Hilfe mein Akku schwindet
  • Schmadel
    Schmadel
    Hallo Heli Gemeinde,
    Ich bin blutiger Anfänger und habe ein problem mit dem mitgelieferten Akku vom 5.1 Lama von C. Der Heli ist super, liegt wie eine 1 in der Luft und besucht täglich alle meine Zimmer
    Nun hab ich aber seit gestern ein Problem! Beim Akku ist ein Kabel abgegangen! Und zwar beim weißen Stecker( das zum Aufladen) das Rote. Es gibt ja 3 Kabel: Rot in der mitte weiß und schwarz. Das Rote hängt nun nur noch am Stecker, aber nicht mehr am Akku. Wo gehört es hin?? Ich kann leider aus diversen Abbildungen im Netz nicht erkennen wo es hinkommt. Lötreste sind noch dran.
    Bitte ich trau mich so nicht zu laden oder zu fliegen!
    Danke!!!
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Hilfe mein Akku schwindet
    Das ist ein "2S", ein zweizelliger Akku, LiPo-Zellen. Die beiden Zellen sind in Reihe geschaltet, "-" der ersten Zelle (erster Draht), "+" der ersten Zelle an "-" der zweiten Zelle (zweiter Draht), "+" der zweiten Zelle (dritter Draht).
    Tom
    • Schmadel
      Schmadel
      OK danke. Also nach deiner Beschreibung müßte ich das Rote kabel an die 1. Zelle löten. Aber wo? kann ich die Plastikummantelung abmachen?
      • dl7uae
        dl7uae
        Du hast bei 2 Zellen 4 Anschlüsse. Dadurch, dass durch die Reihenschaltung zwei Pole miteinander verbunden sind, sind es nur noch 3. An einem fehlt Dein Kabel (Balanceranschluss).
        Ja, aber wirklich vorsichtig, vor allem aufpassen, dass Du keinen Kurzschluss fabrizierst. Da, wo die Kabel rauskommen, läßt sich die Konfektionierung öffnen, - vorsichtig mit dem Cutter.
        Beim Löten nicht zu lange Brutzeln, das mögen die Zellen nicht.
        Die Anschlußfahnen halten nicht viel aus, nicht so dran rumbiegen.
        Eine abgebrochene Fahne läßt sich nicht ohne Weiteres anlöten, die sind aus Alu, nur an einer Stelle mit normalem Lot lötbar.
        Wirst es schon packen. Hoffe, Du kannst löten.
        Nicht das Isolieren danach vergessen, Isolierbandstücken zwischen die Pole (Spiegelband wäre besser), außen aus Gewichtsgründen vielleicht nur Tesa drum.
        Tom
        • Schmadel
          Schmadel
          Naja können wäre wohl zu viel gesagt
          Ich hab schon das ein oder andere mal gelötet, aber nie sowas. Ich werde es nach deiner anleitung probieren. Wenn ich hilfe brauche kann ich doch auch Bilder posten und dann sagst du nochmal was dazu?
          Wirklich ein geiles Board hier
          Vielen dank nochmal!
          • dl7uae
            dl7uae
            Tu das. Wird schon schief gehen..
            • Schmadel
              Schmadel
              Ich brauch nochmal einen Rat
              Sorry für die schlechte Qualität des Bildes.Die grüne Platine geht nicht ab(ohne rohe Gewalt). Solltel ich die Ummantelung unter der Platine noch abmachen?
              Nicht das mir das Ding um die Ohren fliegt
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22476
                Hallo Matze,
                kannste das Bild mal bitte ein wenig kleiner machen.
                Gruß Klaus
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Geh' mal weiter weg mit der Kamera.
                  Die Platine ist der Verbinder, der die Reihenschaltung der beiden Zellen besorgt. Dran lassen!
                  Jetzt gibt's da genau 4 Lötstellen, zwei davon elektrisch leitend miteinander verbunden (Leiterzug sichtbar), also interessieren uns drei.
                  An einer Lötstelle ist Deine Litze ab, muss wieder ran.
                  Tom
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Die beiden dicken Kabel sind an einer Seite, jeweils an einer Lötstelle dort. Dort sollte auch jeweils eine Litze des Balancersteckers angelötet sein, wenn der überhaupt extra und mit extra Kabel existiert. Gegenüber, auf der anderen Seite, sind "-" der einen Zelle mit "+" der zweiten Zelle miteinander verbunden, da gehört eine dritte Litze hin.
                    Nun hast Du nicht mehr viel Auswahl, sollte eindeutig sein.
                    Tom
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Mit'm bisschen Kneisten geht es. War 'ne dumme Frage, klar hast Du extra Balancerkabel (die 3 dünnen Strippen) und -Stecker.
                      Das abbe dünne rote gehört dahin, wo das dicke rote angelötet ist.
                      (Das schwarze dünne sollte (noch) beim dicken schwarzen angelötet sein, das dünne weiße ist gegenüber angelötet, da, wo sich beide Zellen in der Reihenschaltung "berühren.)
                      Happy ironing.
                      Zuletzt geändert von Gast; 05.08.2008, 17:45.
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Hey, ich will dann die Position wechseln, von der 4ma nach Hause.
                        Alles noch lotrecht da? Hast hoffentlich nicht versucht, die Verbinderplatine abzumachen (das grüne Ding).
                        20 Watt Lötkolben, nicht so'ne Granate für Dachrinnen!
                        Kein Lötfett oder gar Lötwasser, Fadenzinn mit Kolo-Seele oder gar kein Flussmittel, reicht hier auch ohne!
                        Zuletzt geändert von Gast; 05.08.2008, 18:05.
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Jetzt wird mir langsam mulmig, immer noch keine Rückmeldung...
                          Muss mir morgen früh 'ne Zeitung kaufen, irgendwo is 'ne Wohnung explodiert.
                          • Schmadel
                            Schmadel
                            Sorry @ admin
                            Bild ist kleiner.
                            @dl7uae
                            Keine Sorge War nur joggen und hatte ne ausgedehnte Mahlzeit.
                            Wirklich sehr nett wie du da hinterher bist
                            Ich lese gerade nochmal deine Posts und dann geb ich Rückmeldung!
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              Haste es plumpsen gehört?
                              Mach' mal..
