Uni-mechanik Macht Komische Geräusche
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1547
    • Volker
    • Dettingen Erms
    ich habe neulich eine neue Uni-Mechanik aufgebaut.Beim bauen habe
    ich auf genaues Spiel und leichtgänigkeit geachtet.
    Soweit passt laut meinem Gefühl auch alles.
    Wenn die Mechanik aber mit Motor betrieben wird, macht die irgend wie
    komische Geräusche.Wie wenn irgend etwas hackt.
    Wenn ich sie von Hand drehe, spüre ich auch an einer bestimmten Stelle
    einen kleinen Wiederstand.
    Habe aber alle Ritzel beim drehen mal angeschaut.Die sehen alle gut aus.
    Kann es sein, das bei neuen Ritzeln irgend wo noch ein Grad dran ist?
    Müssen sich die Ritzel erst einlaufen?
    Habt ihr eure Ritzel gefettet?
    Bin für jeden Erfahrungsbericht dankbar.
    Das Ding soll mir ja nicht gleich um die Ohren fliegen.
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4688
    • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
    AW: Uni-mechanik Macht Komische Geräusche
    Hallo Volker,
    dasselbe Problem hatte ich auch mal.
    Ich habe mir die Stelle mit dem "spürbaren Widerstand" markiert und dort mit einer kleinen Dreikanntfeile das Ritzel ganz leicht nachgearbeitet.
    Dannach war das Ganze erledigt und seitdem funktioniert alles "wie geschmiert".
    Ich Hoffe es hilft Dir ein wenig weiter.
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1547
      • Volker
      • Dettingen Erms
      Danke dir,
      so was hatte ich schon vermutet.
      Werde ich gleich mal probieren.
      • passion
        Gesperrt
        • 03.09.2006
        • 370
        • oliver
        ja das ist bekannt, liegt meißt am Spritzguß der Zahnräder, bei der 2000´er Mechanik gibt es das nicht mehr - einfach bischen nacharbeiten
        Gruß Olli ...
        • crazyvolle
          • 17.05.2004
          • 1547
          • Volker
          • Dettingen Erms
          Habe gerade meine Mechanik mal genauer angeschaut.
          Das Ritzel vom Heckabtrieb hat sich sauber in mein Hauptzahnrad gefressen.
          Das Hauptzahnrad ist hinüber.
          Habe beim Zusammenbau auf leichtes Spiel geachtet.
          Wie stellt ihr eure Ritzel sauber ein?
          Wie ist eure Vorgehensweise?
          • Andreas Bleyer
            • 23.10.2005
            • 978
            Beim Kegelrad zum Heckantrieb muss man nicht nur auf das Spiel achten. Die Ritzel müssen auch exakt an der Außenkannte ineinanderkämmen, sonst hält das auch nicht lange. Wenn ein Zahnrad aber von Anfang an an einer Stelle klemmt und an anderer Stelle so viel Spiel hat, dass das Ritzel übersetzt, gehört es einfach nur in die Tonne.
            • LossTec.de
              • 26.05.2003
              • 84
              • Ralf
              • Bad Pyrmont
              Hallo CV,
              bei der Uni schneide ich mir Papierstreifen meist aus dem Notizblockwürfel und schiebe diese dann zwischen die Zahnräder und schraube dann die Lagerblöcke fest, zeihe die Streifen raus und checke nochmal das Flankenspiel, wenn es dann noch hackt den Lagerblock mal um 180 Grad drehen und nochmal befestigen und noch das ganze von Vorne.
              Passt es wieder nicht, leg auf den o.g. Papierstreifen noch einen dünneren aus normalen Kopierpapier ( 70/80g) dazu, aber meist reicht das Drehen.
              Mit dieser Methode gab es bei mir bisher keinerlei Probleme.
              Gruss Ralf
