Klemmring auf Rotorwelle Gaui 200 ?
  • Gonzokiller
    Gonzokiller
    Hallo Jungs,
    gestern habe ich meinen Gaui 200 etwas hart aufgesetzt. Dabei ist mir das obere Domlager aus der Halterung gerutscht.
    Mein 600 Rex hat auf der Rotorwelle auf dem oberen Domlager einen Klemmring. Der ist zwar beim Rex dafür, dass die Welle im Rückenflug nicht durchrutscht, aber, so denke ich, auch eine Sicherung des oberen Domlagers.
    Jetzt meine Frage:
    Habt Ihr einen Klemmring oben auf der Rotorwelle des Gaui? Ist das ein Baukastenfehler, da bei mir keiner dabei war? In der Anleitung ist an dieser Stelle auch kein Stellring zu sehen.
    Habt Ihre einen nachgerüstet? Ich werde es jetzt machen, muss nur sehen das die TS noch genug Weg machen kann. Ist ein bisschen eng.
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: Klemmring auf Rotorwelle Gaui 200 ?
    Die HRW hat doch ganz unten einen Ring der das rausrutschen verhindert. Somit ist der oben nicht mehr nötig.
    Dass das Lager rausrutscht sollte eigentlicht nicht passieren... Die Möglichkeit besteht. Wenn du genug Platz hast spricht nichts dagegen einen weiteren Ring dazu zu setzen.
