Dämpfungsgummi Probleme
  • Tempest V2
    Tempest V2
    Hallo X-Cell Gemeinde!
    Habe meinen Fury Tempest nach einiger Zeit wieder aktiviert, und habe nach einigen Flügen immer das Problem dass die Dämpfungsgummis im Lüfterrad sich auflösen () nach 5 - 10 Flügen), kann doch nicht sein oder? kennt dieses Problem jemand? Wäre über Hilfe sehr dankbar.
    Als Antrieb habe ich einen Yamada 91 ST R eingebaut - die Gummis so eingebaut wie in der Beschreibung- längere Gummiseite in Drehrichtung.
    Binn mal gespannt ob mir da jemand weiterhelfen kann.
    Tempest V2
  • hagerda80
    hagerda80
    AW: Dämpfungsgummi Probleme
    Die Dämpfergummis lösen sich nur auf, wenn der Motor zur Kupplungswelle nicht mittig ausgerichtet ist. Löse die Schrauben der Motorgrundplatte und richte den Motor sauber ein. (Schrauben leicht anziehen und eventuell mit E-Starter drehen / zentrieren).
    Daniel
    • Tempest V2
      Tempest V2
      Hallo Daniel,
      Meine Ersatzteile sind unterwegs, werde das dann nochmal checken, sollte eigentlich schon passen, aber gut mal sehen...
      Danke für deine Antwort!
      Tempest V2
