Alien 500 E-CF Setups
  • MartinP
    MartinP
    #31
    AW: Alien 500 E-CF Setups
    Schau doch mal hier:
    • Makis
      Nova 7.0
      Entwickler
      • 20.06.2006
      • 3138
      • Joakim
      • Goldboden
      #32
      Also hier mein bisheriges Setup:
      Alien 500 E-CF Rigid
      - Empfänger AR 9100
      - VStabi
      - BLS 451 auf der TS
      - Logictech 6100T Heckservo
      - Kokam 6S 4000 (danach China Akkus, da stärker und leichter)
      - Scorpion Regler 6S 120A mit 4A BEC
      - Scorpion Motor 4020-1100 oder Mikado Z-Power
      Bei 2500 U / min am Kopf benötige ich nach meiner Berechnung ein 12er Ritzel
      Ausser dem Motor und dem Heli hab ich alles hier rumliegen...
      Bei den Motoren bin ich mir etwas unschlüssig. Einerseits hat der Scorpion die Hammerleistung...anderseits hört man immer mehr schlechtes über die Lager.
      Was meint ihr zu dem Setup?
      Makis
      NOVA 7.0
      • somt1033
        somt1033
        #33
        Zitat von Drifter Beitrag anzeigen
        Was genau sind denn "Hybrid" Blätter? Mit Energie-Rückgewinnung?
        vg Kristian
        LOL!
        • Speedy65
          Speedy65
          #34
          Hy Makis!
          Warte auch noch auf meinen Alien.
          Hast Du abgeklärt, ob der Scorpion auf den Alien geht?
          mir hat der Testpilot vom Heli-Pro team mitgeteilt, dass der Scorpion nicht darauf passt und er den Strecker verwendet.
          • Makis
            Nova 7.0
            Entwickler
            • 20.06.2006
            • 3138
            • Joakim
            • Goldboden
            #35
            Der geht wunderbar drauf!
            Bin auch noch am überlegen ob Scorpion oder Z-Power...
            tendiere aber mehr zum Z-Power da der qualitativ etwas höher mitspielt!
            Bei uns verrecken grade alle Lager nach 40- 50 Flügen...
            NOVA 7.0
            • Dan
              Dan
              #36
              @Makis:
              Auf den MHM habe ich gesehen, das zumindest ein Alien die S9551 an der TS hatte und es sah so aus, als würde das mit der Einbautiefe gerad so passen. Die S9551 sind sehr flach, ich hoffe Du hast mal gecheckt, ob die BLS wirklich passen!? (Die S9551 standen fast an der Hauptrotorwelle an)
                Zitat von Dan Beitrag anzeigen
                @Makis:
                die BLS und alle anderen Standard-Servos werden auch passen. Stehen nämlich als Alternative in der Anleitung drin welche man sich auf der Website beim Alien 500 oder Alien 600 herunterladen kann kann.
                Die S9551 haben wohl lediglich den Vorteil, daß die Gestänge geradliniger zur Taumelscheibe verlaufen. Bei den S9551 entfallen beim Bau einfach die Distanzhülsen. Die Empfehlung hatte mich auch zunächst irritiert.
                Um im Alien 500 ebenfalls Standard-Servos nutzen zu können wird es Upgrades geben welche andere Servo-Befestigungsplatten enthalten. Normalerweise sind dort Midi-Servos vorgsehen.
                Also ALLES machbar.
                Nach einem netten Gespräch mit Herr Bissdorf tendiere ich inzwischen auch eher zum Alien 500. Diesen dann mit 550er Blättern. Ich habe einfach Bedenken, daß der Akku (Konion 6S3P) zu weit vorne raus muß um den Schwerpunkt zu halten. Als Servos kommen aber auch hier vermutlich die S9452 zum Einsatz. Midi will ich in der Größe nicht mehr und zu den S9551 gibt es im Heli keinerlei Langzeiterfahrung.
                Markus
                • Suny23
                  • 23.01.2005
                  • 2801
                  • Phil
                  #38
                  Die 9551 sind auf meinen Mist gewachsen, habe die Servo´s schon länger im Einsatz auch im 50ér Verbrenner.
                  Es sind keine ``Midi`` Servo´s sondern Low Profile Standard Servo´s wo einfach etwas leichter ist, die Leistungsdaten sind eines 9451/9452 ebenwürtig, selbst im 50ér Verbrenenr halten sie schon eine Saison mit mehrern Abstürzen.
                  Im Alien ging es einfach drum starke schnelle Servo´s zu finden die noch im Gewicht´s technischen Rahmen liegen, die 9551 wiegen 44gr und sind Perfelkt im Alien 500/600/650
                  Natürlich gehen die Standard Servo´s auch, dafür werden dann nur die Anderen Alu distanzrörchen benötigt.
                  Floh ist in München den Scorpion geflogen, hatt momentan etwa 20 Flüge drauf und hält noch, aber ein anderer Motor liegt schon in den Startlöchern.
                  Hoffe mal Stefan hatt nicht so super wetter wie wir hier in BW auf der Heli-Pro Jam.....
                  Gruß philipp
                  • Makis
                    Nova 7.0
                    Entwickler
                    • 20.06.2006
                    • 3138
                    • Joakim
                    • Goldboden
                    #39
                    Mein fertiges Setup:
                    - Empfänger AR 9100
                    - VStabi
                    - Mikado Z-Power 1150 Kv
                    - Maniacs 553
                    Denke dass wird ein dreckiges Setup...
                    Alles liegt hier...nur noch der Heli fehlt...
                    NOVA 7.0
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3038
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #40
                      wann kommen die denn nu endlich ??
                      Auf die Dower hilft nur Pauer!
                      2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
                      • TREX1965
                        TREX1965
                        #41
                        hat einer schon was gehört wegen dem Auslieferungsdatum*
                        • MartinP
                          MartinP
                          #42
                          Ich weiß nur das:
                          Die Auslieferung der Aliens verzögert sich noch ein bisschen, da sich in den umfangreichen Praxistest gezeigt hat, das die Haube im Bereich der vorderen Befestigung, durch einen zu engen Radius, zu Rissen neigt.
                          Wann genau, kann ich dir am Montag sagen, da ich Rainer Bissdorf von HELI-PRO am Wochenende treffe.
                          von Heli4You
                          • TREX1965
                            TREX1965
                            #43
                            super!!
                            • Stefan Segerer
                              Stefan Segerer
                              #44
                              dauert nimmer lang, dafür ist dann alles Perfekt so wie sich das gehört ;-)
                              Bis zum WE.
                              Grüße Stefan
                              • MartinP
                                MartinP
                                #45
                                Kann man dann die 646mm Blätter auch gleich mitbestellen?!
