AW: Pendelbewegung bei Koax-Heli
    Ich denke mal das da eine der Wellen krumm ist.
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      • Schweiz, Widen (AG)
      Hallo Florian,
      Meistens erwischt es die innere Welle, die musst Du ersetzen. Alles andere "sieht" man eigentlich optisch ob es noch nicht verbogen ist. Aber wie gesagt, innere Welle wechseln und gut ist
      Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
      • Krummi-2
        • 05.12.2005
        • 149
        • 66957 Trulben
        Guten Abend nochmal,
        sind die Blätter richtig montiert ? Auf der richtigen Rotorebene ? Und ausgewuchtet ?
        • dl7uae
          dl7uae
          Guck mal auf "Krummi"s Nick, der bürgt das Geheimnis. Innere Welle möchte erneuert werden.
          Tom
          • goldi4779
            goldi4779
            Wie geschrieben, er wurde auf Alu umgerüstet. Dabei wurden auch die Wellen ersetzt.
            Was ist mit der richtigen Rotorebene gemeint?
            Mir fällt echt nichts ein, da ich am Rotor so ziemlich alle Teile mit dem Alu-Tuning ausgetauscht habe.
            Kann es am Gyro liegen?
            Aber danke für die Tipps. Weiter so. Irgend wann ist bestimmt was dabei, was mir weiterhelfen könnte.
            Schönen Abend noch!
            • Krummi-2
              • 05.12.2005
              • 149
              • 66957 Trulben
              Ein unteres Blatt oben angebaut oder umgekehrt.
              Was noch sein könnte, ist mir bei meinem 47G auch schon passiert, das die paddelstange falsch montiert ist. Sie muß dem Blatt vorlaufen.
              • goldi4779
                goldi4779
                Die innere Welle ist beim Alu-Tuning ersetzt worden.
                Blätter sind richtig.
                Paddelstange paßt auch.
                Der Heli verhält sich auch ruhig. Hat keine Vibrationen oder ähnliches.
                Ich bin echt ratlos, was das sein könnte.
                Wenn er fliegt dann kann man ihn zwar schon steuern. Aber halt nur wie einen Krebs.
                Eine Stück in die Richtung und ein halbes Stück wieder zurück.
                Vielleicht hat ja doch noch irgend jemand eine Idee.
                • klausk
                  klausk
                  Bäumt er sich nach wenigen Metern immer wieder auf und kommt vorwärts nicht richtig in Fahrt ? Das Problem hatte ich auch mal und musste den Schwerpunkt etwas nach vorne verlegen. Trimmen nutzte da nichts. Seitdem fliegt er wieder flott.
                  Vielleicht hilfts ja
                  Gruß Klaus
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Hatte ich auch mal, habe Stein und Bein geschworen, die innere Welle wäre OK. Dann doch getauscht, und siehe da ...
                    Tom
                    • scotty600
                      • 23.04.2007
                      • 491
                      • Matthias
                      • Peking / China
                      Sicher?
                      Halte den Heli mal in Augenhöhe vor Dir gut fest und drehe hoch.
                      Leichte Steuerausschläge geben ....
                      Schaue nun nach dem Spurlauf von Paddelstange (und Rotorblättern).
                      Oft ist die P-Stange schwergängig oder die Gewindestange falsch eingestellt ... insbes. nach Alu tunning.
                      • klausk
                        klausk
                        Meiner vibriert dann aber schon recht stark. Verbogene Welle ganz ohne Vibrationen hatte ich jetzt noch nicht.
                        Gruß Klaus
                        • planwo
                          planwo
                          Herumeiern im Kreis kommt praktisch immer von einer zu straff sitzenden Stabi-Stange (das Ding am oberen Rotor mit den Gewichten drauf). Die muß absolut leichtgängig sein.
                          Grüße, Wolfgang
                          • nono
                            nono
                            Hallo, hatte mal das das gleiche Problem mit einem Walkera koax, Welle ausgetauscht und kreisel bißchen justiert schon is wieder gut..
                            • Roger
                              Roger
                              Hallo Leutz,
                              sind die oberen Blätter auf der Blattlagerwelle leichtgänig?
                              Es nützt nichts wenn die Paddelstange leicht geht und und die Blätter gehen schwer auf der Welle...
                              Dann kann es auch zu den Pendelbewegungen kommen , meistens ist es aber eine unrunde Harowelle oder das obere Lager sitzt nicht mehr zentrisch...
                              Dann eiert die innere Welle wenn sich die äussere Dreht...
