Problem ECO 8 Mischer/Pitch Servo
  • t.neumann
    t.neumann
    Nach der Montage meines ECO 8 wollte einen ersten Startversuch unternehmen. Leider ohne Erfolg - er blieb einfach am Boden.
    Selbst Vollgas nützte nichts. Also wieder zurück in die Werkstatt und alles nochmals kontrolliert. Dabei habe ich festgestellt, dass die Mischerplatte beim Gasgeben nach vorn geht und nicht wie in der Anleitung beschrieben nach hinten. Ich habe dann einfach an der Fernbedienung den Revers-Hebel für Kanal3 umgeschaltet und schon ist das Problem aus der Welt - dachte ich.
    Die Mischerplatte geht nun zwar nach hinten aber der Heli 4000 (über T-Kabel mit Pitchservo zusammengeschaltet) scheint das nicht zu verkraften. Bei Nullstellung an der Lexor Fernbedienung habe ich Vollgas bei Vollgas an der Fernedienung ist der Motor aus. Also alles nochmal nachsehen. Es ist alles wie in der Bauanleitung beschrieben montiert. Nun bin ich echt ratlos wo der Fehler liegt. Könnt Sie mir ein guten Tipp geben ??
    Danke und Gruß
    Thomas
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Problem ECO 8 Mischer/Pitch Servo
    uhm .. was für ein Sender ist das denn genau? wäre es Möglich Gas auf einem weiteren Kanal zu übertragen?
    Gru�?, Torsten
    • t.neumann
      t.neumann
      Hallo Thorsten,
      es handelt sich um eine Lexor Nova6. Die wird von Ikarus im Set angeboten.
      Da sie nur als 4Kanal ausgelegt ist kann ich leider Gas und Pitch nicht trennen.
      Thomas
      • Rolf Heszler
        • 04.06.2001
        • 1151
        • Rolf
        • Wiesensteig/Bad Boll
        Vielleicht den Regler mit dem neuen Weg neu einlernen.
        Ich kenne den Regler nicht wäre aber meiner Meinung nach der einfachste Weg.
        Rolf
        Mikado Hughes 500
        Logo 690 SX
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          Rolf
          stimmt, das könnte funktionieren
          Gru�?, Torsten
          • t.neumann
            t.neumann
            Der Regler ist ein Heli4000 von Ikarus. Laut Anleitung legt er den Nullpunkt automatisch fest.
            Eine Umprogrammierung/umlernen ist nicht beschrieben.
            Ich vermute das er das nicht kann.
            Habt Ihr einen Vorschlag welche Regler gut und bezahlbar sind ?
            Thomas
            • thomas_79
              thomas_79
              servus
              habe auch mal mit diesem regler angefangen welchen bürstenmotor verwendest du zu diesem regler.
              deine fernsteuerung ist das ein computersender ? hatte zu dieser zeit eine fc-16 von futaba die ich aber immer noch benutze
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                es geht um einen Bürsten Regler? schau dir mal von Jeti an
                Gru�?, Torsten
