Mini Titan/SJM500 Kaufentscheidung
  • robur1
    robur1
    Hallo in die Runde,
    nachdem ich mit meinem Zoom 400 nun das Schweben einigermaßen beherrsche und nicht nur herumhüpfe möchte ich mit gerne etwas "Größeres" zulegen.
    1. Ich möchte mit dem Heli hauptsächlich im Freien fliegen.
    2. 3D Fliegerei brauch´ich noch nicht, Rundflüge reichen allemal.
    Nun das Problem:
    Ich kann mich nicht zwischem den Mini Titan und dem SJM500 (Version "?") entscheiden und bitte um Eurere Unterstützung, die mir vielleicht die Kaufentscheidung erleichtert.
    Gruß in die Runde
    Andreas
  • Dirkkro
    Dirkkro
    AW: Mini Titan/SJM500 Kaufentscheidung
    Der SJM 500 ist größer (knapp 90 cm Rotordurchmesser) und kommt leider nicht mehr mit 3S Akkus aus ist aus Alu / Carbon . Abfluggewicht 1.5 KG
    Der MT ist nicht viel größer als Dein Zoom (Rotor 725 mm) kommt aber mit den gleichen 3 S Akkus aus ist aus Plastik (Standardversion). Abfluggewicht 800g.
    Für weiträümigen Rundflug ist m.E der SMJ einfach besser.
    Für enges 3D der MT (oder der Rex)
    Gruß Dirk
    • Ingo V
      Ingo V
      oder Du nimmst ´nen LMH, der verzeiht Dir auch so manchen Absturz
      Ich hab auch den SJM und finde den cool, kann aber über den MT nix sagen, da ich den noch nie geflogen bin.
      MfG Ingo
      • thorsten0211
        thorsten0211
        Ich kenne den SJM nicht.
        Den Mini Titan hingegen schon, weil den viele in meinem Bekannten- und Freundeskreis fliegen (ich selber hab den REX450) und ich so oft auch dazu komme, ihn zu fliegen: Wenn Deine Wahl (wie oben schon angesprochen, die Größe ist ja unterschiedlich zum SJM) auf diesen Heli fallen sollte, machst Du - speziell im Bezug auf das Preis/Leistungsverhältnis - nichts falsch. Er schwebt sehr ruhig (deutlich ruhiger als der TREX450) und ist sehr gut(mütig) zu fliegen, einfach zu bauen, einfach einzustellen.
        Also: Ich mag den Mini Titan einfach und kann ihn wirklich guten Gewissens empfehlen - obwohl ich selbst bei einem Neukauf in dieser Größenklasse für mich wieder zum REXli greifen würde.
        Thorsten
        • Helios
          • 15.09.2006
          • 1165
          • Dr. Hans Dieter
          • 74626 Bretzfeld
          Hallo Andreas,
          wie Dirk schon gesagt hat, vergleichst Du ßpfel mit Birnen.
          Beide Helis sind größenmäßig nicht einer Klasse zuzuordnen. Der MT fliegt mit 325er Blättern. Auf dem SJM-500 werden minimal 385, maximal 430/440er Blätter verwendet. Die Abfluggewichte sind auch unterschiedlich. Ebenso die Akkuausstattung. Im MT reichen 3S, im SJM-500 benötigst Du mindestens 5S oder besser 6S. Da kann man aber 2x3S in Serie schalten und übliche Lipos ab 2200 bis 3300mAh verwenden. Der SJM ist aufgrund seiner Größe unempfindlicher gegenüber Wind und kann großräumig geflogen werden. Die Fluglagenerkennung ist auch in größerer Entfernung sehr gut.
          Wenn Du also einen größeren Heli suchst und die Akkuausstattung nicht scheust ist der SJM sicher eine ordentliche Wahl. Du bekommst ansonsten nirgends so viel präzise gefertigtes Alu und CFK für den Preis.
          Gruß Dieter
          SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
          • robur1
            robur1
            Hallo in die Runde,
            erstmals Danke für die bisherigen Hinweise.
            Nachdem ich das Forum über MT und SJM500 schon länger durchforste kenne ich schon die Unterschiede zwischen den beiden.
            Beim SJM scheut mich die ganze Zeit die Problematik mit den Upgrades und jetzt der Verkaufsstop der V2 Version. Oder soll ich die 1. Version nehmen?
            Beim MT finde ich ist viel Plastik, jedoch kann ich nicht die Qualität von Thunder Tiger einschätzen.
            Deshalb sind für mich Hinweise und Meinungen über Flugverhalten, Ersatzteilkosten- u. beschaffung, aber auch der Spaßfaktor und die Kostenfrage bei meiner Kaufentscheidung sehr hilfreich.
            Gruß in die Runde
            Andreas
            • trifoto
              trifoto
              Die aktuellen und nachgebesserten Versionen des Plastiks sind für 3D völlig ausreichend!!!
              Der MT ist schon genial!
              • Helios
                • 15.09.2006
                • 1165
                • Dr. Hans Dieter
                • 74626 Bretzfeld
                Hallo Andreas,
                SJM ist ja für seine Entwicklungs- und ßnderungsgeschwindigkeit bekannt. Ich denke, dass man sich mit dem SJM-500 und dem kurzfristig danach erschienenen SJM-325 zuviel zugemutet hat. Der SJM-325 ist ja zwischenzeitlich als V2 verfügbar. Da ist gegenüber dem V1 einiges geändert worden, was die Stabilität der Teile anbelangt. Viele Teile vom größeren SJM-500 wurden übernommen.
                Man hat die ßberarbeitung des SJM-325 offensichtlich vor die des SJM-500 gestellt. Der SJM-500 V2 dürfte somit nicht mehr lange auf sich warten lassen.
                Gruß Dieter
                • Ingo V
                  Ingo V
                  ich gehe davon aus, Du bist noch kein Profi, genau wie ich und ich hab Version 1 und der fliegt auch.
                  MfG Ingo
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    beim SJM würde ich auf jeden Fall die V2 abwarten- bei rcgroups erhälst Du recht aktuelle Infos oder frage Scott einfach per Email (sales@rc-tek.com)- antwortet sehr schnell!
                    Juky
                    • robur1
                      robur1
                      Hallo in die Runde,
                      habe ein (interessantes?) Angebot bekommen.
                      SJM500 1.Version
                      6 Flüge alt ohne Crash
                      Servo 3 xHitec 225MG
                      Heck SSD 125S
                      Motor 1050KV, SJM 60A Regler
                      für 240.- Euronen
                      Klingt gut?
                      Gruß in die Runde Andreas
                      • HeliJan
                        HeliJan
                        Hi Andreas,
                        hört sich nicht schlecht an. aber schau mal was dich die ganzen updates noch kosten (damit du auf dem laufenden bist)
                        ist bei dem set ein gyro dabei ?
                        hast du dir den trex500 oder den gl-500 schon mal angeschaut (ist nur alternative).
                        mfg jan
                        • robur1
                          robur1
                          Hallo Jan,
                          Gyro ist keiner dabei.
                          Der 500er Rex währe schon 1.Sahne, aber ich glaube doch ein bischen zu teuer.
                          • robur1
                            robur1
                            Hallo in die Runde,
                            Kaufentscheidung ist gefallen und nachdem ich gerne Nägel mit Köpfen mache habe ich auch gleich zugeschlagen.
                            Hier das Ergebnis:
                            Mini Titan (Ausstellungsstück)
                            Motor und Regler von Thunder Tiger
                            TSServo´s Hitec HS-56
                            HS LTS 3100G
                            Gyro LTG 2100 T
                            Danke an alle, die mir bei der Kaufentscheidung etwas geholfen haben.
                            Flug/Crashberichte werden folgen.
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              Hoffentlich nicht!!
                              Viel Spaß mit dem MT!!
