Caliber30, tuningteile
  • Emtschi
    • 10.09.2002
    • 236
    • Marcel
    Hi alle
    Ich habe immer noch Probleme mit der Motortemperatur bei meinem Caliber. Nun suche ich schon längere Zeit ein besseres lüfterrad! Kennt jemand ev. tuningteile für Caliber30?? Vielen Dank für eure Antworten!
    Gruss Emtschi
  • Gast-Avatar
    hi,
    versuchs mal hiermit
    [a href=\"http://www1.cyberheli.com/Kyosho/correct.htm\"]http://www1.cyberheli.com/Kyosho/correct.htm[/a]
    gruss werner
    • Meinrad
      • 07.06.2001
      • 1978
      • Meinrad
      Hallo Emtschi,
      welchen Dämpfer benutzt Du?
      Gruß Meinrad
      • Emtschi
        • 10.09.2002
        • 236
        • Marcel
        Hallo Meinrad,
        seit neuem einen Zimmermann Dämpfer, jetzt ist es Wehsentlich besser, aber immer noch nicht optimal leider.
        Der Orginaldämpfer hatte den Ausgang "verstopft" und war lauter als der neue! Soweit bin ich echt zufrieden, jetzt muss nur noch ein Alulüfterrad her! :-)
        Gruss Emtschi
        • Meinrad
          • 07.06.2001
          • 1978
          • Meinrad
          Hallo Emtschi,
          ich weiß nicht, ob ein Alu-Lüfterrad die Lösung ist.
          Ich habe festgestellt, dass am Spalt zwischen Lüfterrad und Gehäuse eine Menge Kühlluft austritt, die dann am Motor fehlt. Gute Gebläsegehäuse sind zumindest tiefer heruntergezogen oder im Idealfall, unterhalb des Lüfterrades geschlossen, wie z. B. "unsere" einheimischen Konstruktionen.
          Vielleicht sollte man mal in der Richtung experimentieren.
          Gruß Meinrad
          • Emtschi
            • 10.09.2002
            • 236
            • Marcel
            Hallo Meinrad,
            Ja da hast du recht, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich biege mir da vielleicht mal ein bisschen Alublech zurecht. Zuerst sollte ich mir aber mal einen Temperaturmesser montieren. weiss nur noch nicht wie*?
            Welchen Dämpfer benutzt du??
            Gruss Emtschi
            • Meinrad
              • 07.06.2001
              • 1978
              • Meinrad
              Hallo Emtschi,
              mein Temperaturfühler ist mein Gehör und meine Motorengefühl. Damit bin ich bis jetzt gut gefahren.
              Ich halte nicht viel davon, Temperaturen zu messen, deren Wert ich nicht umsetzen kann. Welche Temperatur ist wirklich richtig und nicht nur vermutlich?
              Ich habe den Originaldämpfer im Einsatz, die Prallplatte wurde mit etwa 8 Bohrungen versehen. Ist nicht viel lauter, bringt aber einiges. Dazu habe ich das Gebläsegehäuse unten bis zum Vergaser verschlossen, wie es sich strömungstechnisch gehört. Keine Probleme mehr, Kunstflug mit 1800 bis 1900 U/min.
              Gruß Meinrad
              • Holly
                Holly
                Hallo Emtschi,
                ich hätte da auch noch eine Adresse, wo Du wirklich alles an Tuning zum Caliber 30 bekommen kannst. Es ist der Designer, Herr Kunii, vom Caliber persönlich mit seiner Firma Correct. Folgendes ist jedoch zu bedenken:
                • Ist nicht billg
                • Vorauszahlung unerlässlich
                • Einfuhrumsatzsteuer 16% vom Zoll
                • Zollgebühren in Höhe von 1,6% auf Warenwert
                • Vorheriges freundliches Anfragen bei Correct unumgänglich
                Ich habe mir dort den Alu-Rotorkopf (echt alles dran), Alu-Stoppplatte, Alu-Taumelscheibe, Alu-Kühlnabe, Alu-Glockenkuppel und Alu-Ansteuerung bestellt. Das war alles aus Japan innerhalb von 5 Tagen bei mir. Die Teile sind unbeschreiblich. So eine Qualität in H3 bzw. H4 Alu ist mir noch nirgends untergekommen.
                Das muß man gesehen haben.
                Nicht vor der japanischen Seite zurückschrecken lassen. Bei den Teilen stehen immer kleine englische Textbruchstücke darunter. Man kommt also durch.
                [a href=\"http://www4.ocn.ne.jp/~correct/\" target=\"_blank\"]http://www4.ocn.ne.jp/~correct/[/a]
                Mailadresse: [a href=\"mailto:correct@orange.ocn.ne.jp\"]correct@orange.ocn.ne.jp[/a]
                Wenn Du etwas dazu lesen möchtest inkl. einiger Bildchen, schau mal unter
                [a href=\"http://www.jason.net/heli/c30.htm\" target=\"_blank\"]http://www.jason.net/heli/c30.htm[/a]
                Holly
