Blade CP+ Hauptrotor Drehzalverlust
  • 00Snider
    00Snider
    Hallo Zusammen!
    Ich bin absoluter Neuling, so viel vorweg. Hab mir vor knapp zwei wochen nen Blade CP gekauft. Hab auch schon fleißig geübt. Mittlerweile kann ich schon ein wenig schweben, allerdings nicht auf der stelle...
    Gestern ist er mir dann ein bisschen aufgedoppst und danach hat schlagartig die Drehzahl des Hauptrotors abgenommen...um den Heli nun abheben zu lassen, muss ich den Gashebel beinahe ganz bis zum Anschlag schieben (mit dem Trimmer kann ich die Drehzahl noch ein wenig erhöhen). Der Heckrotor scheint ganz normal zu funktionieren. Davon geh ich aus, da dieser ziemlich schnell dreht, wenn ich den Gashebel eben ziemlich weit oben habe...
    Am Akku kanns auch nicht liegen, da ich zwei habe und kein Unterschied festzustellen ist...
    Einige werden nun vielleicht sagen, dass ich vorher hätte im Simulator üben sollen...dazu mache ich mal keine aussage... kann mir trotzdem jemand sagen, was für eine art kabel ich benötigen würde um die Fernsteuerung (E-Flite 6 Channel CCPM Transmitter, FM 72MHz BCP) mit dem PC zu verbinden?
    Wäre cool wenn mir jemand weiterhelfen könnte, besonders mit dem Problem der Drezhal!
    Danke!!
    Zuletzt geändert von Gast; 16.04.2008, 15:25.
  • gerdvonrunkel
    gerdvonrunkel
    AW: Blade CP+ Hauptrotor Drehzalverlust
    Das klingt ein wenig danach als ob nun was schwer geht.
    Es könnte sich der Motor verschoben haben. oder das H-Zahnrad schleift irgend wo.
    überprüfe doch mal alles auf leichtgänigkeit
    • 00Snider
      00Snider
      hmm...ich weiß leider nicht wie "leicht" sich der rotor vorher hat drehen lassen...bin jetzt
      grad nochmal geflogen und da ist mir aufgefallen, dass ich mit dem Heckrotor ziemlich gegen die Eigenbewegung des Helis durch den Hauptrotor steuern muss. Eigentlich würde man doch erwarten, dass bei einem Drehzahlverlust gerade das gegenteil der fall wäre, da der Drehmoment des HR ja weniger geworden ist, oder?...Ist es möglich, dass sich vielleicht nur der Einstellwinkel der Blätter irgendwie verstellt hat? och mensch...bin hier am verzweifeln...
      • 00Snider
        00Snider
        Zusatz: Also bin mittlerweile doch der meinung, dass sich der hauptrotor relativ schwer drehen lässt, im vergleich zum heckrotor, aber ob das anfangs leicher ging?! ...muss ich dann "einfach" die schrauben des H-Motors locker, ihn minimal verschieben und wieder festziehen?!
        gruß
        • gerdvonrunkel
          gerdvonrunkel
          Nimm dir die unterlagen zur Hand , und überprüfe jedes Teil !!!! das es sich leicht dreht!! ,und zwar ganz leicht, und wenn nicht ursache suchen und beheben.
          Das beste wäre aber wenn du dir Hilfe von einem erfahrenen Piloten holst.
          das wird sonst für einen Anfänger schwierig
          Gruß Gerd
