lg. andreas
welchen Indoor heli
ANDREAS946
welchen Indoor heli
hi suche für den wohnbereich einen vernünftig fliegenden kleinen für drinnen --- da hier die Profis zuhause sind frage ich mal an was ihr mir empfehlen könnt.
lg. andreasStichworte: -- Top
AW: welchen Indoor heli
kommt darauf an, was für Vorerfahrungen Du hast.
Bei keinerlei Erfahrungen würde ich Dir zu einem Koaxial Hubschrauber raten --- dieser aber als 4-Kanal.
ßber Hersteller, bzw. Modelle streiten sich die Geister, aber ich denke, wenn Du im Forum guckst, findest Du eine Menge an Meinungen.
Am Besten geh zu einem Händler Deines Vertrauens.
Kai
Infos über mich in meinem Profil.- Top
haribo quark; den würde ich mir holen, wird wahrscheinlich am problemlosesten funktionieren, wie die anderen hirobos auch.
klar, gibt auch noch andere, aber das teil ist echt interessant.- Top
Hallo, also wenn koax, kann ich die Blade CX2 empfehlen, ist allerdings auch der teuerste!!!
GrußMikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak- Top
ANDREAS946
na es muß kein koax sein habe ja schon 3 aber alle für draussen. lg andreas- Top
titanmini -
andi20007
Habe gerade mit meinem Hirobo Quark seinen Erstflug im Esszimmer gemacht.
Ist super - würd ich wiederkaufen
Grüße Andreas- Top
ANDREAS946
danke hier mal für die anteilnahme!
- habe heute von einen bekannten den graupner bell 47g zum testen hier
- werde ihn ausführlich testen und dann berichten. lg andreas- Top
ANDREAS946
4 akkuladungen getestet
Fazit:
1. wenn er gut eingestellt ist fliegt die bell fast alleine.
2. leichtes wegdriften des hecks - "ok man hat ja sonst nicht viel zu tun"
3. gut für drinnen - und draussen nur bei absoluter windstille.
4. nicht so gut ist die taumelscheibe die ist 2x bei etwas heftigen steuerungen rausgerutscht und die bell war nicht mehr zu steuern - die drückt man dann wieder hinein und alles ist wieder gut.
Alles in allem ein unkomplizierter heli für zwischendurch und auch für anfänger geeignet.
"""möchte hier noch bemerken das ich keine vergleichsmöglichkeit anderen modellen gegenüber hatte""".
lg. andreas- Top
das mit der Taumelscheibe, scheint ein typisches Problem beim G47 zu sein.
Ein Tröpchen Sekundenkleber wirkt da Wunder. Nur einen Tropfen mit nem Zahnstocher aufbringen, verteilen und wieder zusammenstecken.
KaiInfos über mich in meinem Profil.- Top
ANDREAS946
hallo kai
na wenn das hilft ist ja alles ok - noch eine frage gibt es die taumelscheibe auch in alu?
lg andreas- Top
Dirkkro
Hi, hatte meinen G47 2 Jahre Mit Sekundehnkleber hat sich die Taumelscheibe wieder gelößt (1x pro Monat) .
Loctite (ich glaube 243 in blau)war da viel besser,hat dauerhaft gehalten da elastischer.
Gruß Dirk- Top
ANDREAS946
hallo - mich hat dieser heli überzeugt und habe mir soeben einen zugelegt (freu) - für meine zwecke ab und an im wohnzimmer zu schweben und zu fliegen und auch ein wenig spass zu haben --- evtl. auch mal im büro die zettelwirtschaft durcheinander zu bringen - grins-
danke für all die netten antworten
andreas ;-)- Top
ANDREAS946
nachtrag:
hallo mich hat das lösen der taumelscheibe gestört und ich habe mir eine aus alu zugelegt.
die aus alu macht echt sinn kostet nicht viel und der heli ist jetzt noch viel genauer zu steuern hat ganz schön was gebracht.
lg andreas- Top
iRONLiON
Walkera HM4#3 ! ! !
ist ein drehzahl-gesteuerter heckrotor-heli in palm-größe ! ! !
gibts, soweit ich weiß, ab etwa € 90,- (version 1) bis € 140,- (2,4GHz, ALU-tuning)
oder gleich nen Gaui100
