Roxxter 22 befeuern aber wie?!
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3790
    Hi Leute,
    hab mir jetzt entlich nen Roxxter 22 bestellt. Blöd nur das der Focke jetzt grad Urlaub hat!!!
    Was fliegt ihr für akkus im Roxxter 22? Reichen 5 bis 6S mit 3700mAh oder lieber 4000mAh? Leistung sollte schon zum Bolzen reichen, und das nicht nur 3-4 mal
    mfg Michael
  • Kai Brückner
    Kai Brückner
    AW: Roxxter 22 befeuern aber wie?!
    Hallo Michael,
    also ich fliege in meinem Roxxter 22 2 mal die 6s 3700er FP und einmal die 6s 4500 FP EVO 30
    also ich muss sagen die 4500er müssens nicht unbedingt sein, da der Roxxter sehr leicht ist. Außer man will ein bisschen mehr Flugzeit... Welchen Motor willst du denn einbauen?? Ich fliege den Plettenberg 25-08 HE, der die Akkus ganz schön her nimmt im harten 3d
    Was aber auch noch vorteilhaft bei 4500er sein kann ist einmal dass sie höher belastbar sind, durch die 4500 mAh und die 30C im Vergleich zu 3700 mit 25C
    MfG
    Kai
    PS: Der Urlaub von LF dauert ja nicht mehr lange, wenn du noch warten kannst
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      Pletti 25-8 HE, Jive80JV, 6s FP3700
      Hart 3D nach 4min 3000mah, "Slow Fingers" nach 6min 2000mah
      Da war ich sehr erstaunt.
      Kontronik. Simply the best.
      • HoJa
        Gesperrt
        • 04.01.2007
        • 1123
        • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
        Hi Michael,
        ich fliege im R22 zwei SLS ZX 6s 25C 4500mAh ( 700 Gramm ) und zwei 6s Kokam H5 30C 4000mAh ( 715 Gramm ). Mit 5s hatte ich Schwerpunktprobleme da er dann vor zu leicht war. 6s geht richtig gut, kann ich nur empfehlen. Habe einen sparsamen Orbit 20-12 Heli Expert ( 1020 U/ Volt ) drin der bei 2000 U gute 6min Flugzeit bringt bei flottem Kunstflug.
        Willkommen im Club :-)
        • f5buli
          f5buli
          Hallo Michael,
          ich habe im Roxxter 22 einen Tango 45/10 mit einem Jazz 80-6-18 und 6s FP 3700.
          Die Flugzeit mit dem 9er Ritzel liegt bei sicheren 7,5 Min. (hastiger Kunstflug).
          Allerdings mit GyroBot ohne kannste eine Minute weniger rechnen!
          Uli
          • NobbyVonLoewe
            NobbyVonLoewe
            Hallo Michael,
            in meinem R22 kommt der OBL 43/11 mit dem Jazz 80-6-18 zum Einsatz. Ich nutze 5S von Kokam 4800mAh und Polyquest 4500mAh. Drehzahl bei 1900 U/min. Bei einfachem Kunstflug (Rolle, Turn, Looping, Flip) habe ich eine Flugzeit von 8 bis 9 Minuten. Die bei dieser Kombination gebotene Flugleistung ist für mich vollkommen ausreichend. Die Frage ist halt was Du unter Rumbolzen verstehst. 3D geht damit sicher auch.
            Norbert
            • Dan
              Dan
              Könnte Ihr nochmal so Eure Abfluggewichte Posten?
              • f5buli
                f5buli
                Hi Dan,
                2502g mit nem 6s FP3700 und Pufferakku.
                Uli
                • HoJa
                  Gesperrt
                  • 04.01.2007
                  • 1123
                  Hi Dan,
                  meiner wiegt mit Paddelkopf und 6s Kokam 4000 2820 Gramm ( ohne Pufferakku ). Ist mir ein Rätzel wie andere selbst mit Pufferakku so leichte Roxxter22 bauen können. Gehen eure Wagen richtig ? Ist denn der FP so viel leichter als ein 4000er kokam der schon alleine 720g auf die Waage bringt ?
                  • Dan
                    Dan
                    2700 wiegt mein Roxxter 33 mit 700g Lipo :-)
                    • f5buli
                      f5buli
                      Also meine Waage ist geeicht, gültig bis 1/2009.
                      Einfach mal alle Kabel so kurz wie möglich machen.
                      Dann gibt es noch ein paar Stellen wo man ein paar Gramm hohlen kann.
                      Uli
                      • Uwe Caspart
                        • 19.08.2005
                        • 7418
                        • uwe
                        • EDDS / Goldboden
                        2400gr, FP3700, Jive, Gyrobot, 3xSavox SH1350, BLS251, NHP500.
                        Könnte leichter sein, da ich alle M3x8 gegen M3x20 ausgetauscht habe.
                        (geeichte Feinwaage)
                        • Dan
                          Dan
                          Könnte man Standartservos verbauen oder ist es wieder zu eng zwischen oberen und unterem Hauptrotorwellenhalter?
                          Wie bist Du mit den SH1350 zufrieden?
                          • Uwe Caspart
                            • 19.08.2005
                            • 7418
                            • uwe
                            • EDDS / Goldboden
                            Machbar mit etwas Aufwand wäre es wohl, aber bei den Servos lässt sich gut Gewicht sparen.
                            20-30gr für ein Midi, 40-70gr für ein Standard.
                            Die Savox sind jetzt 101 Flüge, oder 8 Stunden im harten Einsatz.
                            Kann nichts negatives berichten, außer, dass sie von Anfang an ums Null etwas Spiel haben.
                            Vergleich zu 9650 hab ich nur via Datenblatt. Etwa gleich schnell, aber 10N mehr Stellkraft(die Savox).
