Ergo: Drucklager
  • Gast-Avatar
    Ergo: Drucklager
    hab mir heute GFK Blätter für meinen ERGO 30 geleistet.
    Bin auch schon damit geflogen ... und als ich zu Hause war hab ich mir den KArton nochmal angeguckt und sehe dass draf steht, dass man die Blätter nur mit Drucklagern betreiben darf.
    Da ich natürlich möglichst schnell die Lager nachrüsten will, bräuchte ich mal die Abmessungen der LAger, hab meine Anleitung gerade nicht zur HAnd.
    SKF ist bei mir um die Ecke .. vielleicht hab ich da ne Chance die LAger sofort zu bekommen. Bestellung über Modellbauhändler dauert ja ewig.
    Könnte mal bitte jemand die Masse posten ?
    Ciao ... Sascha
  • Dietmar GeiÃ?ler
    Dietmar GeiÃ?ler
    Ergo: Drucklager
    Hallo Sascha,
    beim meinem EGO50 haben die Drucklager folgende
    Abmessungen:
    Axialkugellager mit Laufnute
    d = 5mm (Innend.)
    D = 10mm (Außend.)
    B = 4mm (Breite)
    Für den Außend. müsste auch D = 12mm gehen,
    da die anderen Kugellager 13mm Außend. haben.
    12mm ist gängiger. Gibt es z.Bspl. auch bei
    Conrad unter Nr.214523-04.
    Viele Grüße, Dietmar
    • Phantomas
      Phantomas
      Ergo: Drucklager
      Hallo Sascha!
      Du kannst auch bei Graupner einen kompletten Satz bestellen. Da ist alles drin, was du brauchst, sogar die U-Scheiben, die die Kräfte so ableiten, das da nichts ßbereinadnderreibt, was nicht reiben darf.
      Empfehlenswert wäre auch gleich die Dämpfergummis auszutauschen, verschleisen doch sehr schnell.
      Bestellnummern:
      [size=1]4462.103[/size] Drucklagersatz
      [size=1]4462.11[/size] Dämpfungsgummi ( 4 Stück)
      Mfg Phantomas.
      • Gast-Avatar
        Ergo: Drucklager
        Vielen Dank.
        Wusste gar nicht dass Conrad sowas auch hat.
        Sind die qualitativ gleichwertig ?
        Gruss Sascha
        • Phantomas
          Phantomas
          Ergo: Drucklager
          Denk auch an die passenden Paßscheiben.
          Sonst reiben die Ausenringe und die Innenringe der Kugellager auf der Druckscheiben der Drucklager. Was eine erhöhte Reibung zur folge hätte, und den ganzen Umbau eigentlich überflüßig macht.
          Mfg Phantomas.
