Futura Taumelscheibenanlenkung
  • AxelOst
    AxelOst
    ich habe Probleme bei der Anlenkung der Taumelscheibe meines Futura Contest. Bei der Futura wird eine Vierpunktanlenkung verwendet, jedoch mit einem Versatz von 45 Grad, d.h. die Anlenkung erfolgt an zwei Punkten von jeder Seite. In der Anleitung steht, dass Servo 2 bei Rechtsdrehung des Rotors das Nickservo ist. Das Nickservo steuert die Taumelscheibe jedoch vorn links und hinten rechts an. Das führt bei Nick vor zu einer Bewegung der Taumelscheibe Nick vor und Roll links. Die Taumelscheibenbewegung eilt der gesteuerten Bewegung also um 45 Grad voraus.
    Ist das richtig so, oder muß ich eine Taumelscheiben-drehung von 45 Grad programmieren, davon steht aber nichts in der Anleitung.
    Vielen Dank und Gruß
    Axel
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4062
    Hallo Axel,
    Kurz gesagt, nein (Taumelscheibendrehung nicht nötig)
    Die 45 Grad sind zwar auf der Taumelscheibe, kommen
    aber dann wieder am Kopf sinngemäß richtig an.
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      ich kann mich Martin hier nur anschließen - dieTS Drehung brauchst Du nicht.
      Allerdings hab ich bei meinen Novas eine TS Drehung von -4% eingegeben um gleich hohe Rollgeschwindigkeiten zu haben.
      Christian
      • BlackMoskito
        • 05.06.2001
        • 1218
        • Ingo
        Hallo Christian!
        Kannst du mir mal bitte die genauen Zusammenhänge erklären, die dich zu dieser 4% Geschichte veranlasst haben.
        Danke und Gruß
        BlackMoskito
        Ingo Braun
        [size=8]Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Phantasie des technischen Erfinders.
        Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen, und nicht mehr davon geistig erfaßt haben, als die Kuh von der Botanik, die sie mit Wohlbehagen frißt.
        Albert Einstein[/size]
        Gruss Ingo
        www.BlackMoskito.de
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          Hallo Ingo,
          das hängt mit dem Phänomen zusammen das der Heli je nach Drehrichtung entweder nach rechts oder links wegdriftet und auch die Rollrate links und rechts nicht ganz gleich ist.
          Mit den -4% (bezieht sich auf meinen rechtsdrehenden Nova mit BBT-Evolution FAI Blättern) ist das vorbei (man merkt es noch ganz leicht aber nicht mehr so ausgeprägt). Der Wert kann aber leicht variieren.
          Christian
          • BlackMoskito
            • 05.06.2001
            • 1218
            • Ingo
            Danke Christian!
            Hatte eine kompliziertere Antwort erwartet, das ist ja einfach .
            Da ich bislang nur Rollen in Drehrichtung geflogen bin, konnte ich ja noch keinen Unterschied feststellen.
            Stellt sich bei mir nur die Frage, ob ich überhaupt einen feststelle, ich möchte nicht unnötig am Sender Daten verändern, es sei denn, es macht sich wirklich deutlich bemerkbar.
            BlackMoskito
            Ingo Braun
            Gruss Ingo
            www.BlackMoskito.de
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4062
              Hallo Christian,
              Jetzt bin ich aber am Grübeln... [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
              Denke Du fliegst die Drehung (Phasenverschiebung) in der Flugpase "Kunstflug" (ist das überhaupt Flugphasenabhängig einstellbar bei der 24er ?? - hab ich noch nie nachgesehen)
              Einen Test ists wert, fällt aber schon unter Feinheiten
              Ich glaube jedoch, dass diese Taumescheibendrehung dann
              allerdings auch auf Nick wirkt (wäre logisch) könnte
              damit auch das "leichte ausbüchsen auf Roll", beim
              Einfliegen in den Looping kompensieren??
              ...wenn nicht, dann nach dem alten Motto doch
              wegsteuern
              Grüsse
              Martin
              • Christian Rose
                • 14.04.2001
                • 3193
                • Taching am See
                Hallo Ingo und Martin,
                @Ingo: Der Unterschied ist minimal und fällt kaum auf - nur wenns um absolute Präzision geht
                @Martin: die TS-Drehung zählt für die komplette Programmierung und ist nicht flugphasenabhängig einstellbar.
                Im Schweben merkt man sie aber nicht gravierend.
                Christian
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4062
                  War zu faul in die Werkstatt zu gehen und nachzusehen
                  Martin
                  • Christian Rose
                    • 14.04.2001
                    • 3193
                    • Taching am See
                    Na ja so spät am Abend kann man ja keine so schwere körperliche Betätigung mehr erwarten
                    Christian
                    • Gast-Avatar
                      Redet Ihr von der MC-24?
                      Da ist die TS-Verdrehung in jeder Flugphase getrennt einstellbar.
                      Nur so nebenbei ...
                      • martin_fuerst
                        • 12.06.2001
                        • 4062
                        Hallo Peter,
                        JA MC24
                        Jetzt muss ich doch in die Werkstatt gehen und
                        nachsehen oder gabs ein Update...
                        Grüsse
                        Martin
