Problem mit PiccoZ
  • downhiller
    downhiller
    Problem mit PiccoZ
    mein PiccoZ driftet sehr stark nach links! getrimmt wurde er ganz nach rechts und fliegt immer noch nach links!!
    was kann ich tun(keine haare drinn)?? liegt es an der Elektronik oder an was kann es liegen??
    Vielen Dank im voraus Filip
  • Lorantera
    Lorantera
    AW: Problem mit PiccoZ
    Schau ma nach ob der kleine Rotor hinten frei von Haaren etc ist , einfach abmachen und ma schaun ob der sich reibungslos drehn kann.
    Denn hinteren Rotor kannse einfach so abziehn
    • downhiller
      downhiller
      Da sindkeine Haare drinn, habe dies schon bei youtube als comment gesehen und gleich gemacht...
      • Lama51
        Lama51
        Schau mal, ob der einigermaßen "gerade" abhebt. Kopf flach auf den Boden und gucken. Es kann bei einigen passieren, dass sich die Haube verschiebt, dann kriegt das Ding Schlagseite, eiert und hebt ggf. auch nicht mehr richtig ab, weil der Schub nicht mehr nach unten, sondern grob zur Seite geht.
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          könnte sein dass der heckmotor durch ist, wie alt ist das ding denn?
          • downhiller
            downhiller
            das ding ist ca 2 wochen alt und wurde ca 15 mal aufgeladen....Der heckmotor dreht sich ja noch...Kann es an der elekronik liegen?? wenn ja meine ich zu wisssen dass es 2 jahre garantie auf die elektronig gibt??
            Filip
            • Shuttle ZXX
              Shuttle ZXX
              Ist das ein Original Silverlit oder nur eine China kopie* Kann schon sein dass am Heckmotor ne windung durch ist. Hab schon 6 von denen gehabt 2 china teile und 4 originale.
              Klares Fazit: Die china dinger fliegen nicht lange und sind schrott.
              An der Elektronik kann eigentlich nichts kaputt gehen ausser schwache Lötstellen. Hab mir schon mehrere wieder aufgebaut aus defekten piccos ist aber ein tierisches gefummel und fordert ruhige Hände, gute Augen und unglaublich viel GEDULD!!!
              Gruß Jens
              • downhiller
                downhiller
                Ne dass isn Silverclit (steht auf der Verpackung^^)
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  kann trotzdem sein dass der motor durch is, leider.
                  • downhiller
                    downhiller
                    und wenn der sich noch dreht?? wenn ich nach recht lenke dann fliegt er einigermaßen gerade...naja eher leicht links wieder...
                    • BerndFfm
                      heli-technik.de
                      Onlineshop
                      • 05.11.2007
                      • 1015
                      • Bernd
                      Hab auch noch ne Frage zum PiccoZ :
                      Sohn von einer Bekannten soll einen zum Geburtstag bekommen. Ich hab den mal probegeflogen.
                      Beim fliegen geht ab und zu der Motor aus und der Kleine fällt runter und fliegt dann gleich wieder hoch.
                      Kann die Fernbedienung durch irgendwas gestört werden ? "Funkstörung" kann's ja nicht sein.
                      Oder ist das ein Wackelkontakt innen drin und er muss umgetauscht werden ?
                      Grüße Bernd
                      Zuletzt geändert von BerndFfm; 11.08.2008, 18:12.
                      Heli : Logo 500 V-Stabi
                      Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22477
                        Sachen gibts.
                        Also, der kleine Mückenschiss hat ne Infrarot Steuerung und die mag kein Sonnenlicht.
                        Gruß Klaus
                        • moony667
                          moony667
                          @Downhiller: ich hab nen JAMARA Hughes 269, ist technisch zu ziemlich das Gleiche und ich hatte das selbe Problem..bei mir sass der Heckrotor zu tief in die Welle gepresst, d.h. er "schrammte" am Heck und konnte nicht genug Drehzahl machen weill er eben etwas gebremst wurde. Versuch mal (gaaaaaaaaaaaanz vorsichtig) den Heckrotor leicht abzuziehen, vielleicht klappts dann
                          @BerndFfm: bei meinem Jamara ist es so, dass kurz vor Ende des Flugakkus der Motor immer wieder kurz aussetzt, ich kann nur vorschlagen neue Batterien in die Fernbedienung, aufladen und schauen ob ers dann noch immer macht!
                          Gruss,
                          André
                          • SiMeng
                            Maskottchen
                            • 16.01.2008
                            • 1910
                            • Silke
                            ich hatte das Problem bei meinem kleinen auch mal, da hatte sich am Heck die kleine Finne etwas verzogen......hab sie ein bisschen gebogen und schon hat's wieder funktioniert.
                            Silke
                            • moony667
                              moony667
                              Silke
                              Jo stimmt, bei den Silverlit-Teilen geht das...
                              LG,
                              A.
