SJM 400 V3 ab ca. 60% Pitch mehr THR
  • Ash Riddick
    Ash Riddick
    Hallo, SJM Fans
    ich benötige jetzt etwas Hilfe. Ich habe im Netz nichts gefunden, was mein Problem lösen könnte.
    Wenn ich den Gas/Pitchhebel auf ca. 60% - 70% Stellung habe, wird plötzlich mehr Gas dazu gegeben, und der Pitch geht weg, sodas er keinen Auftrieb mehr hat.
    Ein Glück macht er das schon am Boden, sodaß er gar nicht erst abhebt.
    Ich mach das ganze mit einem Trainingsgestell.
    Ich vermute einen Fehler in der Mechanik, irgendwo am Rotorkopf, Freilauf etc ?
    Danke im Voraus
    Andreas
  • water_and_sun
    water_and_sun
    AW: SJM 400 V3 ab ca. 60% Pitch mehr THR
    Hallo Andreas
    "Ich vermute einen Fehler in der Mechanik, irgendwo am Rotorkopf, Freilauf etc ?"
    Wenn's an der Mechanik liegt sollte man es ja auch sehen
    Ist es nicht so, dass nicht der "Pitch" weg geht - sondern die Drehzahl einbricht?
    Aber vorab hast Du eine fertige SJM-Packung gekauft ... so inklusive Sender?
    Daniel
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      fehlerhafte Pitchkurve? ßberprüfe mal die Werte der beiden Kurven ..
      Juky
      • Ash Riddick
        Ash Riddick
        Ich habe den Heli privat gekauft und er flog bereits schon oft seine Achten und Kreise,alles wunderbar.
        Dann hatte ich vor 3 Wochen eine kleine Erdung, ich mußte den Rotorkopf komplett auseinander nehmen.
        Ich habe auch alles wieder zusammen gebaut, ohne dass Schrauben fehlen .
        Meine Pitch und Throttle Kurven sind zZt. Linear, nur zum Testen.
        Ich habe auch schon daran gedacht, das Gas etwas Höher zu schrauben.
        Heute habe ich einen Align Regler eingebaut und der stehet auf Gov Mode.
        Das heißt er müßte eigentlich soviel gas nachschieben, wie benögt, was er auch macht.
        Einen Gaseinbruch kann ich auch nicht hören, sonder genau das Gegentum. Gas erhöt plötzlich und Pitch sinkt (weil er nicht mehr abhebt).
        Andreas
