Frage NOVA
  • NPadar
    • 18.11.2001
    • 52
    • Necmettin
    • Köln
    Frage NOVA
    Hallo!
    Ich habe beim Nova die drei Lager und
    die Hauptrotorwelle gewechstelt
    weil die sehr eingefressen waren.
    Ich habe bis jetzt fünf mal geflogen und musste
    feststellen,dass die Lagern angefangen haben
    die Hauptrotorwelle einzufressen ,
    woran kann das liegen?
    MfG aus Köln
    N.Padar
    Henzeleit TDF-T-REX 700L-T-REX 500X-T-REX 450L-
    Goblin 700C-Graupner MZ 24-MZ12
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3196
    • Taching am See
    Frage NOVA
    Hier liegt wahrscheinlich ein Baufehler vor - ich hab meine Welle bzw. Lager seit über 150 litern Sprit nach dem Erstflug noch nicht auswechseln müssen 8o .
    Es liegt meiner Meinung nach daran das die Lagerböcke beim Bauen nicht sauber zentriert wurden. Die Schrauben gehören erst endgültig fest angezogen nachdem die Hauptrotorwelle durch die Lager eingeführt wurde und sich völlig Frei dreht ohne zu hacken.
    Hoffe das hilft Dir weiter
    Christian
    • NPadar
      • 18.11.2001
      • 52
      • Necmettin
      • Köln
      Frage NOVA
      hallo!
      die ersten lager und die hauptrotorwelle haben ja auch
      lange gehalten.ich habe das zuerst zusammengebaut und dann erst die schrauben festgezogen,so wie du es geschrieben
      hast.wenn die sich eingefressen haben krieg ich die
      hauptrotorwelle durch den eisenstaub nicht mehr raus.
      da weiss ich auch nicht weiter!
      MfG aus Köln
      N.Padar
      P.S.: Der hubschrauber ist absturzfrei!
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3196
        • Taching am See
        Frage NOVA
        Wenn Du die Welle aus den Lagern rauskriegen willst, dann probier folgendes:
        1. Rotorkopf, Pitchkompensator, und TS abbauen,
        2. die 3 Lagerböcke loseschrauben
        3. Schraube von Hauptrotorwelle unten am Getriebe lösen
        4. das Ganze nach oben herausziehen;
        5. den von oben gesehen ersten Lagerbock auf einen aufgedrehten Schraubstocklegen (nicht einspannen - und zwar so das die zwei anderen Böcke unterhalb liegen )und auf die Welle mit einem Gummi-oder Holzhammer sachte draufklopfen und quasi die Welle herausklopfen - und die ganze Prozedur je Lagerbock wiederholen.
        6. Jetzt lagerböcke erwärmen, so das die Lager herausnehmbar sind und neue Exemplare einsetzen. Genaus die Welle erneuern - jetzt noch alles montieren und schon fliegt der Heli wieder
        Warum sich die Lager gefressen haben kann ich dir leider auch nicht sagen. Hatte der Klemmring unter dem oberen Lagerbock vielleicht etwas Luft so das sich die Welle leicht auf und ab bewegen konnte ??
        Christian
        • Peter Kastl
          Peter Kastl
          Frage NOVA
          eines solltest Du auf alle Fälle beim zusammen bauen machen. Vor der Montage einen Tropfen Loctite auf die Lager geben. Es passiert einfach ab und zu das die Passung von Lager und Lagersitz an der Grenze liegt. Hinzu kommt noch die Temperatur unterschiede, die schnell ein paar Tausendstel ausmachen. Dreht sich das Lager beim hochfahren einmal nur kurz durch ist es schon zu spät. Beim Einbau also folgendes machen. Lagerflächen fettfrei machen. Loctite auf die Lagerfläche, alles zusammen montieren und 30 Minuten warten. Da jetzt das Lager frei auf der Welle sitzt, kann sich das Lager ausrichten. Die Kapillarwirkung zieht das Loctite ziemlich gleichmäßig in den Lagersitz. Nach dem austrocknen alles festziehen. Jetzt dürftest Du keine Probleme mehr haben. Ich setzte immer auf alle Lagerflächen einen Tropfen Loctite, und habe seitdem keine Probleme mehr. Dazu kommt das die Lager wesentlich länger leben. :rolleyes:
          Gruß Peter
          • NPadar
            • 18.11.2001
            • 52
            • Necmettin
            • Köln
            Frage NOVA
            Hallo!
            Danke für eure Vorschläge!
            Das mit dem Loctite würde ich ausprobieren.
            MfG aus Köln
            N.Padar
            • Christian Rose
              • 14.04.2001
              • 3196
              • Taching am See
              Frage NOVA
              Ich klebe meine Wellen nicht ein, aber dafür schmiere ich alles regelmäßig mit dem blauen ßl von robbe
              Christian
              • Gast-Avatar
                Frage NOVA
                hallo
                kann es sein dass robbe den lieferanten für rotorwellen gewechselt hat?hab e meine letzte woche gewechselt da die rotorwelle schneller landete als die kufen.dabei fiel mir auf das die qualität besser als zuletzt ist und die wellen gut geölt sind.
                l.g.
