Hilfe beim Umbau R33 auf Rigid
  • Dan
    Dan
    bin gerad dabei meinen Roxxter 33 auf Rigid umzubauen und bräuchte Eure Hilfe.
    Wie bekommt man die Stifte aus dem Rotorkopfzentralstück?
    Habe meinen Roxxter mal gebraucht erstanden und die Bauanleitung gibt auch keinen
    Aufschluss, wie die beiden Stifte darin befestigt sind.
    Habe schon versucht mit einer Zange zu drehen aber bislang bewegt sich da nichts..
    Weiss jemand was??
    Danke und viele Grüße
  • CE.TOM
    • 07.07.2004
    • 509
    AW: Hilfe beim Umbau R33 auf Rigid
    ich würde es mit Wärme versuchen kleiner Piezobrenner und die Dinger werden locker.
    Sind vermutlich wie bei anderen Modellen mit grünen Loctite eingeklebt sind.
    Gruß Tom
    Vielflieger
    • scotty600
      • 23.04.2007
      • 491
      • Matthias
      • Peking / China
      ich stehe vor dem gleichen Problem, am REX600 Kopf. Hatte am WE alles versucht, im Schraubstock und mit Bunsenbrenner. Habe es nicht geschafft.
      Wenn schon mal jemand die Zähne gezogen hat, bitte helft uns..
      • Wilfried
        • 29.07.2003
        • 949
        • Wilfried
        • MFC Bremthal
        Die Stifte sind in der Regel eingepresst/ geklebt ( mit Fügeverbindung ).
        Wärme hilft hier immer ( unterschiedlicher Wärmeausdehnungskoeffizient von Stahl und Al )
        http://www.mfc-bremthal.de/
        • Hermann Schellenhuber
          Servus,
          mit einer Zange geht sowas wenn eingepresst immer schlecht und mit Wärme wird das vermutlich auch nicht besser. Ich hab mir für den Zweck (war an einem Acrobat SE) extra Werkzeug gemacht, damit ich den Stift dann von oben mit einem Hammer austreiben konnte.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • rappi-master
            • 22.02.2006
            • 391
            • München
            wieso trennt/schleift ihr die nicht einfach mit dem Dremel ab?
            • Dan
              Dan
              Weil man die Löcher noch benötigt, wo die Stifte drin stecken.
              Habs mit einem Hammer hinbekommen, waren nur fest eingesteckt, vermutlich mit Loctide..
