CopterX 450 Konfig
  • docsom
    docsom
    CopterX 450 Konfig
    Hallo Beisammen,
    Ich habe mir folgende Konfig für den CopterX überlegt (ehirobo.com):
    CopterX CX 450SE V2 Customize Package
    - Motor & ESC: CopterX 450L Brushless Motor & 30A ESC
    - Carry Case: CopterX CX450-08-02 Full Size Aluminium Case
    - Servos & Gyro: HiTEC 65HB Servo x 3 + 56HB Servo x 1 + Futaba GY401
    - Extra Wall Power Adapter: CopterX CX450-50-02
    - Extra Li-Po Charger: CopterX CX450-50-01
    - Extra Li-Po Battery: BatteryHobby 11.1V 25C 2200mAh x 3
    - Frequency: ANY
    - Transmitter Mode: Mode 2 - Left Hand Throttle
    Nur bei der Funke bin ich mir Unsicher sollte ich die
    - Transmitter & Receiver: Futaba 6EX 2.4GHz + RX606FS Receiver
    mitnehmen oder mir lieber gleich was à la FF-7 oder DX-7 + empfänger hier aus Deutschland
    holen?
    Was meint Ihr?
    Vielen Dank
    Klaus
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22477
    AW: CopterX 450 Konfig
    Hmmm... Klaus, wird viele unterschiedliche Meinungen geben. Tipp, gehe mal zu einem Verein in Deiner Nähe und schau mal mit welchen Sendern die fliegen. Sprich die Piloten mal auf Dein Problem an, und ich denke Dir wird geholfen, auch über den Senderkauf hinaus.
    Gruß Klaus
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Manchmal ist bei den Paketen das Problem, daß nicht alle Komponenten so prall sind.
      - der angegebene 30A ESC ist whrs. ein Steller, kein Regler
      - das Ladegerät (oder ist es nur ein Balancer bei 10$?) macht keinen sehr zuverlässigen Eindruck; kann da überhaupt irgendetwas eingestellt werden.
      Da vllt. besser direkt etwas Vernünftiges!
      - Billiglipos sind auch schnell am Ende - muß nicht, kann aber ..
      Vielleicht den Heli als Barebone und die Komponenten selber aussuchen ..
      Beim Sender würde ich nicht die FF6 nehmen, sondern z. B. FF7, MX16s oder Cockpit SX.
      2,4 GHz ist sicher eine ßberlegung wert- überlege selber schon umzurüsten ..
      Juky
      • docsom
        docsom
        Hallo Klaus,
        An einen Verein habe ich selbst schon gedacht, aber als "Nur-Heli-fliegen-Wollender" tut man sich im meiner Ecke etwas schwer einen zu finden und dann noch aufgenommen zu werden ...
        Ich hab mich schon bei diversen Modellbaushops erkundigt und alle runzelten die Stirn und verwiesen auf die freie Wiese
        Klaus
        • rolfi
          rolfi
          War auch mal bei fast der selben Combo.
          Allerdings würd ich die Kiste auch ohne Funke, Lader und Netzteil nehmen. Beim Akku würd ichs mir überlegen. Da brauchst ohnehin ab undz unen neuen.
          Funke würd ich was in Dt. kaufen, alleine wegen der Konformitätsgeschichte, als Lader holst dir nen Graupner Ultramat 15. Da ist das Netzteil eingebaut.
          Viel Spaß beim Einkaufen
          • rolfi
            rolfi
            Ahja,
            und als "Wildflieger" ohne Verein is natürlich auch ne entsprechende Versicherung Pflicht.
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22477
              Wichtiger als der Heli.
              Gruß Klaus
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Kein Wort mehr! Ab in die Ecke!
                [SIZE="1"](Habe kurz überlegt, das zu löschen )[/SIZE]
                • copterx
                  copterx
                  Hey hallo! als funke wär die 6ex wirklich zu empfehlen.Ich fleig meinen COPTERX mit dieser anlage und die geht echt gut.
                  Kleiner Tipp: die gibts bei schweighofer als Heliversion (35-40mhz) für 60 euro.
                  gruß helijulez
                  • docsom
                    docsom
                    Zitat von rolfi Beitrag anzeigen
                    Ahja,
                    Dat is mir schon klar!, wenn man fürn Heli ein paar Hundert Teuronen auf den Tisch legt, sind die knapp 75 EUR Mitglied und Versicherungsbeitrag beim DMV ein Pappenstil.
                    Aber die Frage stellte sim mir ja gar nicht mehr, mir bleibt ja nur noch die Frage nach dem Heli
                    Klaus
                    • copterx
                      copterx
                      die entscheidung nach dem ( richtigen) heli ist immer schwer.....
