Goosky S1 - Kalibrierung
  • JWolfert
    • 19.09.2023
    • 150
    • Jürgen
    • Duisburg
    Heute den ersten Testflug mit dem S1 gemacht. Ein agiles Kerlchen und sehr robust. Aber leider driftet er ziemlich stark nach links vorne weg. Ich verwende einen DMSX Empfänger um mit meiner Spektrum DX6e zu verbinden.
    Wie kann man das korrigieren? Kalibrierung oder über die App und das BT Modul?
    Grüsse Jürgen
    Blade 230S Smart, 360 S3 Fusion Smart, Nano S3, Goosky S1, DX6e
  • JWolfert
    • 19.09.2023
    • 150
    • Jürgen
    • Duisburg
    Habe heute mich weiter mit dem Thema beschäftigt und das BT-Modul angeschlossen.
    Die Verbindung zur App hat geklappt und ich kann somit alle Einstellungen sehen.
    Auf der 2. Seite sind die 3 Servozuordnungen zu den Kanälen. Meine Annahme ist wie bei anderen Helis, dass CH3 das rechte Servo ansteuert.
    Also das Servo center eingeschaltet und den bisherigen negativen Wert ins Positive gezogen, leider sehe ich an dem Servoarm keine Veränderung.
    Was läuft da falsch?
    Grüsse
    • Frankenkraken
      • 14.12.2024
      • 121
      • Bendiks
      Hallo Jürgen, Ihr seid auf dem richtigen Pfad. Forscht in dieser Richtung weiter und beobachtet stets alle Servohörner wie ein hungriger Adler das Feld auf der suche nach Nagetier. Eure Mühe wird Früchte tragen.
      • jean-marc
        • 10.06.2008
        • 79
        • jean-marc
        • ohlungen
        Hallo ich habe auf youtube ein vidéo gefunden in dem er erklart das ven der accu angesteckt ist inizialisieren lassent und dan den nick knuppel na vorne und dan nach hinten dan blinck das flb nicht nehr bist im kalibrir modus jeté heli fliegen und aus steuetn paar mall wiederholen ven Ok landen und kalibrir modus verlassen so wie eingeschaltet und probieren ob ok kann belinig wiederholen
        Sorry fur mein deutch
        • JWolfert
          • 19.09.2023
          • 150
          • Jürgen
          • Duisburg
          Danke für den Hinweis,
          werde nach dem Video sehen, das Verfahren ist ähnlich wie bei anderen Heli.
          • JWolfert
            • 19.09.2023
            • 150
            • Jürgen
            • Duisburg
            Eine schöne philosophische Antwort die nicht wirklich hilfreich ist, wenn man technische Probleme hat.
            • Frankenkraken
              • 14.12.2024
              • 121
              • Bendiks
              ich habe mir den Heli bestellt um deine Frage hier korrekt beantworten zu können, wenn er eintrifft melde ich mich liebe Grüße
              • JWolfert
                • 19.09.2023
                • 150
                • Jürgen
                • Duisburg
                Cool, übrigens lassen sich Änderungen nicht speichern. Verwende die iOS-App.
                • Frankenkraken
                  • 14.12.2024
                  • 121
                  • Bendiks
                  ich verwende auch die iOS App, ich habe nach der Änderung in beiden screens auf save gedrückt und bei mir funktioniert das dann einwandfrei. Finde den S1 deutlich besser als den M1evo Liebe Grüße
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2775
                    Moin zusammen,
                    bei der New Edition 2025 soll ja eine ELRS Schnittstelle OnBoard sein. Funktioniert diese nun im Hinblick auf eventuelle Telemeriewerte ?
                    Wenn ja - was spuckt der an Werte aus
                    • heinzhans
                      Junior Member
                      • 26.01.2024
                      • 16
                      • Heinz
                      Ich habe zum OMP M1 jetzt auch noch den S1 gekauft.
                      Bin deutlich mehr vom S1 begeistert, vor allem wegen der einfacheren Setup Einstellungen mit der App.
                      Die Tipperei am M1 ist doch sehr mühsam.
                      • JWolfert
                        • 19.09.2023
                        • 150
                        • Jürgen
                        • Duisburg
                        Änderung der Werte auf der ersten Seite klappt auch, auf der 2.Seite für die Servos leider nicht.
                        • JWolfert
                          • 19.09.2023
                          • 150
                          • Jürgen
                          • Duisburg
                          Hatte dem Kanal 5 Fz zugeordnet. Fz ist ja dem Schalter B zugewiesen. Nachdem ich nun Fz durch B direkt dem Kanal 5 eingestellt hatte, blinkte die rote LED nicht mehr! und der BT Zugang funktioniert auch wieder. Damit konnte ich die Drift beseitigen.
