Heckrotorschwingungen
  • Fred
    Fred
    Hallo Helipiloten,
    bei meinem Jet Ranger mit UNI Expert-Mechanik habe ich seit dem Einbau des Robbe G 401 Kreisel (vorher Robbe 3D) folgendes Problem:
    Der Heckrotor fängt ab einer bestimmten Drehzahl (Schwebebereich) stark zu vibrieren an. Das Heck schwingt stark hin und her, auch bei Reduzierung der Empfindlichkeit. Der Kreisel ist in Ordnung, weil ich ihn vorher schon in einem anderen Modell (Futura mit Starrantrieb) geflogen habe. Ansonsten ist die Ansteuerung leichtgängig und alles müßte passen (Wellen, Blätter ausgewuchtet, usw.). Bei dem 3D-Gyro hatte ich keine Probleme. Kann die Verbindung des besseren G 401-Kreisel mit dem Antrieb mittels Stahlwelle die Ursache sein? Müßte eventuell auch ein Starrantrieb für diesen Kreisel eingebaut werden, um ein Schwingen zu verhindern?
    Für Ratschläge wäre ich sehr dankbar!
    Gruß Fred
  • Dieter F. Heinlin
    Dieter F. Heinlin
    Hallo Fred,
    läuft dein Motor "rund"?
    • Maik Otto
      Maik Otto
      hallo fred
      die welle ,scheint genau das problem zu sein.
      hatte selbiges bei einer uni 40 .
      der kreisel regelt alles, aber auch alles aus .
      nach umbau auf starrantrieb war alles paletti.
