Roxxter22
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3779
    Roxxter22
    Nach 15 Flügen rumzapeln wurde bei meinem Roxxter 22 Rigid ein Axialspiel an der Hauptrotorwelle festgestellt. Hat jemand das selbe Problem?! Es scheint so als ob die Lager schon kaputt sind...
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2425
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    AW: Roxxter22
    habe bis jetzt noch nix derartiges feststellen können. Bin allerdings auch nicht so der Extremflieger ;-)
    Gruß Jan
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3779
      AW: Roxxter22
      Es wurde jetzt auch nicht mehr, hoffe das bleibt auch so.
      Ist halt nur ärgerlich.
      Muss halt mal beobachten und den Focke fragen wenn er wieder aus dem Urlaub zurück ist.
      • HoJa
        Gesperrt
        • 04.01.2007
        • 1123
        • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
        AW: Roxxter22
        kann bei jedem Heli mal vorkommen, Einfach den Rotorwellen-Stellring ( 1203, Seite 19 Anleitung ) der oberhalb des oberen Domlagers sitzt lösen und wieder nach unten drücken und festziehen.
        Ich fliege aber bewusst immer mit etwas Spiel dort, etwa 1/10mm.
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3779
          AW: Roxxter22
          Dürfte bei mir auch so 1/10 sein. Warum bewusst mit spiel?
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2425
            • Jan
            AW: Roxxter22
            wenn man bewusst extrem fliegt, bekommt man da wohl bewusst Spiel ;-)
            Gruß Jan
            • f5buli
              f5buli
              AW: Roxxter22
              nen bisschen Spiel hat meiner auch.
              Aber das würde ich als normal bezeichnen meine Logo´s hatten auch immer so viel Spiel.
              Bei bei den letzten beiden Roxxtern war mir aufgefallen das die Lager recht rau liefen.
              Ich hatte die Lager dann ausgebaut und den Lagersitz leicht nachgearbeitet.
              Danach liefen die Lager dann wesentlich besser.
              Möglicherweise geben die Lager frühzeitig auf wenn das nicht macht.
              Ist das viel bei deinem Roxxter?
              Is klar, super Frage was ist viel und was ist wenig??
              Uli
              • HoJa
                Gesperrt
                • 04.01.2007
                • 1123
                AW: Roxxter22
                Wo im allgemeinen Luft ist, kann sich auch was bewegen und klemmt daher nicht und läuft somit mit geringer Reibung / Widerstand :-)
                Mach doch mal den Versuch beim Ritzelspiel und reduziere das gen Null, dann ist deine Flugzeit nur noch halb so lang und der Motor / Regler / Akku kocht. Oder Beispiel neue Kugelpfannen, ohne Spiel fliegt sich der Kopf wie Teig. Im Heli muss hier und da an den richtigen Stellen immer etwas Spiel sein damit es flutscht :-)
                • f5buli
                  f5buli
                  AW: Roxxter22
                  Sorry,
                  vergesst was ich geschrieben habe.
                  Ich hatte nicht gesehen das es sich um axiales Spiel handelt.
                  Das liegt dann sicher nicht an den Lagern!!!
                  Uli
                  • HoJa
                    Gesperrt
                    • 04.01.2007
                    • 1123
                    AW: Roxxter22
                    Defekte Lager laufen rau und eckig, rattern also wenn man sie dreht. Sie verabschieden sich meist nach einem Einschlag wenn sie radial eine wegbekommen haben durch ne krumme oder abgebrochene Hauptrotorwelle. Deine Lager sind völlig in Ordnung und das Spiel ist normal....flieg also weiter und hab Spaß mit dem Roxxter.
                    Zuletzt geändert von HoJa; 18.08.2008, 14:19. Grund: :-)
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3779
                      AW: Roxxter22
                      Jo, denke ich auch!
                      Wenn es halt schlimmer werden sollte kommen die Lager raus. Bis dahin gilt bolzen, heitzen, und Spass haben
                      • jsifly
                        • 17.01.2008
                        • 2425
                        • Jan
                        AW: Roxxter22
                        Genau, in diesem Sinne -> Gehen wir fliegen...
                        Gruß Jan
                        • HoJa
                          Gesperrt
                          • 04.01.2007
                          • 1123
                          AW: Roxxter22
                          Jo, denke ich auch!
                          Hmm...verstanden haste das noch nicht !!
                          Das Spiel hat nicht im geringsten was mit den Lagern zu tun.
                          Durchs fliegen hat sich das Chassis etwas gesetzt. Ist so wie wenn man einen IKEA-Schrank aufbaut und dieser dann erst nach ner Woche richtig grade steht weil Wäsche drin liegt. Wenn das Spiel größer wird einfach den Stellring nach unten schieben, fertig.
                          • f5buli
                            f5buli
                            AW: Roxxter22
                            100% richtig!!!
                            uli
                            • southside81
                              • 29.03.2008
                              • 3779
                              AW: Roxxter22
                              Ich hab das schon verstanden. Ich meinte damit nur wenn das Spiel ärger werden sollte oder die Lager doch schlechter werden sollten dann kommen sie halt raus. Und bis dahin so weitermachen und ab und zu nachschauen. Ist mir schon klar dass das Chasis nachgibt. Der Focke schreibt das ja auch in der Anleitung.
