Gyro Slim 3D
  • fredi-sieger
    fredi-sieger
    Gyro Slim 3D
    habe ein kleines Problem mit dem Slim 3D Classic von ACT. Als Servo verwende ich ein S 9253.
    Problem: Ich kann nicht auf HH umschalten. Mein Sender ist eine Cockpit MM von Multiplex. Auf dem Schieberegler kann ich zwar rumspielen, an einem Ende wird der Kreisel aber anscheinend Ausgeblendet.
    Was kann ich machen ?
    P.S in die E-heli Gruppe da ich das Zeugs für meinen Joker habe
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Gyro Slim 3D
    hi fredi
    ist an dem kreisel nicht so ein kleiner dip-schalter
    für den hh-modus *** der muß umgelegt
    werden .
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4079
      Gyro Slim 3D
      Test:
      Hänge ein Servo an den Empfindlichkeitskanal und
      schau, ob das Servo auch die vollen Wege (L/R) macht.
      Wenn nicht, dann wäre Dein Problem fast gelöst.
      (Wegeinstellung - frag mich nicht wie es bei der Cockpit MM
      geht)
      Aus der Anleitung:
      EIN-schalten: nach dem Einschalten den Hubi nicht bewegen bis die LED blinkt. Für einwandfreien
      Einschalt-Prozess nicht mehr als 80% Empfindlichkeit einstellen, sonst wird dieser nicht beendet, die LED
      blinkt nicht. Im späteren Betrieb kann die Empfindlichkeit bis 100% eingestellt werden.
      Könnte auch daran schuld sein...
      Grüsse
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • fredi-sieger
        fredi-sieger
        Gyro Slim 3D
        der Empindlichkeitskanal funzt auf alle Fälle. Ich habe mehere Kanäle ausprobiert.
        Auf dem Schieberegler kann ich 100 % nach oben gehnen, nach unten hört bei 80% das Blinken auf und der Kreisel ist außer Betrieb.
        In Den HH Modeus komme ich einfach nicht rein.
        Hätte ich bloß auf G.Wachsmuth gehört und mir nen GY401 gekauft.
        Außerdem brummt das Futuba servo wie Sau...
        P.S. Schalter gibt es keinen
        Grüße Sebastian
        • fredi-sieger
          fredi-sieger
          Gyro Slim 3D
          des Rätsels Lösung:
          Der Kreisel ist auf die Nullstellung von Robbe/Futuba - Graupner ausgerichtet. Da Multiplex eine andere Nullstellung hat, komme ich in den HH Modus nicht rein. Bei den Top-Modellen von Multiplex kann man das ändern. Bei meiner Cockpit MM anscheinend nicht. Soweit die Herren von ACT.
          Zum Glück darf ich den Kreisel zurückgeben
          Bis denn ...
          Sebastian
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4079
            Gyro Slim 3D
            des Rätsels Lösung?
            Nach dem Prospekt von MPX kannst aber die Servomitte
            bei Deiner Anlage verstellen.
            Zumindest steht´s auf der MPX Homepage
            [a href=\"http://www.multiplex-rc.de/PDF/CockpitD.pdf\" target=\"_blank\"]http://www.multiplex-rc.de/PDF/CockpitD.pdf[/a]
            ...egal, wenn sie den Gyro zurücknehmen.
            Martin
            • Roland Fiedler
              Roland Fiedler
              Gyro Slim 3D
              Hallo Sebastian,
              so weit ich weiss, hat die MM im Servo Menu einem Punkt "N"ormal und "M"PX oder so ähnlich.
              Auf jeden Fall ist das der Punkt wo die Mittelstellung auf die Futaba/Graupner Werte eingestellt wird.
