Dreht nach rechts viel schneller als links
  • Schmadel
    Schmadel
    hallo Heli Fans,
    So nun habe ich ne halbe Stunde bei google und in diesem Forum gesucht aber nix dazu gefunden. Der heli steht wie eine 1 in der Luft. Nur wenn ich nach rechts drehe(heck) geht das sauschnell, während nach links es nur in Zeitlupe geht:dknow:
    Wenn die Motoren hinüber wären müßte der Heli sich doch schon im Schwebeflug um die Achse drehen oder?
    Danke!
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20987
    • Ingolf
    AW: Dreht nach rechts viel schneller als links
    hast Du was an den Potis verstellt oder die Trimmung am Sender?
    Juky
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      da ist leider nichts zu machen. Ich selbst hatte den Effekt auch auf einer Graupner Bell 47G und er ist leider weit verbreitet. Die Asymmetrie kommt wohl von der 4in1 und da der Originalsender nicht einstellbar ist, wars das dann auch. Bin dann mit dem eigenen Sender geflogen, da konnte ich dann die Ausschläge für jede Seite getrennt einstellen (in die wo langsam dann halt deutlich mehr) und dann gings in beide Richtungen sauschnell.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Schmadel
        Schmadel
        Nichts am Poti verstellt. Trimmung am Sender ist natürlich ein bissel verstellt, sonst dreht er sich . Aber nicht am Anschlag.
        @hermann
        Ok, aber ich kann mich entsinnen, dass das am Anfang nicht so war! Da hat er in beide Richtungen gleich schnell gewendet
        Zuletzt geändert von Gast; 07.08.2008, 13:17.
          Komisch, bei mir wars von Anfang an. Das hat mich so gewurmt, daß ich ihn gleich mit dem eigenen Sender flog. In anderen Foren konnte ich damals auch viele Fälle dazu finden, nicht nur auf einen Hersteller bezogen. Links kann ich dir keine liefern, ist schon länger her.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • Skipper
            • 12.08.2007
            • 86
            • Hans
            • Gersau CH
            Hast Du genügend Leistung.
            Je nach Drehung braucht das Heck Leistung (in eine Richtung) oder die Leistung wird verringert (in die andere Richtung).
            Ist bei Gross-Heli's in grossen Höhen (wenn viel Leistung gebraucht wird) auch öfters der Fall (z.B. beim transportieren). Da wird dann so gedreht, dass keine Leistung abgezogen werden muss.
            Mit Grüssen aus der Schweiz<br /><br />Hans<br /><br />Hirobo Schweizer 300, Umbau auf Elektro
            • Schmadel
              Schmadel
              ähhm ich hab doch aber gar keinen heck Rotor, bzw keinen der sich dreht
              Ah du meinst mit Heck nur die Drehung? Ok aber wie kann ich es bearbeiten?
              @Hermann
              Ich hab den verdacht, dass es vielleicht am Akku liegt(nehme andere von ESKY der ist dicker und nicht so breit- habe das akkufach modifiziert) Ich probier das mal aus. danke für deine Tipps!!
              Zuletzt geändert von Gast; 07.08.2008, 15:03.
              • Skipper
                • 12.08.2007
                • 86
                • Hans
                • Gersau CH
                Hi Schmadel
                Sorry, habe nicht mitbekommen, dass Du keinen aktiven Heckrotor hast!
                Also gilt das nicht und ich behaupte das Gegenteil! ;-)
                • Schmadel
                  Schmadel
                  Vielen dank für eure Zahlreichen Tipps!!
                  Es lag wie Junki sagte wirklich an der Trimmung. ich bin wohl die letzten male mit Trimmung für Heck am Anschlag geflogen, weil sichs sonst nach rechts drehte. Wenn ich die Trimmung nicht ganz am Anschlag habe dreht er sich zwar nach rechts um die eigene Achse, aber links drehen geht dann schneller
                  Naja muss ich halt gegenlenken für Neutralstellung.
                  @skipper
                  Kein problem. Schick mir einfach deinen Hirobo als wiedergutmachung
                  Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2008, 06:59.
                  • Skipper
                    • 12.08.2007
                    • 86
                    • Hans
                    • Gersau CH
                    Hi Schmadel
                    Würde ich ja gerne aber unser Junior ich ich möchten uns nicht von der Flotte trennen.
                    Aber, damit Du auch was hast, senden wir Dir ein Bild.
                    • Schmadel
                      Schmadel
                      Wow schöne Hubis!! Na da hat Junior natürlich auch recht Bei mir wären Sie wohl nicht so gut aufgehoben
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Mach Dich mal schnell vom Acker, bevor er das liest. Er heißt JUKY und wird unberechenbar, wenn er sowas sieht.
                        Gruß Klaus
                        • Schmadel
                          Schmadel
                          ohh sorry. War ja nicht so gemeint Aber er hats ja auch nicht mitbekommen
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20987
                            • Ingolf
                            • Schmadel
                              Schmadel
                              ohh
