Welcher Lack für Kyosho-Plastik??
  • tefstst
    tefstst
    Ich habe eine Hughes 500 im eBay ersteigert und möchte diese eventuell lackieren. Welcher Lack hält auf dem Plastik von Kyosho?
    MfG Steve
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    Eigentlich hält fast kein Lack auf diesem Plastik.
    Es gab mal von Carrera Ferranrümpfe die ähnlich waren,die ließen sich lackieren wenn man mit einer Sauersteoffreichen Flamme vorher die Wachsartige Schicht oxydiert hatte.
    Aber war eigentlich alles gebastel......
    Ich würde Folie nehmen und Zierlienien,etc aufkleben.
    gruß Määnzerbub
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      ich hab meine ep concept haube gut geschliffen und dann mit heizungslack angepinselt.der braucht ne lange trockenzeit,aber mein lack ist schon lange drauf und hält noch.glänzt auch schön
      Bazinga
      • Jörg Ortmeier
        Jörg Ortmeier
        ich hab mal gehört, daß Revell-Farbe geht. Kann es aber nicht bestätigen.
        • Gast-Avatar
          Es gibt da so hellgrauen Haftgrund in der Spraydose, der hat auf meinem Puma aus ABS auch super gehalten, darauf kann man dann lackieren.
          Der Grund ist klebrig und stumpf, der hällt wahrscheinlich auch auf der VR-Haube, der Lack hällt dann problemlos auf dem Grund, bei meinem Puma ist nie was abgesplittert.
          Wird hallt dann alles etwas schwerer bei soviel Farbe.
          • digitalonkel
            • 11.12.2001
            • 334
            • Rainer
            • MFC Freckenhorst
            Die Polyurethanfarben von Simprop halten auch ganz gut, wenn man den Kunststoff vorher mit feinem Schleifpapier soweit anschleift, dass er ganz matt ist.
            Gruß Rainer
            http://koetting.bplaced.net
            • Ballod,Christoph
              Ballod,Christoph
              ich hab auch grade einen etwas älteren Hughes 500 Rumpf neu lackiert, nur fein geschliffen und mit den Acrylfarben von Tamiya die eigentlich für die Lexan - Karosserien gedacht sind, besprüht. Hält gut, auch wenn man den Rumpf mal eindellt oder das Material durch zu starkes Anfassen biegt. Noch ne Schicht Acryl- Klarlack drauf, - fertig.
              Christoph
